Автор Тема: Большие непонятки с частотой проца GX710-004 Extreme Edition  (Прочитано 2081 раз)
Mantreko
  • Mantreko пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. В январе приобрел GX710-004 Extreme Edition... мало того что меня надули и в комплектации не оказалось ожидаемого DVB-T тюнера, так после установки XP на замену глючной и сырой Vista начались проблемы с производительностью.
Виста снеслась с полпинка и с такого же полпинка встала XP SP3 Corporate Eng... Без единой запинки встали все до единого драйвера с сайта http://www.mocrostar.com.tw
Все бы ничего, но стал наблюдать отсутствие стремительности при работе в пользовательской среде XP, даже в Висте с ее навороченным Aero повседневная работа была пошустрее... Потом как-то открыл свойства системы и обнаружил, что проц работает на частоте 798Мгц... Это меня вовсе не устраивает. Запустил CPU-Z. вот что он мне показал:
name: AMD Turion 64 X 2 Mobile TL-64
Codename: Tyler
Technology: 65nm
CORE SPEED: 798.0MHz
Multiplier: X 4.0
Bus speed: 199.5 MHz
HT Link: 798.0 MHz
Че ваще происходит???  :shock:
Как мне вернуть производительность моего компа к положенному уровню???
Всем спасибо заранее за ответ...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mantreko »
Mantreko
Вдогонку к предыдущей теме
« Ответ #1 : 02 Июнь 08, 02:24:18 »
Хотел еще добавить, что ноут в 99% используется в качестве десктопа, поэтому параметры энергосбережения выставлены соответствующие..
Да, еще одно... Тут еще и память работает на непонятной для меня частоте... Цитирую CPU-Z:
DRAM Frequency: 159,6Mhz
FSB:DRAM CPU/5
Инфа о модулях памяти:
PC2 5300 (333Mhz)
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 02 Июнь 08, 11:42:52 »
1. Зря вы поставили SP3, я корпоративной версии да еще с SP3 в продаже не видела.
2. Виста активно использует память под кеш, этим в значительной мере и создается ее "быстрота".
3. Ставите драйвер для процессора AMD Turion X2 , ссылки есть в теме про драйверы.
4.Устанавливаете схему энергосбережения "Полная производительность". Сейчас же судя по всему у вас частота меняется динамически и замеряли вы ее в момент простоя.
Mantreko
« Ответ #3 : 02 Июнь 08, 13:32:29 »
Спасибо за ответ. Я тут сам пытался разобраться. Сейчас я почти уверен, что это просто эффект работы функции cool'n'quiet, которая интегрирована в камни AMD, начиная с поколения Athlon64. Насчет схем энергосбережения вы правы. Но все дело в том, что я пытался провести следующий эксперимент: запускал тяжелую игруху, пото по alt+tab выходил в менюшку и смотрел показатели проца по программе AMD Poewer Monitor... Все оставалось незыблемо.
Дальше больше, установил софтину под названием RM Clock Utility 2.35
Поколдовав некоторое время и разобравшись с настройками программы, окончательно убедился насчет cool'n'quiet и решил поэкспериментировать, активировав профиль с "родными" параметрами быстродействия: 2,2ГГц, *11 множитель,  1,1750В напряжение... Что нехарактерно, даже простая работа в пользовательской среде WInXP (открытие окон, операции с файлами) вызвала повышение температуры проца до 89-90 градусов, что СОВЕРШЕННО нехарактерно для мобильного сегмента... Получается, что даже без особой нагрузки проц греется сильнее чем его десктопный собрат? Не чревато-ли это перегревом?
