Автор Тема: LBA 48-bit  (Прочитано 8281 раз)
Andrew
LBA 48-bit
« : 20 Февраль 04, 15:30:56 »
Господа. Вопрос, может быть, не совсем в тему, но ответа хотелось бы получить.
Есть ли обновления Bios'a для плат MS-6337 и  MS-6714, которые поддерживают HDD порядка 160 Гиг.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andrew »
Anonymous
« Ответ #1 : 16 Октябрь 04, 22:07:51 »
И в самом деле,существует или нет?Купил новый хард WD2000JB 200Gb.,установил,разбил на логические диски,зашёл в Мой компьютер и вижу что диск размером всего на 127гигабайт.Узнал,что для того что бы был доступен боьший обьём,нужно что бы BIOS поддерживаk 48-битную адресацию LBA.Так вот есть ли версия биоса поддерживающие этот самый 48-bit LBA для платы MS6337 v3.0 i815EP Pro?
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #2 : 17 Октябрь 04, 09:42:01 »
  • 48-битная адресация LBA включается не только на уровне БИОС, но и на уровне операционной системы. Поддержка этого режима предусмотрена только в системах на ядре 2К/ХР... Наиболее просто включить ее можно, поставив ПО XteqXSetup... Во всяком случае я так и вышел из положения на i815P с подключенным 250Гб Seagate...  :idea:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
    [size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
    Zalman 9700NT S775
    2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
    ASUStek P5B Deluxe
    4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
    MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
    DVD-RW NEC 7173S SATA
    RaidMAX SIGMA ORCA
    Hiper Modular R2 530W
    Samsung 225BW Wide 22'
    Logitech Z-5400 Digital
    MS Windows Vista Home Premium
    [/size]
    _______________________________________ __
    [size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
    Сейчас играет в NFS Pro Street
    УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
    MCP[/size]
    Anonymous
    « Ответ #3 : 18 Октябрь 04, 13:16:19 »
    Вот ссылка на апдейт WINXP для решения проблемы LBA 48-bit
    http://support.microsoft.com/default.as ... ;ru;331958
    Gnomes
    • Gnomes пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 18 Октябрь 04, 17:20:38 »
  • Там всё указано для SP1, а у меня установлен SP2, в котором, как я понял, данная проблема устранена. Тем не менее, из 160 Гб видно 131...
    И вся эта ботва началась при установке системы на новой мамке 865 чипсете.
    Установщик ХР с самого начала не видит мои 160.
    В bios оно видно как надо.
    Что же делать?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gnomes »
    S-hinke-R
    « Ответ #5 : 18 Октябрь 04, 23:31:16 »
    Что же делать?
    Очень хороший совет !  :lol:  :idea:
    ОТВЕТ: Вы столкнулись с популярной, в последнее время, проблемой - т.н.
    "проблемой больших дисков". Дело в том, что по стандарту ATA/ATAPI-7,
    накопители, объемом более 137 Гб используют не стандартную 28-битную
    адресацию LBA, а 48-ми битную. Подробнее можно прочитать здесь:
    http://www.intel.com/support/chipsets/IAA/reasons.htm
    http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/lba.htm
    Поддержка 48-битной LBA на уровне операционной системы присутствует
    только в Windows 2000 с установленным SP3 и выше, а также, в Windows XP
    с установленным SP2. Однако, изначально поддержка этого режима выключена
    по умолчанию и для включения необходимо модифицировать системный реестр,
    создав в нем параметр EnableBigLBA в соответствии с инструкциями от Microsoft:
    WINDOWS XP - http://support.microsoft.com/default.as ... -us;303013
    WINDOWS 2000 - http://support.microsoft.com/default.as ... -us;305098
    Другой вариант решения проблемы - установить специализированный IDE драйвер от производителя чипсета Вашей материнской платы, который можно найти на  сайтах производителей плат под различные ОС, вплоть до WIN9x. Типичный пример
    - IAA Driver от Intel. При этом поддержка 48 бит LBA включается автоматически
    и пользователю не нужно модифицировать реестр.
    Размечать "большой" диск на разделы мы рекомендуем только в чистом DOS при
    помощи Partition Magic версии 8.0 и выше. Теоретически, поддержка 48 бит LBA
    введена уже в версии 7.0, но работает там некорректно. Поэтому, рекомендуем
    пользоваться именно версией 8.0.
    Все вышеперечисленное, разумеется, имеет смысл только в случае корректного
    определения Вашего HDD BIOS-ом компьютера. Если у Вас относительно старая
    материнская плата и диск определяется не на полную емкость или некорректно
    - то для начала Вам будет необходимо либо обновить BIOS на последнюю версию
    (взяв ее с сайта производителя платы), либо купить современную плату.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от S-hinke-R »
    Gnomes
    « Ответ #6 : 20 Октябрь 04, 13:05:06 »
  • S-hinke-R Спасибо за подробный ответ.
    Anonymous
    « Ответ #7 : 20 Октябрь 04, 14:57:19 »
     :wink:  :roll: Пожалуйстоооооо
    ю
    S-hinke-R
    « Ответ #8 : 20 Октябрь 04, 14:59:45 »
    Цитата: "Anonymous"
     :wink:  :wink:
    Anonymous
    « Ответ #9 : 21 Октябрь 04, 22:23:08 »
    а как узнать корректно или не корректно определяет биос размер вашего жёсткого диска??
    Anonymous
    « Ответ #10 : 21 Октябрь 04, 22:27:15 »
    То есть где это посмотреть?
    SETZ
    « Ответ #11 : 22 Октябрь 04, 10:26:46 »
  • Или в самом BIOS или при загрузке поймать экран информации.
