Автор Тема: В тупик попал греется Pentium 4 530/J плиз хелп?  (Прочитано 11866 раз)
jbmf
CPU Intel Pentium 4 530/J 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц BOX 775-LGA куллер естественно родной боксовый термопасту сменил на КПТ8 материнская плата M/B Micro-Star MS-7058 915P Combo-FR Socket775 <i915P> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 2DDR-II+2DDR, А теперь все подробненько
темпу смотрел в биосе после старта, и так иногда пока систему ставил тоже в биосе короче температура примерно на уровне 58-65 градусов 58 старт, 65 после установки виндовоза, никаких артефактов типа вылет из игр и тестов ненаблюдается, сразу оговорюсь что родной утиль для мониторинга системы от микростара неставил просто времени небыло, куллер снимал смотрел все ОК но темпа на мой взгляд просто дурная или есть мнения? Где собака зарыта? :?:
Кормус инвин БП 360 ватт, 2 доп вентилятора в корпусе от залман, хотя что открыто что закрыто один и тот же эффект примерно разница в 2-3 градуса
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jbmf »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 03 Июнь 05, 16:22:50 »
  • Версия BIOS какая ?
    То что в самом BIOS температура высокая это нормально так как он работает на полную .Что показывает под Windows ?
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #2 : 06 Июнь 05, 10:57:04 »
  • для успокоения души:
     1. поставь утилиту мониторинга температуры, чтобы график умела рисовать
     2. поставь какой нибудь тест чтобы нагружать проц, типа S&M например
     3. поставь утилиту для мониторинга работы CPU (пропускает он такты или нет) throttle чего то там называется
     запускаешь мониторинг утилиты, потом тест и смотришь на температуру и на работу CPU если такты пропускает надо брать другой куллер, если нет то можно забить Прескот очень горячие процы
     утилиты можно взять тут - http://http://www.overclockers.ru
    Pamir
    « Ответ #3 : 11 Июль 05, 09:13:32 »
    U menya tozhe takaya problema byla, zamenil na zalman 7700 i vse OK. Rodnoe kreplenie kulera - dermo, vsegda perekos i nerovnoe prileganie CPU k kuleru.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pamir »
    Андрей Тракторов
    « Ответ #4 : 12 Июль 05, 03:15:57 »
    Боксовый вариант можно сразу менять на другое..Камень очень горячий.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
    key484
    • key484 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #5 : 13 Июль 05, 14:05:49 »
  • Цитата: "Андрей Тракторов"
    Абсолютно не согласен, у меня MSI 915G combo 530J 1Gb кулер - боксовый, проц без нагрузки 40градусов, под нагрузкой в играх 55градусов, но кулер разгоняется и шумит прилично. Термопасту кстати зря поменял
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от key484 »
    SETZ
    « Ответ #6 : 14 Июль 05, 12:26:33 »
  • Цитата: "key484"
    Какую поставил? И почему?
    Рональдо
    « Ответ #7 : 14 Июль 05, 12:33:05 »
  • нормальная ситуация для прекскота, решения - поменять куллер на более производительный
    key484
    « Ответ #8 : 14 Июль 05, 16:16:59 »
  • Цитата: "SETZ"
    Не менял, стандартная устраивает, и вот почему - она там весьма густая, я поначалу думал, что это пластинка свинца :(
    Darken
    « Ответ #9 : 09 Август 05, 19:30:36 »
    у меня таже проблема.
    Prescott 520 2,8 (1Гб) msi 915G neo2/ winfastpx6600td(256)/бп-400u-sce -colorsIt
    Стоял боксовский куллер температура при загрузке windows была ~50 градусов при нагрузке выше 65 не поднималась но куллер шумел просто жуть.
    Сейчас поставил Zalman 7000-Cu, термопаста КПТ-8, при загрузке windows температура достигает 60градусов а при нагрузке 77градусов. :(
    показания брал с программ CPUCool, CoreCenter, MBM5, показания все одинаковы почти, CPUCool и MBM5 принагрузке показали по 69 градусов, а CoreCenter 77.
     Температура в Bios 51градус.
    Корпус компьютера был открыт.
    Куллер установил вроде бы правельно, без перекосов и помойму плотно прилегает.
    Не знаю что еще можно сделать??? ведь 77 это многовато даже для Prescott.
