Автор Тема: Помогите, кто сможет, большая проблема !!!  (Прочитано 2289 раз)
Olnep
:(  Моя проблема:
Система: AMD 3000+ 64 Athlon, MB MSI 7030 K8N NEO Platinum, 1x512 Mb PC 3200 Samsung Original, односторонняя, HD 80 Gb SATA, VK Galaxy 6800, система охлаждения ICE HAMMER IH-3800WV, MW XP SP 2 и т.д.
Предыстория: Я собрал сам лично не один компьютер. У меня был Barthon 2500+ разогнанный до 3200+, проблем не было ни каких, пока я не заменил проц. и мать !!!
Проблема: После сборки новой системы возникло следующее, система отказалась работать с двухсторонней памятью (Samsung разных партий), система работала только на пониженных частотах памяти: 2T DDR333 и не более (память ставилась в разные банки). Сейчас у меня 1x512 Mb PC 3200 Samsung Original, односторонняя, работает более менее стабильно, но иногда (раз в несколько дней) комп зависает просто так, винды я переустанавливал не раз, тайминги 1T ! Мне для стабильной, нормальной работы необходим 1 Gb PC 3200 или выше!
Итог: Помогите с выбором памяти кто сможет. Я вечный фанат AMD и MSI помогите не разочароваться и не перейти к Intel, PLEASE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Olnep »
Андрей Тракторов
« Ответ #1 : 30 Май 05, 03:14:45 »
А память может быть и ни при чем!Может перегрев проца,или видео?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
Lavka
« Ответ #2 : 30 Май 05, 03:47:30 »
ИМХО мама битая, протесть камень, память и видюху на другой маме, если ОК, маму в гарантию
у меня такая же фигня была
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lavka »
Olnep
« Ответ #3 : 30 Май 05, 21:36:19 »
В том то и дело, что гарантийка утеряна. Камень, память и видюху на другой маме тестил, всё  :D !!! Одно сомнение - в спецификации на мать память Samsung Original отсутствует в списке совместимых! Я думаю, как на счет одностороннего Kingstoun, она в списке есть. Решит ли это проблему? Ещё советовали питание проверить. Проверил, ни каких пульсаций, все напряжения в норме, мосты питания памяти тоже не греются! В общем тупик.
Olnep
« Ответ #4 : 17 Июнь 05, 20:21:36 »
Всем спасибо, проблема решена!
Поставил 2x512 DDR3200 Hynix, все проблемы снялись, да ещё обновил Биус до
v 1.7, всё ОК!!! Вторую неделю ни одного глюка!!!  :D
