Автор Тема: По поводу Firewire на Msi GX700  (Прочитано 2625 раз)
Dissention
  • Dissention пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Апрель 08, 21:09:42 »
Интересует, кто производитель? От этого зависит куплю я его или нет. Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dissention »
Count to six and die
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 28 Апрель 08, 22:09:59 »
мне удалось кое-что узнать. Спросила у знакомого у которого ноут на этой же платформе.
Итого:
vendor id - 1217
device id -  00f7
т.е. девайс производства O2micro
У меня тоже такой, проблем не было, скорость нормальная. Хотя я не так много видела контроллеров firewire. так что это субъективное мнение.
Dissention
« Ответ #2 : 28 Апрель 08, 22:39:52 »
Спасибо, буду копать по поводу него.
Просто расчитывая на такой мощности ноут хочется и таких приятных мелочей как качественный контроллер FireWire. Мне как музыканту это важно, ибо собираюсь подключать часть аппаратуры через внешний звуковой интерфейс как раз через FW. Дело то в том, судя по многим отзывам стабильную работу с внешним звуком демонстрируют 1394-контроллеры Texas Instruments. Как показывает практика, остальные контроллеры с внешним звуком ведуд себя крайне нестабильно. Это выражается, например, в том, что буфер входного сигнала после нескольких минут работы просто зацикливается сам на себе и повторяется. Такое происходит при работе в любой DAW как при записи, так и при обработке входного аналогового сигнала в реальном времени. Аналогичная ситуация наблюдается и с входящими MIDI-сообщениями, если MIDI-контроллер (клавиатура, консоль управления, что угодно) подключен непосредственно к звуковой карте.
Никто не использовал этот ноут в таких целях? Кто что может сказать?
karina
« Ответ #3 : 29 Апрель 08, 11:24:48 »
Да, Texas Instrumets делает, наверное, лучшие контроллеры Firewire. Но в ноутах их не встретишь, часто стоит или o2micro или via, Nec тоже не найти.
Я использовала firewire для внешних накопителей, этот контроллер показывал стабильно 32-35 МБайт/с по данным Total Commander, но тут нужно еще брать поправку на фрагментацию винчестеров.
Кстати, всегда можно поставить PCMCIA ил ExpressCard контроллер.
Iliya^
« Ответ #4 : 29 Апрель 08, 15:08:44 »
Кстати незнаю как с PCMCIA а вот с ExpressCard столкнулись с такой проблемой, что некоторые карты просто не работаю, например ни одна плата от ST labs на моем лаптопе не завелась, в магазине тыкали даже комбинированную с USB портами, как результат USB порты работают а IEEE1394 нет. Если покупать будете то смотрите заранее в магазе заработает или нет.
Dissention
« Ответ #5 : 29 Апрель 08, 21:59:30 »
Эхх... спасибо, буду думать...
