Автор Тема: Проблема с платой MSI K9N Neo-f  (Прочитано 2895 раз)
cooller
  • cooller пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июнь 08, 11:56:27 »
У меня следующая конфигурация:
БП FSP 350W
MSI K9N NEO-F(первой версии);
Athlon 64 X2 4000+
GeForce 7600GT 256Mb
RAM 1024mb(1 планка) Digma
Компьютер выключается иногда, когда просто включен (работает винамп)
в играх выключается гораздо чаще. Раньше замечал, что температура процессора сразу после выключения около 70 градусов. Поменял термопасту, температура процессора снизилась, но выключаться компьютер не перестал.
Позже заметил, что при выключениим и вообще при работе  радиатор на северном мосту очень горячий. Думаю в этом и проблема. Кулер на северный мост не поставиш, мешает видеокарта. Подскажите почему он может перегреваться и что можно сделать?
Еще в програме Everest в датчиках температур есть датчик AUX у меня он показывает ~100 градусов, температуру с чего он показывает?
Заранее спасибо.
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 11 Июнь 08, 01:48:12 »
Не совсем понял. Что значит "сразу после выключения"? Вы выключали комп и как-то измеряли температуру процессора?
Если мне не изменяет склероз, для этого проца что-то вроде 69 по Цельсию граница (официально).
AUX - это, вообще-то, "auxiliary", т.е. просто некий третий датчик, не всегда сразу можно понять, какой именно. В связи с этим (если Вы этого не сделали ещё) рекомендую поставить последнюю версию Эвереста, возможно, она покажет, что это за датчик.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
Crept
  • Crept пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 11 Июнь 08, 18:01:46 »
Такое бывает не только с ентой матерью! попробуй стени последний биос и залей, часто лечит
cooller
« Ответ #3 : 11 Июнь 08, 22:03:37 »
Сразу после выключения это значит сразу после того как комп в очередной раз вырубится я его включал и смотрел температуру в биосе.
Уже залил
_WinChester_
  • _WinChester_ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Июнь 08, 11:13:12 »
Цитата: "cooller"
Уже залил
ну и как, помогло? у меня neo-f 2, северный мост греется тож бешено. биос ток что залил. не помогло(
neky
« Ответ #5 : 12 Июнь 08, 11:24:32 »
Имхо, такой способ практически ничего не показывает, т.к., даже после холодного старта, за тот момент, пока вы доберётесь до соответствующего раздела в биосе, львиная доля цельсиев или фаренгейтов уже успевает набежать. Можно только абстрактно заключить, что, кажется, проц греется. Если греется чересчур сильно, я бы на Вашем месте рассмотрел вопрос о смене кулера и лучшей вентиляции корпуса.
_WinChester_
« Ответ #6 : 12 Июнь 08, 11:57:46 »
кста, поставил(прислонил))) рядом с радиатором северного моста кулер 80мм. старый шумный корпусной куллер. температура упала градусов на пять во всей системе, а мост стало возможно щупать пальцами, не обжигая их. думаю зафтра сходить в магазин, купить маленький кулер(60мм) и просто прикрутить его к радиатору. думаю поможет. а вообще мне рекомендовали взять корпус с 250мм куллером на боковой стенке.
