Автор Тема: K9AGM3-FIH проблема с биосом  (Прочитано 14125 раз)
ROST22
  • ROST22 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Апрель 08, 15:29:58 »
Здравствуйте! Очень прошу помочь разобраться в проблеме – купил материнку MSI K9AGM3-FIH(MS-7367). Всё работало нормально. Посоветовали сразу обновить биос, обновил через интернет, старая версия была v1.0, новая v1.3. Но там сразу же обновился биос на интегр. видео. После этого стало виснуть изображение на игре, плеер Cristal стал пропускать кадры и работать отвратительно. На старой версии всё это работало без проблем. Пробовал снова обновить биос, он выдаёт только версию v1.3 , а видео биос вообще не даёт никаких вариантов, сообщает ,что уже стоит самая последняя версия. Уже даже подключил флоп, и удачно ставил в Дос биос, но это не спасло. Где можно найти старые версии Биос, и как это всё слить обратно??? Были куплены две платы, и у приятеля таже проблема, биос ему обновил я, и претензии он предъявляет ко мне. Помогите! Если у кого есть старый биос – плиз!!! Только не спрашивайте, зачем я его обновлял, так мне посоветовали при покупке. И сколько времени ждать выхода следующих версий Биоса?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ROST22 »
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Апрель 08, 17:04:24 »
Тут прошивал? Можешь попробовать, может у тебя криво прошилось.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1240
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PVS »
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
ROST22
« Ответ #2 : 27 Апрель 08, 00:51:19 »
Именно здесь прошивал, и не одну, а две платы. Перепрошивал потом с дискеты - всё тоже :(
ROST22
« Ответ #3 : 06 Май 08, 04:09:41 »
Поставили видеокарту MSI, проблема не исчезла! :( Люди помогите! Где искать Биос??? Подскажите, куда обращаться! Кому писать на MSI и как???
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 06 Май 08, 11:33:08 »
Если не сохранили старый, то нигде :)
« Ответ #5 : 06 Май 08, 12:05:59 »
Я бы сказал что тут проблема другого порядка.  Старый первый BIOS изначально тормозной и потому все раюотало на кривом железе - последний оптимизирован и в первую очередь подсистема памяти и вот тут то ее и скрючило . Выслать не проблема но я не буду так как это не решение.
ROST22
« Ответ #6 : 06 Май 08, 13:11:22 »
Если Вам не трудно - вышлите пожалуйста! Я хотя бы буду знать, будет с чем сравнить. Версия 1.3 у меня сохранена, и как это всё ставить я уже знаю. Но что мне делать???
« Ответ #7 : 06 Май 08, 13:34:11 »
Повторяю - безсмысленными вещами не занимаюсь . Сами посмотрите лог изменений версий и поймете что ловить баг надо не в BIOS а у себя в системе
Model       : MS-7367
System Chipset : ATI RS690 + SB600
Super I/O Chip : Fintek 71882 ver.FG
Processor      : AM2 & AM2+
AMD AGESA V3 CPU:8.00.12_CPU-AGESAv3_13.26
Flash Tool:AFDOS4234.EXE (AFUDOS Ver 4.234)
Model: MS-7367 PCB: 1.0 Author:Prinle Jiang
Old BIOS file:A7367AMS.200 Code Base:8.0        Build Date: 03/28/2008
New BIOS file:A7367AMS.130
BIOS change:
        1.Change the BIOS form 200 to 130.
2.Change CPU code from V2 to V3, support AM2 and AM2+ CPU.
3.Release the BIOS.
Model: MS-7367 PCB: 1.0 Author:Ding Hua
Old BIOS file:A7367AMS.134 Code Base:8.0        Build Date: 02/27/2008
New BIOS file:A7367AMS.135
BIOS change:
        1.Update AGESA-NPT from 8.00.12_AGESA-NPT_04.20 to 8.00.12_AGESA-NPT_04.22.
Old BIOS file:A7367AMS.133 Code Base:8.0        Build Date: 11/27/2007
New BIOS file:A7367AMS.134
BIOS change:
1.Fixed 4G memory only show 3328M physical memory.
Old BIOS file:A7367AMS.132 Code Base:8.0        Build Date: 11/26/2007
New BIOS file:A7367AMS.133
BIOS change:
1.Remove 'Usage Memory size' item.
Model: MS-7367 PCB: 1.0 Author:Wei Yan
Old BIOS file:A7367AMS.131 Code Base:8.0        Build Date: 11/23/2007
New BIOS file:A7367AMS.132
BIOS change:
1.Remove the error message "PS2 mouse not found" when PS2 mouse didnЎЇt
  plug in or even when no USB mouse is plug in.
Old BIOS file:A7367AMS.120 Code Base:8.0        Build Date: 11/21/2007
New BIOS file:A7367AMS.131
BIOS change:
1.Update vga bios to v55 to fix no sound with HDMI output under Vista.
         2.Update 8101 lan option rom to v103.
         3.Fixed the fan speed will keep full speed a little time if restart sys
           after open smart fan.
Old BIOS file:A7367AMS.110 Code Base:8.0        Build Date: 10/15/2007
New BIOS file:A7367AMS.120
BIOS change:
 1.Modify that don't flash BIOS after writting UUID.
   Update ATI SB600 SPI TO 8.00.13_SPI-ATI-SB600_1.03.
 2.Update LAN Boot ROM to 2.06.
 3.Add G2 CPU patch.
 4.release BIOS.
Old BIOS file:A7367AMS.111 Code Base:8.0        Build Date: 09/03/2007
New BIOS file:A7367AMS.110
BIOS change:
 1.release BIOS.
