Автор Тема: MB Microstar K8N Neo-FSR проблема с разбитыми HDD  (Прочитано 6279 раз)
aes
Подскажите плиз.
Имеется вышеуказанная мать, Athlon 64-3000, win2000Prof sp3
Установлен HDD 160 (sata, third master) и на IDE два сидирома
При подключении на 1-ый IDE slave-ом разбитого жесткого диска (есть несколько разделов, FAT32 активный и NTFS) компютер не грузится вообще (сам диск биос видит), пишет, что не найден системный диск. В биосе порядок загрузки выставлен. Если же подключить неразбитый диск - все без проблем работает.
И еще одна проблема. Установил звуковую карту Creative SBLive 5.1, звук onboard в биосе отключил. Запускаю setup с установочного диска, и оно выпадает в синий экран с ошибкой ntokernel.dll (мог ошибиться в имени dll-ки, но kernel там точно присутствует). Тогда обновил драйвера вручную, с того же диска. Все работает, но при загрузке винды выпадает ошибка "невозможно загрузить драйвер PfModNT.sys". В чем могут быть грабли?
Заранее, спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от aes »
Андрей Тракторов
« Ответ #1 : 08 Июнь 05, 02:49:29 »
Это драйвер звуковухи косячит,возможно сам драйвер,возможно из за SP1,SP2
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
aes
« Ответ #2 : 08 Июнь 05, 07:53:33 »
Понял, спасибо, попробую скачать драйвер посвежее. А вот что с жесткими дисками делать...
DrVladimir
« Ответ #3 : 08 Июнь 05, 09:37:40 »
А что у на в BIOS в Adv. BIOS features -> Hard Disk Boot Priority?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
aes
« Ответ #4 : 08 Июнь 05, 10:14:51 »
В биосе выставил все как надо, чтобы он грузился с моего 160-ка, это первое, что проверял. Не помогает ни в какую.
« Ответ #5 : 08 Июнь 05, 11:37:35 »
  • А почему не наоборот: NTFS активный, а Fat32 пассивный? Какую цель приследовал при разбиении диска?
    aes
    « Ответ #6 : 08 Июнь 05, 12:18:43 »
    Обычно разбиваю диск так:
    1-ый раздел FAT32, активный, на 2 Гб, там дос, дистрибутив винды, и прочая мелочь.
    2-ой раздел NTSF, здесь система и все остальное, что ставлю дополнительно.
    Если винда падает, всегда из доса тут же могу восстановить или переустановить, так мне удобнее и так привык. Это единственная причина.
    « Ответ #7 : 08 Июнь 05, 13:23:06 »
  • Можно, конечно и так разбивать, это дело привычек и вкуса. Тогда вопрос такой:
    ты когда меняешь винты с Sata на IDE, ты в BIOSe контроллеры меняешь? Там где-то, точно не могу сказать, есть пункт, в котором ты меняешь контроллеры: Sata, IDE, Raid. Попробуй этот момент проконтролировать.
    aes
    « Ответ #8 : 08 Июнь 05, 16:06:27 »
    Винт sata я не убираю, он основной, и хочется, чтобы всегда грузилось с него. Подключаю дополнительно только IDE-шные.
    А по поводу настроек контроллеров в биосе - вот это попробую поискать.
    sop1810
    « Ответ #9 : 09 Июнь 05, 00:04:54 »
    Возможно, что решение проблемы: Win2k SP4 (интегрированный)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sop1810 »
    aes
    « Ответ #10 : 09 Июнь 05, 00:10:04 »
    До загрузки винды не доходит, все умирает еще в досе.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #11 : 09 Июнь 05, 10:46:48 »
  • проблема с дисками не понятно, по тому что ты написал - система пытается грузится с твоего нового диска на котором нет системы, вот и все
    aes
    « Ответ #12 : 09 Июнь 05, 14:49:49 »
    В смысле "нет системы на новом диске"? Имеется в виду на 160-ке?
    Конечно там есть система. На устанавливаемых дисках тоже есть система (win2000P, но ее наличие не важно, с него грузиться не должно).
    Проверял компьютер с тремя разбитыми дисками и двумя неразбитыми. С разбитыми стабильно не грузится, с неразбитыми - грузится и работает.
    Пробовал разбитый винт включать как в первый IDE, так и во второй - не помогло.
    « Ответ #13 : 09 Июнь 05, 15:07:02 »
  • Переключение контроллеров в BIOSe нашёл? Чем нибудь помогло?
    Попробуй поиграть с разделами:
    Сделай 1 раздел активным NTFS.
    Сделай 3 раздела: 1 NTFS активный где будет стоять система, 2 Fat32 где будут все дистрибутивы, 3 NTFS или FAT32 - где всё остальное.
    aes
    « Ответ #14 : 09 Июнь 05, 15:12:57 »
    Нет пока, настройки в биосе еще не искал, только сегодня попробую. Напишу, чем все закончилось. А потом побалуюсь с разделами, если ничего не выйдет.
