Автор Тема: замена процессора на 845PE Neo  (Прочитано 3200 раз)
ILB
  • ILB пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Апрель 08, 14:23:29 »
Доброго времени суток !
Имеется материнская плата MSI 845PE Neo (MSI 800 Edition)
и установленный на ней  Intel Celeron 2.26Ghz (частоту шины и кэш не помню, если надо дома посмотрю).
Также имеется процессор Intel Pentium 4 3.00GHZ / 1M / 800
Хотел заменить Селерон на Пентиум 4. Однако путем простой перестановки процессора ничего не получилось. При установке нового процессора компьютер ругнулся, что-то вроде "CPU is not supported".
В описании к материнской плате написано, что она поддерживает процессоры Pentium 4 3.0 и выше, а также поддерживает шину 800Mhz.
Так как мне их подружить ? БИОС стоит родной. Джамперы не трогал, все по умолчанию.
Спасибо. :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ILB »
Groov-Jet
Re: замена процессора на 845PE Neo
« Ответ #1 : 28 Апрель 08, 14:37:25 »
Спасибо. :roll:
У тебя Pentium 4 Prescott, эта мат.плата их не "понимает" (которые на шине 800). http://global.msi.com.tw/index.php?func ... _no=1#menu
(пишите вашу модель)
ILB
« Ответ #2 : 28 Апрель 08, 15:02:41 »
В мануале к матери написано
- Supports Socket 478 for Intel Pentium 4 Northwood/Prescott processors
- FSB 400/533/800 Mhz (over chipset spec.)
- Supports up to 3.4 GHz and higher speed
Правильно ли я понял, что он поддерживает и прескотты и 800 мгц, НО вместе они не поддерживаются :) ?
И в качестве последней надежды ... Не поможет ли какая-нить обнова БИОСа ?
Groov-Jet
« Ответ #3 : 28 Апрель 08, 15:04:54 »
как думаешь зачем я ссылку дал выше? Открой и посмотри!
Pentium 4 (Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB) - НЕ поддерживаются.
Pentium 4 (Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB) - Поддерживаются.
ILB
« Ответ #4 : 28 Апрель 08, 15:13:23 »
я смотрел. Просто тешил себя надеждой, что есть какие-нибудь недокументированные пути решения этой проблемы, что-то вроде перестановки джамперов или обновления БИОСа ((
Спасибо за информацию.
