Автор Тема: Глюки у S-420  (Прочитано 1805 раз)
VovaK67
  • VovaK67 пока не имеет никакого влияния.
Глюки у S-420
« : 08 Июнь 08, 17:02:20 »
Доброго всем времени суток! Уже спрашивал в теме по S420, но можен не все читают. Кто может сталкивался, подскажите! У меня при включении (MSI S420) при инициализации доходит до проверки памяти и вешается. Хотя на кнопки "DEL" "F12" биос реагирует, т.е. видит, что их нажали, но дальше этого ничего не идёт. Носил его в сервис, там его мучали 4 дня, но это так и не проявилось и ничего внутри не заметили. Вернули, сказав, что когда сдохнет совсем, то что бы и приносил. Принёс домой, работал неделю без проблем, а потом началось опять. Запускаю многократным включением питания, если загрузился, то потом работает без проблем.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VovaK67 »
miklogin
  • miklogin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 08 Июнь 08, 21:22:43 »
если два варианта, которые точно помогут! 1)вытащить батарейку биоса на часок 2)купить новую память....у меня была похожая проблема....сначало помогло первое, потом оперативка окончательно сдохла и помогло второе:)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miklogin »
VovaK67
« Ответ #2 : 12 Июнь 08, 23:39:35 »
Доброго Вам времени суток! Поменял память, пока не помогло. :evil:
