Автор Тема: совместимость PCI и PCI-X  (Прочитано 9194 раз)
ecSTASy
« : 18 Май 05, 18:51:08 »
Можно ли в слот PCI-X(133 или 100 MHz) воткнуть обычную карточку PCI 33MHz/32 бит(звуковуху, тюнер и т.п.) ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ecSTASy »
DrVladimir
« Ответ #1 : 18 Май 05, 21:44:33 »
Вам просто воткнуть или чтобы ещё и работало?
Если "чтобы работало", то нельзя.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
ecSTASy
« Ответ #2 : 18 Май 05, 22:05:11 »
Это точно, а то нашел в инете следующее:
Шина PCI-X обеспечивает обратную совместимость с PCI: физически разъем остался тем же, как и способ представления в PCI-пространстве. Кроме более высокой тактовой частоты, у PCI-X есть еще ряд преимуществ по сравнению с традиционной PCI. Вместо механизма отложенных транзакций (Delayed Transactions) PCI-X использует более совершенный -- распределенных транзакций (Split Transactions), который позволяет упростить архитектуру моста PCI-X. А благодаря Split Transactions устройство получает возможность самостоятельно сигнализировать о своем состоянии. Также в случае PCI-X неактивные в данный момент устройства просто временно "удаляются" (исключаются из циклов опроса), из-за чего снижаются накладные расходы работы шины. В результате PCI-X оказывается на 14--34% эффективнее PCI при равных ширине и тактовой частоте (см. график). Учитывая, что последняя у PCI-X может быть на 50 или 100% выше, чем у PCI 66 MHz (100 или 133 MHz соответственно), общая эффективность шины получается намного выше.
И все же да или нет?
Есть же рейд контролеры под PCI-X которые работают в обычной PCI.
DrVladimir
« Ответ #3 : 19 Май 05, 00:15:17 »
Цитата: "ecSTASy"
Шина PCI-X обеспечивает обратную совместимость с PCI.
Ключевое слово - ОБРАТНАЯ
А вот это, IMHO, и есть пример обратной совместимости.
ecSTASy
« Ответ #4 : 19 Май 05, 12:59:11 »
Большое спасибо, что все объяснили.
