Автор Тема: 6728-neo2 Не включается комп после смены режима Slow на Fast  (Прочитано 4525 раз)
Anonymous
Помогите. В биосе поменял режим Slow на Fast / После этого комп не заводится.
Сведодиодная индикация говорит - не проходит тест памяти.
Обнуление CMOS перемычкой не помогает.[/b]
Anonymous
%20%20%20%20%20%20%20%20ВЫНЬ%20батарейку,%20и%20наслаждайся!!!!%20Не%20умеешь%20разгонять%20так%20и%20не%20лезь.%20Все%20и%20так%20сделано%20на%20твоей%20мамке%20для%20тебя." alt="" class="bbc_img" />
Anonymous
Забыл сказать батарейку подержи 10 секунд и ставь назад, все заведется. :lol:
  • Reputation Power: 20252
« Ответ #3 : 20 Февраль 04, 10:09:43 »
По идее если память совсем не загнана должно сработать следующее. Выключить компьютер Нажать на  клавиатуре клавишу HOME и включить компьютер удерживая клавишу.  Если не помогло то батарейку вытаскивать не надо, достаточно джампер clear cmos переставить в обратное положение и вернуть на место.
Anonymous
« Ответ #4 : 24 Февраль 04, 09:52:01 »
Я же говорю. Перемычку переставлял, батарейку вынимал. Это не помогает.
Я не полный лох так что не надо намеков.
Anonymous
« Ответ #5 : 26 Февраль 04, 10:03:14 »
Все разобрался. Кому интересно читайте.
Может дело в версии или кривизне моей мамке, но при смене в BIOSE режима  со SLOW на FAST комп мертво виснет  на определении памяти (светодиоды). Не помогает очистка CMOS и и извлечение батарейки.Подобные ситуации, видимо, могут возникать и по другим причинам.
Помогла процедура восстановления BIOS  с дискеты (CTRL-HOME). Причем BIOS обязательно должен быть именно той версии, что была зашита до аварии.