    P.s Zalman крутиться на max оборотах    2445об/мин.
         Может быть датчик врет а??
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Darken »
    SETZ
    « Ответ #10 : 09 Август 05, 22:39:54 »
  • А как основание кулера на ощупь? При такой температуре (77°С) если все установлено правильно, радиатор должен быть раскален. Если нет - переустанови кулер.
    Darken
    « Ответ #11 : 16 Август 05, 18:02:25 »
    После смены термопасты на КПТ-8 и нескольких переустановок куллера получил след. ( по показаниям SpeedFan)
    temp1=33
    temp2=49
    temp3=57
    HD0=33
    и возник вопрос что покаяывает третий датчик???
    Aleksandr101
    • Aleksandr101 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #12 : 16 Август 05, 19:30:56 »
  • Люди посоветуйте пожалуйста на каком чипсете лучше брать мать И какую под
    Pentium 4 630
    Да так чтоб были хорошие хорактеристики разгона.ато у меня стоит минимал от Gigabyte GA-8I915G-MF  а там функций практически 0 ни память ненастроить ни шину с мелким шагом мне вобше изза этого платы от Гигабит и ненравятся. А от MSI есть чтонибудь хорошее под этот проц с хорошими паказателями и кто знает чем отличается 915 чипсет от более новых (напр -925) есть ли смысл в обновлении??
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleksandr101 »
    Рональдо
    « Ответ #13 : 16 Август 05, 20:31:11 »
  • Цитата: "key484"
    Не менял, стандартная устраивает, и вот почему - она там весьма густая, я поначалу думал, что это пластинка свинца ;), так вот, при установке проца с 775, очень велика вероятность перекоса (из-за конструкции крапления) и образования пузырька воздуха - перегрев, при установке на более пластичную КПТ-8 паста может просто выдавиться, образовав зазор.
    Неоднократно снимав стандартные радиаторы от Интел сталкивался с тем, что процессор от радиатора было не оторвать - настолько хорош был контакт.
    Простите но вы не совсем понимаете суть термопасты!
     Идеальный вариант это: идеально ровное основание куллера, касается идеально ровной поверхности кристала (не металической крышки как на П4 и А64). Без какой либо прослойки в виде защитной крышки или термопасты. Но возникают проблемы:
    1. Голый кристал легко сколоть, как делали многие пользователи АМД процессоров под СокетА.
    2. Идеально отполировать основание куллера весьма дорого.
    3. Трудно сделать такой крепеж, чтобы кулер встал на 100% ровно.
    Поэтому стали использовать термопасту, чтобы она заполняла собой дефекты основания кулера. Но возникла другая проблема, как нанести нужное кол-во, ведь избыток термопасты ухудшит теплопроводность. Этим грешат большинство сборщиков компов, выжимают пол тюбика и прижимают посильнее чтобы она сама размазалась. В итоге Интел отказался он "жидкой" термопасты.
    Действительно часто процы вырываются из сокета вместе с кулером, только что в этом хорошего? Так ведь можно ножки погнуть, да и отрывать проц потом не очень приятно.
    Пасту надо мазать очень тонким слоем, если у вас что то выдавилось, значит вы переборщили с пастой. Повторяю, идеальный вариант когда термопасты практически не нужно т.е. она заполняет мельчайшие поры и только.
    Рональдо
    « Ответ #14 : 16 Август 05, 20:32:56 »
  • Цитата: "Aleksandr101"
    Pentium 4 630
    915 чипсет это не вариант для любителей разгона, я П4 гонял на 865PE чипсете
     Гигабайт действительно брать не стоит
    SETZ
    « Ответ #15 : 17 Август 05, 11:30:07 »
  • Цитата: "Рональдо"
    Пасту надо мазать очень тонким слоем...
    Совершенно верно, вот только как ее так намазать? Я, например, использую лезвие (опасное) для разглаживания пасты. Получается весьма тонко.
    Рональдо
    « Ответ #16 : 17 Август 05, 15:38:32 »
  • А я вообще кисточкой тонкой наношу обычно  8)
    Darken
    « Ответ #17 : 17 Август 05, 16:54:12 »
    По поводу М.П MSI на 915 чипсете почитай
    http://http://3dnews.ru/motherboard/msi-915p-neo2/
    там довольно все подробно написано.
