Автор Тема: установка Windows Vista на S310  (Прочитано 3054 раз)
n
  • n пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Апрель 08, 03:53:58 »
Добрый день.
Вопрос у меня следующий:
Имеем ноут MEGABOOK S310, model no. MS-1312
Изначально шел с предустановленной русской вистой 32-бита, которая периодически без видимых причин падала. Чаще после установки очередных обновлений, иногда просто так. Есть также предположение, что это случалось после отключения блока питания во время работы компа (имеется ввиду переход на работу от аккумулятора). При очередной загрузке виста предлагала сделать автоматическое восстановление, которое делалось с ошибкой после чего ноут загружался сразу в черный экран уже безо всяких вариантов. Восстановить получалось только при помощи LiveCD (возвращаться к заводским настройкам очень не хотелось, чтобы не потерять информацию).
Было решено установить висту с нуля, для этого был взят следующий образ системы - 6001.18000.080118-1840_amd64fre_Client_en-us-FRMCXFRE_EN_DVD.iso (64-битная английская версия с первым сервиспаком). Сразу после установки получаем BSOD.
Technical information:
*** STOP: 0x0000012A (0x0000000000000002, 0x0000000000008002, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000)
Должна ли на данной модели ноутбука работать Windows Vista SP1 x64? Может быть перед установкой необходимо было включить в дистрибутив какие-нибудь драйверы (например, для видеокарты или sata-контроллера, хотя такого я в разделе download у вас не видел)? Какова вероятность того, что подобная проблема возникнет при попытке установить 32-битную версию, и что дело не в висте, не в драйверах, а в бракованном железе? Забыл написать, что биос обновлен до последней версии, хранящейся на вашем сайте.
upd1: model name указанное на коробке S310-015RU
upd2: с 32-х битной версией висты та же история (может одно из обновлений включенных в SP1 вызывает конфликт чего-нибудь специфичного в изделии MSI?), попробую вернуться к заводским настройкам
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от n »
Iliya^
« Ответ #1 : 26 Апрель 08, 19:12:56 »
процессор у вас 64разрядный поэтому работать должен и с 32 и с 64 битными ОС одинокого, а вот  Windows Vista SP1 вполне может вызывать проблемы, дело в том, что на форумах рунета постоянно всплывают жалобы о том что система стала глючить либо вообще перестала работать после обновления сервис паком. Бывает это на буках всех производителей в основном из числа тех моделей которые появились до лета и часто лечится прошивкой но в большинстве случаев прошивки производитель уже не  выпускает...
Мои рекомендации - установить Windows Vista если вы её так хотите еще без сервис пака1 и собственно попробовать установить его позже в виде обновления а если ситуация повторится то отказаться от его использования в будущем.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 27 Апрель 08, 00:32:29 »
Удивительно, но описания такой ошибки на сайте микрософта мне не удалось найти :shock: , так что даже прояснить что это аткое пока не выйдет.
В безопасном режиме(с записью лога) пробовали загружаться? Будет хоть ясно на каком файле оно падает.
СП1 пока только вышел,  я бы поостереглась его сразу использовать. Лучше попробовать поставить ОС без сервис-пака, так как в этой конфигурации она точно работала.
