Автор Тема: Не могу установить ХP!!!  (Прочитано 5812 раз)
ancher
« : 11 Май 05, 15:11:33 »
При установке Виндоуз ХП на материнку ms-6167 машина не грузится с жесткого диска, ошибка "Error loading operating system". Подозреваю что это связано с неспособностью материнки видеть в качестве системного диск объемом более 32гб. Тем не менее, я знаю что такие конфигурации работают, неоднократно встречал на форумах таке сообщения, но связаться с авторами не получается. Есть идеи как обойти эту проблему?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ancher »
« Ответ #1 : 11 Май 05, 16:02:58 »
  • У меня на новейшей материнки стоит единственный системный диск на 20 гб. Проблем с ним нет.
    Он у тебя подключен через IDE? Попробуй в BIOS найти свой диск в ручную (Manual). Это только в том случае, если диск действительно не определяется машиной.
    ancher
    « Ответ #2 : 12 Май 05, 11:01:20 »
    Подключен через IDE. Но проблема не том что BIOS не видит железо - он определяется как LBA, 82gb при устовке в Auto. И DOS на диск c дискеты поставить можно без проблем (format c: /s).  Проверено, и файлы можно скопировать и загрузиться с винта. Проблемы начинаются когда пытаюсь поставить именно ХП.
    1. Запускаю инсталляцию с СД
    2. Создаю новую партицию FAT на 2 гига, в нее ставлю ХП
    3. Файлы копируются на С.
    4. Машина перегружается уже с винта и виснет с сообщением "Error loading operating system"
    DrVladimir
    « Ответ #3 : 12 Май 05, 11:20:52 »
    А если так:
    1) разбиваем-размечаем HDD fdisc-ом, под "C" отводим гигов 5 свободного места, форматируем.
    2) устанавливаем XP.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    ancher
    « Ответ #4 : 12 Май 05, 11:36:50 »
    Цитата: "DrVladimir"
    А если так:
    Спасибо за совет, попробую!
    « Ответ #5 : 12 Май 05, 12:49:21 »
  • 2 гб для XP мало. 5 хватит за глаза.
    ancher
    « Ответ #6 : 12 Май 05, 13:02:27 »
    Я думаю что 2 что 5, все едино. Главное сместить системные файлы в пределах дискового пространства так, чтобы материнка их правильно опознала. Но пока только догадки...
    DrVladimir
    « Ответ #7 : 12 Май 05, 15:54:05 »
    Да не сходите Вы с ума...
    Я всегда полагал, что это прерогатива XP опознавать материнки и иже с ними  :wink:
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #8 : 12 Май 05, 16:47:41 »
  • А если тупо поставить ХР форматнув весь винт ну или скажем 15Гб в NTFS как положено!?
     FAT обычный никто уже не использует в силу его убогости!
    ancher
    « Ответ #9 : 12 Май 05, 17:01:57 »
    Как это понимать? Значит где то ХР хранит спиписок "драйверов" для материнских плат???
    ancher
    « Ответ #10 : 12 Май 05, 17:04:48 »
    Опробованы варианты.
    1. ФАТ в полный объем
    2. НТФС в полный объем
    3. ФАТ на 2ГБ.
    Error loading operating system...
    DrVladimir
    « Ответ #11 : 12 Май 05, 20:29:07 »
    Вот и именно  :)  Страсть какие вумныя эти "форточки".
    DrVladimir
    « Ответ #12 : 12 Май 05, 21:16:03 »
    Но проблема-то здесь не в мамке. Просто система не может прочитать загрузочный сектор активного раздела вашего HDD и отваливается с вышеупомянутым Вами сообщением - "Error Loading....".
    Совет один - FDISK.
    « Ответ #13 : 13 Май 05, 12:45:26 »
  • Отформатируй как следует диск свой, через FDISK.
    Если долго ждать не охото, то сотри с 0 по 10000 сектор на жёстком диске с помощью шикарной утилиты MHDD (есть уже версия 4.2, абсолютно бесплатная и маленькая по размерам(432кб)) и форматируй в Partition Magic (если есть с чего грузить винду). Минута и диск отформатирован.
    ancher
    « Ответ #14 : 13 Май 05, 15:42:29 »
    Друзья, проблема решена!
    Оказалось все очень просто (отдельный респект DrVladimirу, натолкнувшего меня на решение). Итак, запускаем фдиск и в первом же сообщении вопрос - установить поддержку больших дисков? Нормальной реакцией есть сказать Да, что я и сделал в первый раз. Но если внимательно прочитать что там для дураков пишут, получается что устанавливать ее как раз не следует, поскольку в этом случае "возможно другие системы, вкючая NT не будут грузится". Говорим нет, и наблюдаем процесс)
    Огромное спасибо всем за участие в дискуссии и хорошего вам дня (сегодня, замечу пятница 13).
