Автор Тема: Разгон П4-2.4 Нортвуд На MSI 865G  (Прочитано 12451 раз)
SIC
Здравствуйте
Давно Разгоном не занимался
Есть п4-2.4 Нортвуд 800 шина с НТ
Есть MSI 865g
память 2х512 3200 Кингстом
Пытаюсь Шину поднять, но она поднимаеться вместе с Памятью (что мне я так понимаю не надо)
Ставлю память вручную 400 мгц Н опри подъеме Шина всеравно память поднимаетсья
Что мне делать?
Что за Спреад спектрум?
Почему Кор Селл в Винде Разгоняет допустим до 2.6 проц но ниодин тест проца не видит разгона проца (тоесть Я разогнал проц в винде у меня Коре показывает 2.6 а все остальные тесты Спу з и прочие показывают все теже 2.4)
я совсем запутался Но больше пока валнует одновременный разгон шины и памяти
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SIC »
SETZ
« Ответ #1 : 24 Май 05, 16:29:40 »
  • Типичные вопросы. что ж по-порядку:
    1. Естественно FSB и память взаимосвязаны и "оторвать" одно от другого невозможно, остается только 2 варианта: или поменять память на более крутую или занизить частоту памяти (т.е. выставить не 400, а например, 333Мг)
    2. Вот что я Вам расскажу о Spread Spectrum:
    Spread Spectrum - функция BIOS, позволяющая изменять режим работы задающего генератора частоты и, таким образом, снизить электромагнитное излучение от системного блока компьютера.
    Когда на материнской плате пульсирует генератор тактовых или синхронизирующих импульсов, то предельные величины (пики spikes) этих пульсаций образуют EMI (Electromagnetic Interference - электромагнитное излучение проникающее за пределы среды передачи, главным образом за счет использования высоких частот для несущей и модуляции. Функция Spead Spectrum понижает EMI путем модуляции пульсаций таким образом что пики этих пульсаций сглаживаются до более плоских кривых. Это достигается путем варьирования частоты и она не использует какую-либо отдельную частоту дольше одного момента. Это уменьшает проблему помех для другой электроники расположенной вблизи. Однако, хотя включение Spread Spectrum и понижает EMI, стабильность системы и производительность становятся вопросом компромисса. Особенно это справедливо для устройств где критичны временные параметры, например чувствительные к синхронизации SCSI устройства. Некоторые BIOS предлагают опцию Smart Clock. Вместо модулирования частоты импульсов по времени, Smart Clock отключает AGP, PCI и SDRAM синхросигналы, когда они не используются. Таким образом, можно понизить EMI не идя на компромисс со стабильностью системы. В качестве бонуса, применение Smart Clock может также помочь снизить потребление энергии. Если у вас нет никаких проблем с EMI, оставьте установку Disabled для оптимальной производительности и стабильности системы. Но если вас очень волнует вопрос EMI то используйте опцию Smart Clock если возможно, а если нет, то вас может устроить Enabled или одно из двух оставшихся значений.
    3. CoreCell разгоняет проц "программно", т.е. меняет частоты на лету, но не сохраняет изменения в BIOSе. Поэтому некоторые проги, не замеряющие актуальную частоту не понимают, что происходит.
    SIC
    « Ответ #2 : 24 Май 05, 16:49:36 »
    оок папробую с замедлением памяти
    Надеюсь она не попалзет вверх в графе ДДР клок
    SIC
    « Ответ #3 : 24 Май 05, 21:52:09 »
    Агромное спасибо
    Поставил память как 333 и начал разгон
    Щас шина 250 (памоему Точно не помню)
    проц стал вместо 2.4 - 3 0
    В Фар крю прирост в Бенч Алл с 51. фпс до 63 фпс (три прогона)
    Память с 333 подобралась к 405 памоему так что запас есть
    Тайминги кстати 2.5 3 3 6 (и чтото там 4 )
    Родной боксовый кулер
    Пока температура не пищит  но всеравно охлаждение доработаю (у меня щас на Проц еще дует баальшой вентилятор с БП) но ето капля в море
    SETZ
    « Ответ #4 : 25 Май 05, 09:12:33 »
  • В добрый путь!
    SIC
    « Ответ #5 : 25 Май 05, 14:22:23 »
    Вчера вечером остановился на частоте 3.13 мгц
    Температура 50-60 под нагрузкой
    Седня Систему охлаждения доделаю
    Слышал что для 2.4 Нортвуд макс частота 3.2 на воздухе
    Posetitel
    « Ответ #6 : 25 Май 05, 18:04:45 »
    Здравствуйте! Может уже обсуждалось, но вопрос созвучен.
    Система:
    P4-2.4 Northwood 533 MSI 6580 (845PE Neo Series (PCB 3.0) 2x512 Kingston 400
    В руководстве и на сайте инструкция по применению DDR400 - в BIOS загрузить дефолтные настройки, затем в ручную установить FSB 200 (разгон).
    Соблюдаю все инструкции, но система долго и задумчиво заводится, только на DDR333. Подскажите, пожалуйста, можно ли таки осуществить разгон согласно описанию производителя?
    Заранее благодарен.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Posetitel »
    SETZ
    « Ответ #7 : 26 Май 05, 10:13:28 »
  • FSB 200 - это слишком круто для Вашей системы, попробуйте начать хотя бы со 150 Мг.
    SIC
    « Ответ #8 : 26 Май 05, 10:52:43 »
    Уменя Этот кингстом заводиться на 2.5 3 .3 6
    Если тайминги поставить попроще то не заводиться или игры не грузяться)
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #9 : 26 Май 05, 11:19:47 »
  • Цитата: "SIC"
    Да нет, у меня 2.8@3.6 нормально работает с Иглой (дешевый куллер по сравнению с залманом) на Залмане 7000ку 3.7 но не стабильно, на водянке 3.78...
    А если на память 2.8В подать и таймиги поставить максимально слабые (типа 3-3-3-10) не получится синхронно разгонять? Тогда у тебя пропускная способность памяти офигительная будет :)
    Рональдо
    « Ответ #10 : 26 Май 05, 11:21:35 »
  • Цитата: "Posetitel"
    Система:
    не каждый 2.4 проц встанет на 200МГц шину + чипсет 845 а не 865 + я так понимаю вы не трогали напряжение процессора... извините конечно, но вы много хотите от своей системы!
    Posetitel
    « Ответ #11 : 27 Май 05, 09:58:27 »
    Спасибо за комментарии. Будем думать о серьезной модернизации железа.
    SIC
    « Ответ #12 : 27 Май 05, 12:53:42 »
    3.2 на Боксовом кулере (Наивно было бы ожидать обратного) не проходит 2003 мрак
    ТАк что остановился на 3.13 На этой частоте работает без глюков и вылетонов
    Рональдо
    « Ответ #13 : 27 Май 05, 13:55:54 »
  • Цитата: "SIC"
    поставь куллер получше, игла стоит порядка 12 баксов что ли, но охлаждает заметно лучше боксового!
    SIC
    « Ответ #14 : 27 Май 05, 14:10:08 »
    С удовольствием поставлю
    Что за игла конкретнее можно? у нас просто лежат Системы охлаждения но там цены от 1500 р
    Рональдо
    « Ответ #15 : 27 Май 05, 16:06:24 »
  • у меня вообще стоит что то типа - http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=3337
    http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=7191
    это более новый я так понимаю
    вот тоже прикольный вариант, тишина... http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=6242
    чем люблю иглы, вроде алюминий, но качество такое что лучше меди в исполнение Титан!
    SIC
    « Ответ #16 : 27 Май 05, 16:22:39 »
    Ща закажу если вазможно
    SIC
    « Ответ #17 : 27 Май 05, 16:24:22 »
    ТЫ хочеш сказать охлаждают Хорошо?
    Просто я могу ошибаться но памоему я читал про них Разгромную статью
    DrVladimir
    « Ответ #18 : 27 Май 05, 17:00:40 »
    Я конечно дико извиняюсь, но в таких случаях обычно пишут -  "IMHO", ибо голословно весьма  :)
    « Последнее редактирование: 27 Май 05, 21:01:29 от DrVladimir »
    SIC
    « Ответ #19 : 27 Май 05, 17:25:48 »
    А какая еще есть альтернатива?
    DrVladimir
    « Ответ #20 : 27 Май 05, 20:04:45 »
    Чему? GlacialTech?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    SIC
    « Ответ #21 : 27 Май 05, 20:12:03 »
    Вобщем полазел по инету и понял что альтернативы за ети деньги впринципе никакой
    Кароче заказал
    340 р ето не деньги
    а вот 18 ДБ шума ето Гуд
    Там Титан вроде был под него но там Кулер крутиться на пике до 4600 оборотов (ето шумно)
    так что 4370 заказал
    Рональдо
    « Ответ #22 : 29 Май 05, 22:33:33 »
  • Цитата: "DrVladimir"
    Я конечно дико извиняюсь, но в таких случаях обычно пишут -  "IMHO", ибо голословно весьма  :( ессно это мое имхо !
    SIC
    « Ответ #23 : 30 Май 05, 10:33:59 »
    Не ну понятно что есть круче
    А что еще есть за цену до 500 р?
    Рональдо
    « Ответ #24 : 30 Май 05, 11:11:02 »
  • Вопрос что ты хочешь получить! Идеально было бы попробовать сначало какие резалты можно достичь с Иглой и скажем Залманом 7000ку! Просто Норсвуд не очень горячий и если не брать экстремальный разгон (с которым постоянно не будешь сидеть) то особо крутой куллер и не нужен имхо!
    Для сравнения... 3.5ГГц Норсвуд с водянкой 30 градусов под нагрузкой, с Иглой порядка 55 насколько помню.
    P.S. К владельцам Прескота это не относится, этим печкам мало даже стоковой водянки (читайте обзор SETZ).
    SIC
    « Ответ #25 : 30 Май 05, 11:21:24 »
    Ладно пока ограничусь иглой
    фенькс
