Автор Тема: не включается экран MSI Megabook L715  (Прочитано 2760 раз)
timoxa-sev
  • timoxa-sev пока не имеет никакого влияния.
Проблема в следующем:
периодически при включении ноута не включается монитор(остается полностью черным)
После продолжительного стояния без батареи обычно включается норм но не всегда, спасайте сессия на носу, не знаю может поможет обновление биоса?
Причем паузы между нормальными включениями становятся все больше и больше!
Гарантийный ремонт обещает затянуться на неопределенный срок, не могу себе этого позволить, возможен ли ремонт данной проблемы в домашних условиях? фиг с ней с гарантией...
и еще не могу на сайте найти обновление к своему биосу, или хотябы старую версию для бэкапа, на данный момент у меня:
Тип BIOS                       AMI
Версия BIOS                   A1036AMS V2.53
Дата системной BIOS   05/09/06
Системная плата   MSI MegaBook L715 (MS-1036)
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 07 Июнь 08, 00:07:09 »
Имхо, проблема аппаратная, но дело не в биосе. Его лучше  не трогайте, раз сессия надвигается, мало ли прошьется неудачно (тьфу-тьфу)...
У вас монитор не включается вообще или все же включается потом?
Как вариант - проблема со шлейфом монитора.
Defender
  • Defender пока не имеет никакого влияния.
Re: не включается экран MSI Megabook L715
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 08, 23:30:41 »
Примерно такая же ситуация с Л735, экран включается через раз. Т.е., если ноут выключен, то с первого раза экран не включиться, надо выключить, а потом включить снова. При питании от батарее вообще как-то раз надо было раз десять включать/выключать. Скажите, в чём дело? Сразу в сервис надо?
