Автор Тема: Модем на SuSE в Megabook S430  (Прочитано 2207 раз)
Raulnsh
  • Raulnsh пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июнь 08, 12:19:59 »
Итак, в комплектации указан софтовый модем 56k SW/Modem MDC (Azaliza), V90/92 supported
Для загрузки предлагаются драйверы:
Azalia System Modem Driver Version:
WinXP/2000:2.1.72_WHQL
WinXP 64bit:2.1.63
Vista32/Vista64 Ver: 2.1.77_WHQL
Драйверов под Linux нет.
aplay -l выдает:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
  Subdevices: 1/1
Т.е. девайс еcть. Но не подключен к системе - в информации об оборудовании он не чиcлится.
У кого какие есть соображения?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Raulnsh »
Raulnsh
« Ответ #1 : 08 Июнь 08, 11:38:32 »
Продолжаю тему.
ПРИМЕЧАНИЕ - установка модема не проходит на родном кривом дистрибутиве. Предварительно надо зарегиться на сайте www.novell.com/center по ключу активации, скачать оттуда DVD SuSE Linux Enterprise Desktop SP2 и поставить его. Потребуется даунлоадер, способный качать 4-гиговые файлы (не все это умеют делать). Подойдет как 32, так и 64-разрядный вариант дистрибутива.
Вот здесь можно скачать программу slmodemd, работающую  с драйверами ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) - это как раз наш случай.
http://http://phep2.technion.ac.il/linmodems/packages/smartlink/
Я беру оттуда SLMODEMD.gcc4.1.tar.gz.
В архиве находится скомпилированная программа о подробными объяснениями. Распаковываем архив в папку, пускаем в ней терминал, получаем права root и дальше действуем по 1st_Read.txt:
# su
# сhmod a+x slmodemd
# cp slmodemd /usr/bin/
Slmodemd установлен. Теперь подключаем к ядру драйвер софтмодема - он в системе уже есть. Драйвер выбираем по таблице в 1st_Read.txt по имени производителя (NVidia), которое получили по aplay -l
# modprobe -v snd-intel8x0m
Получаем список подключенных модулей:
insmod lib/modules/2.6.16.60-0.21-default/kernel/sound/pci/ac97/snd-ac97-bus.ko
insmod /lib/modules/2.6.16.60-0.21-default/kernel/sound/pci/ac97/snd-ac97-codec. ko
insmod /lib/modules/2.6.16.60-0.21-default/kernel/sound/pci/snd-intel8x0m.ko
И теперь пускаем slmodemd:
# slmodemd --alsa -c RUSSIA hw:0,6
В последней строчке нам сообщают имя порта:
SmartLink Soft Modem: version 2.9.11 Feb 17 2008 09:31:10
symbolic link `/dev/ttySL0' -> `/dev/pts/1' created.
modem `hw:0,6' created. TTY is `/dev/pts/1'
Use `/dev/ttySL0' as modem device, Ctrl+C for termination.
Окно терминала закрывать не надо!
Пускаем Yast, в нем Модем и добавляем модем на устройстве /dev/ttySL0. Потребуется DVD с дистрибутивом.
Затем пускаем kinternet (он садится в трей) и включаем дозвон. Для отслеживания процесса вызываем журнал.
SuSE Meta pppd (smpppd-ifcfg), Version 1.59
Status is: disconnected
trying to connect to smpppd
connect to smpppd
Status is: connecting
pppd[0]: Plugin passwordfd.so loaded.
pppd[0]: Removed stale lock on ttySL0 (pid 4496)
pppd[0]: --> WvDial: Internet dialer version 1.54.0
pppd[0]: --> Initializing modem.
pppd[0]: --> Sending: ATZ
pppd[0]: ATZ
pppd[0]: OK
pppd[0]: --> Sending: AT Q0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
pppd[0]: AT Q0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
pppd[0]: OK
pppd[0]: --> Sending: ATM1
pppd[0]: ATM1
pppd[0]: OK
pppd[0]: --> Modem initialized.
pppd[0]: --> Sending: ATDP33333333
pppd[0]: --> Waiting for carrier.
pppd[0]: ATDP33333333
pppd[0]: CONNECT 21600
pppd[0]: --> Carrier detected.  Waiting for prompt.
Status is: disconnecting
pppd[0]: --> Disconnecting at Sun Jun  8 13:40:05 2008
pppd[0]: Connect script failed
pppd[0] died: Connect script failed (exit code 8)
Увы, но коннекта нет (продолжение следует)
« Последнее редактирование: 08 Июнь 08, 15:15:42 от Raulnsh »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 08 Июнь 08, 13:39:21 »
Советую попробовать wvdial в качестве звонилки.
Я когда пыталась подключить блюутус модем, то средствами kde так и не получилось. А вот с wvdial сразу все пошло.
Raulnsh
« Ответ #3 : 08 Июнь 08, 16:25:43 »
Очень неудобно, что звук модема не слышен в динамиках.
Raulnsh
« Ответ #4 : 11 Июнь 08, 21:30:10 »
И еще одна проблема - модем очень плохо звонит пульсом на аналоговой ATC. Станция теряет цифры номера, проиходится несколько раз перезванивать.
fi
  • fi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Июнь 08, 00:53:21 »
после некоторого осмотра нашел у себя rpm: smartlink-softmodem-2.9.10-148
пришлось только отредактировать /etc/sysconfig/slmodemd
PS ах да, это opensuse10.3
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fi »
