Автор Тема: MSI Neo2-pls и непонятки в работе памяти  (Прочитано 3098 раз)
Kirill Bar
Есть материнка MSI Neo2-PLS(v2). Установлена память Kingston 2x256Mb. Проблема в следующем. Когда память работает в Dual-режиме, происходят спонтанные перезагрузки компьютера, особенно если загружать 3D-приложения. Если оставить какой-нибудь один банк памяти, то все нормально работает. Также все нормально, если работают в Single-режиме. Материнка заведомо работоспособная. Другая память на ней работает прекрасно и в Dual-режиме(Hynix). В чем может быть дело?
Конфигурация: Neo2-PLS(PAT:Turbo, 2-3-3-5-8)/P4-2800(800)/Sapphire Radeon 9800XT(450/400)/Seagate 80Gb(SATA-150)/Benq 1620A/PowerMan Pro 460W.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kirill Bar »
DrVladimir
Re: MSI Neo2-pls и непонятки в работе памяти
« Ответ #1 : 11 Май 05, 15:48:52 »
В  памяти.  :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
Kirill Bar
« Ответ #2 : 11 Май 05, 17:49:16 »
Но тогда почему всё поотдельности работает, а глючит именно в Dual-моде?
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #3 : 11 Май 05, 18:44:56 »
  • NТак требования к памяти в дуал моде возрастают в несколько раз.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 11 Май 05, 20:33:21 »
  • а если PAT:Turbo, 2-3-3-5 это вот вернуть на авто  :? не изменится ситуация? да еще на память подать 2.8В на всякий случай!
    Kirill Bar
    « Ответ #5 : 12 Май 05, 14:28:32 »
    Если тайминги в АВТО, результат тот же.  :(
    Перевод в Turbo результата не принес.
    2,8 ставить на память не пробовал, т.к. от повышения напряжения ещё ни разу положительного результата не видел. Впрочем, как и отрицательного.
    ecSTASy
    « Ответ #6 : 13 Май 05, 23:38:46 »
    Проблема в памяти. У меня у самамого Kingston (чипы Kingstone то же). Так вот работает в режиме Fast на 2,5-3-3-8. В тестах показывает пропускную способность 4800 мега/сек. При турбо на тех же таймингах 4500. Без MAT 4300. Так что совет поставь в FAST 2,5-3-3-8 и проверь будут ли глюки, покрайней мере у меня ни каких даже при D.O.T.=15%(FSB 230).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ecSTASy »
    VolkNik
    • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #7 : 14 Май 05, 10:37:07 »
  • Поставте Hinix и не мучайтесь,у меня Kingston тоже глючил.
    Думаю дело не только в производителе,и где гарантии
    качесва проданных Вам модулей.
    P4c-2.8Ghz;FSB-800Mhz,MSI-6728 v.1(BIOS v.2.3)
    2X256 Mb,PC2700 NCP.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
