Автор Тема: Проблема c hdd ide  (Прочитано 5563 раз)
avc
  • avc пока не имеет никакого влияния.
Проблема c hdd ide
« : 08 Июнь 08, 20:43:30 »
Доброго времени суток!!!
У меня MSI P35 NEO2  и следуящая проблема-
хард иде на 120 гиг в винде никак не хочет определяться а в биосе видится
винды уже неск раз переставлял , неполучается
Может кто нибудь сталкивался с таким недразумением ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
morf
  • morf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 08 Июнь 08, 21:17:22 »
панель управления,администрирование,управление компьютером,запоминающие устройства,управление дисками.Там присвой имя,потом отформатируй.
avc
ответ
« Ответ #2 : 08 Июнь 08, 21:47:30 »
я про это знаю . Не тот случай . Там его нет
Bloxastik
« Ответ #3 : 09 Июнь 08, 09:24:54 »
Это точно случай не тот, случай тежелый. Юзер мануал не пробывал читать?
Один IDE контроллер Ultra DMA 66/100/133, встроеннный в чипсет Marvell® 88SE6111.
1)Прочтен ли Юзер мануал? Из этого следует:
2) Включен ли в биосе пата винт?
3) Поставлены ли дрова на Марвел?
avc
« Ответ #4 : 09 Июнь 08, 09:44:27 »
объясни пожадйста поподробнее!
Bloxastik
« Ответ #5 : 09 Июнь 08, 13:36:59 »
В смысле подробнее?
На новых матерях пата разьемов уже нет, но так как многие еще пользуются пата винтами и приводами. То реализуется пата другими чипами, либо Джет микрон, либо Марвелом. Соответственно они должны быть включены в биосе и в самой ХРюшке поставленны драйвера чипа на котором реализован пата разьем.
В Вашем конкретном случае Марвела.
avc
« Ответ #6 : 09 Июнь 08, 15:02:20 »
Спасибо!!! сегодня попробую :D
avc
« Ответ #7 : 09 Июнь 08, 20:03:29 »
Простите , но дрова на ентот марвел не могу найти на диске и на сайете тоже нет может подскажите где искать?
avc
« Ответ #8 : 09 Июнь 08, 21:51:52 »
не знаю что и делать в винде этот идеешник никак не видится
биос обновил дров на марвел нет ни на сайте и на диске . Мож это брак?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #9 : 10 Июнь 08, 10:45:38 »
Физически как подключен ?
avc
« Ответ #10 : 10 Июнь 08, 11:29:55 »
подключен на одном шлейфе с приводом
джамперы расставлены правильно потому что я заменил мать а все остальное так же оставил как и было и все работало
пробовал привод отцеплял но хард в винде не видится все равно
в биосе вкл Extra ide
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 10 Июнь 08, 13:08:09 »
какая то проблема с WINDOWS . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ НИКАКИХ НЕ УСТАНОВЛЕНО ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
avc
нет
« Ответ #12 : 10 Июнь 08, 13:30:56 »
нет только мать и видюха
avc
« Ответ #13 : 10 Июнь 08, 13:34:42 »
и винды переставлял несколько раз
а вот дров на марвел почемуто нет
Ну по крайней мере я их не смог найти
мож это реально брак или у всех матерей MSI этой серии такая трабла?
« Ответ #14 : 10 Июнь 08, 13:47:06 »
А правильно это как ?  Каквы считаете или как правильно ? Тоесть мастер всегда на краю слейв всегда по середине при условии что есть мастер?
avc
« Ответ #15 : 10 Июнь 08, 14:23:49 »
на другой матери этот порядок джамперов работал безупречно
я там все по схеме поставил
avc
« Ответ #16 : 10 Июнь 08, 14:26:55 »
на другой матери этот порядок работал
сидюк масер а хард слейв
но еще раз повторюсь этот хард видится в биосе , при опрашивании устройств также видится а в уиндосе нет
Повторю свой вопрос относительно Марвела
Где можно найти этот драйвер на контроллер тогда как на диске с по мат платы его нет и на сайте микростара тоже. Какой то заколдованый круг!!! :?
« Ответ #17 : 10 Июнь 08, 15:10:41 »
Порядок не только джамперов но и подключение физическое к кабелю, это важно.
Иначе гарантированны ошибки , а то что на другой матплате работало не фоакт что будет на другой , стандарты не мы выдумываем.
avc
« Ответ #18 : 10 Июнь 08, 15:27:56 »
в смысле каждый конец шлейфа на определенный девайс?
хард на мастер? привод на слейв?
но ведь он бивисе определяется
« Ответ #19 : 10 Июнь 08, 16:08:18 »
А смысл очень простой для тех кто хоть както изучал электронику - на высоких скоростях терминирование шины ( а мастер всегда терминатор) обязательно иначе потери будут невосполнимы . Вот и в BIOS видит по причине еще не работающего DMA  но как только винда реально врубает работу тут уж увы :)
Повторяю  и запомните как аксиому так как не я ее выдумал  порядок  физического подключения устройств UDMA 66-133 обязателен .
1. Синий конец кабеля ( если не промаркирован цветом то имеющий длинный участок проводника)  - всегда в матплату так как такой кабель имеет просечку.
2. Мастер устройство всегда на конце -  черный цвет разьема.
3.Слейв ставиться только тогда когда есть мастер и только в середину кабеля серый цвет разьема.
avc
« Ответ #20 : 10 Июнь 08, 21:23:24 »
все сделал как советовали, но ничего не изменилось!
Наверное все таки это брак!?
avc
« Ответ #21 : 10 Июнь 08, 21:30:45 »
Наверно придется контроллер покупать
Ксатати не подскажите ли оптимальный контроллер на иде или переходник с иде на сата недорогой!?
Bloxastik
« Ответ #22 : 11 Июнь 08, 08:53:36 »
Мать на горантии? В гарантийку, тольк в начале пусть спецы посмотрят. У меня подозрение, что Вы все таки что то не так делаете.
avc
« Ответ #23 : 07 Июль 08, 10:39:01 »
оказалось что хард полетел . Извиняюсь что морочил вам голову . Претензий к материнке нет. Отличная мамка всем доволен!!!!
