Автор Тема: Помогите пожалуйста советом  (Прочитано 2381 раз)
Dan.K.
Здравствуйте. :)
У меня проблема которая полностью выбила из колеи...
Думал сам справлюсь, не получилось...
Сразу о системе:
Мать: MSI KT6 Delta MS-6590 v2.0
Процессор: AMD Athlon(tm)XP2600+
Память: две планки Kingston KVR400X64C3A/512
Винчестер: Seagate Barracuda Serial ATA (ST3200822AS) 200 GB)
БП: встроеный в корпус Microlab (350 wat)
До недавнего времени вся система работала очень устойчиво.
Эта устойчивость продолжалась примерно пару лет...
Пока не накрылся старый винчестер (Maxtor diamond Plus8)
BIOS писал ( проверте питание )
Частично списал на старость винчестера и решил обновить систему.
До конфигурации описанной выше (смена винта и памяти)
Примерно через пару недель, новый винт частично накрылся, причём также как и старый...
Чтоб как-то заставить его работать пришлось полностью его отформатировать.
Тем не менее все утилиты запускаемые из DOS показывают критические ошибки
всей файловой системы, даже в разделах на которых ничего нет...
Проблем в том, что я не понимаю что происходит с компьютером...
Я музыкант и потеря данных для меня заканчивается плачевно...
Сейчас всё вроде как работает, но я боюсь, что, при очередном выключении
компьютера всё накроется...
И мне не верится в старость матери...
Блок питания почти не греется.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dan.K. »
Андрей Тракторов
« Ответ #1 : 14 Июнь 05, 03:11:01 »
Что то мне кажется что нет поддержки винтов большой емкости...называется прблема 48bitlba
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
Dan.K.
« Ответ #2 : 14 Июнь 05, 07:35:41 »
Да, есть такое. 8 метров испарились.
И как решить эту проблему?  :?:
Андрей Тракторов
« Ответ #3 : 17 Июнь 05, 02:21:38 »
http://48bitlba.com есть и русское описание проблемы.все можно найти воспользовавшись поисковиками.На что они нужны?
Dan.K.
« Ответ #4 : 22 Июнь 05, 03:13:54 »
Вы не внимательны.
У меня винчестер SATA, а проблема с 48bit lba, касается винчестеров IDE ATA.
Я повторюсь, старый винчестер накрылся таким же способом, его размер был 40Gb.
Дело не в емкости, а в чём то ещё. Иначе я пришёл бы за помощью на этот форум.
« Ответ #5 : 22 Июнь 05, 09:36:35 »
  • Попробуй обновить Sata драйвер.
    Чтобы не потерять данные разбей винчестер на разделы. Даже если слетит система, то данные на другом разделе сохраняться. Если только не накроется весь винчестер.
    Протестируй винчестер с помощью утилиты MHDD v.4.5. Очень удобная и понятная, к ней прилагается хорошая инструкция и помещается она на дискету, только она из под DOSa  работает. Если она покажет ошибки, то мать тут не причём, так как накрывается HDD.