[/quote]
ROST22
« Ответ #8 : 06 Май 08, 13:37:37 »
Хорошо, в этом я ничего не понимаю. На что обратить внимание в системе (в двух)?
« Ответ #9 : 06 Май 08, 13:58:37 »
Изначально обновить драйвера и проверить память.
ROST22
« Ответ #10 : 06 Май 08, 14:07:42 »
Драйвера обновил, память новая, у меня и приятеля разных производителей. По 2 гиговых планки в режиме дуал. Вставлены в 1 и 2 разъём от процессора. Переставлял и в другие - не помогло. И ещё - с выходом следующей версии Биос, есть шанс, что проблемы исчезнут? А причина, по которой я решил его обновить, в том что в плате изначально прописана грамматическая ошибка: MICRO-STAR INTERANTIONAL CO.,LTD . Но она не исчезла :)
« Ответ #11 : 06 Май 08, 14:33:17 »
Аааа ну тогда понятно.  Вы наступили на грабли под названием - деская наивность.  Это я про 4Gb  памяти - рекомедую или переходить на 64ише операционку либо половинить память  потому как более 2х гигов всегда будут тормозить систему 32 бит.
Опс прошу прощения за невнимательность. Памяти всетаки 2 гига .
Понижайте тайминга памяти и не считайте новую память рабочей - увы любая память это лотерея.
ROST22
« Ответ #12 : 06 Май 08, 14:42:16 »
Тогда уж подскажите где с таймингами разобраться?, но ведь память от разных производителей, а эффект тот-же :) Спасибо!
ROST22
« Ответ #13 : 07 Май 08, 04:07:52 »
Получил ответ с официального сайта с БИОСом 1.0. Прошил, и всё заработало!!! А с microstar.ru даже не ответили! Сервис!!! Ну да ладно, побегу тайминги понижать :) :)
Konanserg
  • Konanserg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 09 Май 08, 17:38:20 »
ROST22 вышли мне биос на почту на такие же грабли наступил пожалуйста очень прошу може у кого другого есть помогите большая просьба
konovalov@victoria.com.if.ua
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Konanserg »
ROST22
« Ответ #15 : 09 Май 08, 18:43:21 »
Вышлю, не переживай, не ты первый просишь! :)
michel
  • michel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 14 Май 08, 16:36:17 »
пардон за беспокойство.таже проблема с биосом.можно и мне тоже биос?
Mikhail.Motovilovets@kvazar-micro.com
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от michel »
ROST22
« Ответ #17 : 14 Май 08, 16:51:18 »
Вышлю, ждите!
michel
« Ответ #18 : 15 Май 08, 10:11:42 »
спасибо огромное
ROST22
« Ответ #19 : 15 Май 08, 10:26:33 »
Всё удалось? Удачи!
michel
« Ответ #20 : 15 Май 08, 11:11:41 »
у меня чуть другая ситуация...при обновлении биоса произошел какойто сбой.и материнка просто не вкл.ничего не помагало.выпаял микросхему и вставил в программатор --результат -микросхема ЧИСТАЯ.FF-во всех ячейках.в инете биоса не нашел никакого ни старого  ни нового.поддерка тоже пока молчит...потому и обратился.ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЯ!!!спасиб!!
htorm
  • htorm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 15 Май 08, 13:29:32 »
что то у сабжа явные проблемы с обновлением биоса ,мне тоже пришлось микруху биоса выпаивать. 1.3 не пошел, 1.1 не пошел- только на 1.0 завелась. прошивал через парал.порт схемка есть в инете для SPI флешек. Комунибудь хоть удалось прошится нормально?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от htorm »
Chav
  • Chav пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 11 Август 08, 23:03:59 »
ROST22 !!!! Песня та же - вышли БИОС !!! :(
IWAN91
  • IWAN91 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 15 Сентябрь 08, 23:04:18 »
Скачать можно здесь
Я сделал следующие. С качал биос черезь MSI Live Monitor и подпихнул туда файлы с заменой имен.
ROST22
BIOS 1.4
« Ответ #24 : 30 Ноябрь 08, 00:31:53 »
Люди, кто прошился на 1.4? Есть проблемы? Я прошился, вроде работает, интересны ваши отзывы!
IWAN91
Re: K9AGM3-FIH проблема с биосом
« Ответ #25 : 30 Ноябрь 08, 01:51:54 »
BIOS 1.4
Слушай если у тебя есть игры Evil Genis или Flatout 2(два), Gun, Stalker(любой), Ил2-Штурновик, Готика 3 поиграй подольше и посмотри работает??? :?:
Прошивал из винды или с дискеты???
Проц какой? у меня Le-1600
ROST22
BIOS v1.4
« Ответ #26 : 01 Декабрь 08, 00:33:02 »
Игра есть только ИЛ2. Именно в ней были замечены траблы на 1.3  Сейчас пробовал, вроде нормально, летал пока не упал, ничего не висло! Довольно таки долго, в 1.3 уже бы висел! :)
IWAN91
« Ответ #27 : 01 Декабрь 08, 02:33:41 »
Как время появится прошью.
Спасибо тебе BIOS 1.4
Кстати обновленный биос (1.2, 1.3) исправлял глюк в Ведьмаке.(из людей не торчали шипы)
и Ati Tray tool комп не перезагружала, а тихо говорила что незнает что это за видяха :?
ROST22
« Ответ #28 : 01 Декабрь 08, 14:36:58 »
Вообще-то я ROST22, а не BIOS 1.4!  :lol:
IWAN91
« Ответ #29 : 01 Декабрь 08, 21:16:50 »
Прошил. Вроде все нормально.Ati Tray tool комп не перезагружает.
Цитата: "ROST22"
Вообще-то я ROST22, а не BIOS 1.4!  :shame:
