Автор Тема: Печальная история P965 Neo  (Прочитано 2250 раз)
Zeuss
  • Zeuss пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Май 08, 12:58:24 »
Доброго всем времени суток!
Дано: компьютер с платой MSI P965 Neo (MS-7235), на ней DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267), RAM 1024 Мб (1 планка DDR2-667 DDR2 SDRAM), 4 HDD SAMSUNG SP2504C (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II), подключены к ICH8, DVD - PIONEER DVD-RW DVR-111D IDE.
Начало эксплуатации - март 2007 (т.е гарантия кончилась), режим - 24х7.
Произошло аварийное отключение питания. Когда иссяк заряд подключенного UPS Ippon BackPower Pro600, он отключился,  компьютер вместе с ним.
При последующем старте перестали определяться HDD, после долгой задержки их определения BIOS сообщал "INVALID SYSTEM DISK...".
После подключения загрузочного HDD к JMicron JMB361 и отключения остальных система (Win2003) нормально загрузилась, в Диспетчере устройств сбоев не отображено, в EventLog чисто.
Тем не менее, помимо отказа SATA, перестала работать встроенный сетевой адаптер Realtek RTL8169/8110 (линка нет, "сетевой кабель не подключен") и часть USB-портов. Радиатор ICH8 весьма теплый на ощупь (но не горячий).
Из всего этого был сделан вывод об отказе ICH8.
Для подключения остальных HDD пришлось экстренно приобрести контроллер SATA PCI MP6421 (на чипе VIA 3249), после чего два критичных для работы диска были подключены.
В таком виде система использовалась около 2-х недель, после чего была предпринята попытка подключить еще один такой же SATA-контроллер, чтобы повесить на него оставшийся диск.
После включения системы в такой конфигурации JMicron перестал инициализироваться вообще, соответственно, загрузка ОС с HDD, подключенного к нему, не идет. Обе VIA инициализируются нормально, в главном BIOS (где очередность загрузки) подключенные к ним диски видны.
Предполагаемая причина - конфликт ресурсов, 2-я VIA пытается использовать IRQ11, которое уже занято неотключаемыми ICH8 и JMicron.
Ставить загрузочный диск на VIA не хотелось бы, т.к. это потребует вмешательства в настроенную ОС, а машина должна работать почти постоянно. В итоге сейчас машина работает нормально, но с одним контроллером VIA (с 3-мя дисками).
На замену неисправной встроенной сетевой карты была установлена плата Realtek RTL8139/810x, которая работает нормально.
Ясно, что в таких условиях нужен другой SATA-контроллер - с 4-мя портами, чтобы работать только с одним.
Было бы очень интересно узнать мнение спецов на этот счет.
И еще вопрос - даст ли что-нибудь перепрошивка BIOS?
Заранее спасибо за отклики.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zeuss »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 07 Май 08, 13:25:20 »
Для начала я попробывал бы обнулись CMOS  ? а вообще странная ситуация так как отказ ICH  частичный - ведь PCI устройства работают а они тоже на ICH базируются.
Zeuss
« Ответ #2 : 08 Май 08, 15:11:29 »
Дмитрий, здравствуйте, большое спасибо за отклик.
Продолжение истории:
Наблюдения показали, что если хотя бы один диск подключен к ICH8, загрузка системы очень долго останавливается на сообщение Detecting IDE Drives..., индикатор обращения к жесткому диску на передней панели блока горит непрерывно. Потом загрузка продолжается, но подключенные к ICH8 не обнаруживаются ни BIOS, ни ОС.
Еще наблюдение: если в BIOS выставлено Halt On Error и условие останова обнаружится BIOS'ом, загрузка, как и положено, останавливается, но индикатор работы диска остается гореть постоянно даже если никаких дисков в ICH8 не подключено (если дисков нет и halt error не найдено, индикатор только коротенько моргнет - и загрузка продолжится). Возможно, так и должно быть, поведения исправной платы в такой ситуации я не наблюдал.
Плата, похоже, действительно повреждена: сбросить CMOS не удалось - перестановка перемычки JBAT1 на выключенной системе, согласно инструкции, ничего не дала - CMOS не обнулилась. Хотя, возможно, я что-то неправильно делал... Банально вынимать батарейку при испорченной плате, опасаясь сделать ее совсем неработоспособной, я не рискнул, поскольку позарез была нужна работающая машина.
Видимо, микросхемы ICH8 получили какие-то частные повреждения, или элементы разводки от моста на SATA и встроенную сетевую.
На этом эксперименты были прекращены, сейчас машина работает с контроллером SATA PCI SiI 3114 с 4-мя портами, все диски подключены к нему (кроме загрузочного, который воткнут в JMicron).
Система работает вполне надежно и устойчиво (тьфу-тьфу-тьфу), EventLog чист, так что, надеюсь, еще энное время машина поработает в прежнем режиме.
Вообще, по моему опыту, платы MSI отлично работают на пользовательских машинах, проблем с мостами, какие были у известных плат ASUS, у них вроде не замечали, так что этот случай можно считать просто невезением, помноженным на нагрузку, несколько бОльшую (но ненамного), чем на обычную машину.
Буду рад узнать Ваши дальнейшие соображения, а также Ваши возможные предположения - сколько еще может проработать поврежденная таким образом плата. Спасибо.
