Автор Тема: Prescott2M и новые платы (MSI 925XE)  (Прочитано 1745 раз)
n1245
« : 06 Июль 05, 23:26:15 »
Вот какая забавная история... купил я плату MSI 925XE Neo Platinum, посмотрел
поддержку процессоров на сайте MSI.com.tw и прикупил процессор Intel 640 серии.
Вроде бы вполне хорошая связка... Включаю компьютер, он не включается.
Хорошо, думаю я. Обнулим для начала BIOS. Запускаю компютер, он включился.
Зразу посмотрел на версию BIOS... оказалась 1.4
Зашел в BIOS...  все что не надо выключил, что надо включил :)))))  С чего бы ему так крутиться!? :))) Пусть для начала сделают то, что должно работать! Судя по всему, нужно будет ждать выхода новой версии BIOS. Может быть тогда что-нибудь измениться !!!!!?????  Если у кого-то повторяется подобная проблема, сообщите. Может это материнка глючит... или BIOS 5 раз прошить? :)))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от n1245 »
n1245
Re: Prescott2M и новые платы (MSI 925XE)
« Ответ #1 : 07 Июль 05, 12:37:34 »
Покопался я еще немного... кое что выяснил...
То что множитель лежит на х14, это технология EIST виновата.
При простое процессора сбрасывает множитель на минимальное значение.
Но странно, что от настроек в BIOS это не зависит. Что включаешь поддержку
EIST, что выключаешь, разницы нет. Утилитой RMclock можно исправить это положение. Интересно, но EIST не меняет напряжение на ядре процессора, а ведь должно! И в BIOS и в WinXP(SP2) все включено (минимальное энергосбережение).
То что 228 МГц, так это просто утилита неверно показывает. Грубо делит частоту на процессора на множитель (3200/14=228).
Right Memory (RMMA) показывает верно.
Так же утилитка Right Memory показывает, что у меня процессор 640J,
хотя такого процессора нет. Наверное его так видит BIOS.
Hardware monitor в BIOS ожил. Теперь показывает правильно.
Температура процессора в простое 45 гр.  Кулер на 2550 оборотах.
Я после перепрошивки попробовал сбросить значения BIOS (Clear CMOS).
Хоть что-то улучшилось... :)
