Автор Тема: Пара вопросов про MSI k8n neo fsr (+)  (Прочитано 3450 раз)
USERg
1)При покупке крепление кулера (с планкой сзади) было установленно, а в инструкции что-то написано, что при установке убрать (вроде) прокладку под пластиной... Я оставил как было, иначе ИМХО пластина легда бы на бескорпусные детальки... Как надо?
2) Из-за нестандартного расположения проца - система Айрдукт корпуса Инвин не совпадает (труба подходит выше): стоит ли снять совсем или обдув и так справится?
И последнее: кулер Иглу 7200 при установке имеет небольшую степень свободы (не вверх, а как-бы скольжения): не надо ли как-то крепление настраивать для лучшего прижима?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от USERg »
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #1 : 10 Июнь 05, 12:51:49 »
  • 1.Всетаки читайте инструкцию а не что то там :)
    2. Бловеры у инфинов расчитаны на Интеловский дизайн как сосно и само понятие бловер в ATX  корпусах.
    3.  Консультируйтесь с производителем кулера , так как ретеншн сделан четко по требованиям AMD
    USERg
    « Ответ #2 : 10 Июнь 05, 15:12:07 »
    1. В инструкции пластина по умолчанию вообше снята! Я ж не знаю надо ли ее опять снимать, чтобы убрать что-то или это что-то там как надо...
    2. Про соосности и так ясно!! Вопрос как эта несоосность может ОСЛОЖНИТЬ обдув - надо ли снять раструб совсем....
    3. Не подскажите телефончик производителя, т.к. поездка в Малайзию из-за участившихся катаклизмов не предвидится!?
    2 All: А дельные советы есть?
    « Ответ #3 : 10 Июнь 05, 15:51:16 »
  • Про обдув можешь не беспокоиться не у всех же такие крутые корпуса и живут без кожухов себе поживают и добра наживают.
    Про кулер хочу спросить: он у тебя имеет вот такой вид как и на этом рисунке?
    http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=6243
    или купил очередную подделку?
    « Ответ #4 : 10 Июнь 05, 16:22:38 »
  • 1.пластина нужна вместе с диэлектриком.
    2.Без разницы но с бловером имхо получше .
    3.Не работаю на на них. Пытаюсь использовать ту продукцию с производителями которой есть контакт.
    USERg
    « Ответ #5 : 10 Июнь 05, 18:44:45 »
    Корпус ИМХО совсем не крутой.. а вот кожух при неправильном расположении может и помешать- перекроет поток...
    Кулер настоящий 100% :) Только серебристый. Паста аккуратно спрятана была, но вот при установке как-то не "намертво" сел- покачать лево-право немного можно вот и думаю - засохнет-схватится или натягивать надо!
    Хочу вот Еще на вдув-выдув что-то ОЧЕНЬ тихое не знаю что.
    USERg
    « Ответ #6 : 10 Июнь 05, 18:56:05 »
    Спасибо! Теперь я спокоен :) Просто опасался что что-то может оплавиться :)
