Автор Тема: сервис msi  (Прочитано 3870 раз)
jores
  • jores пока не имеет никакого влияния.
сервис msi
« : 24 Апрель 08, 23:16:19 »
я конечно понимаю,что темы лучше удалять,впрочем так и поступил админ, но я требую ответа на вопрос от представителей msi т.к до них не дозвониться,на почту они просто плюют, что за подход то к покупателям??
а вопрос состоял в следующем
Вот допустим я обновил биос и драйвера, почему магазин отказывает мне в сервисе и требует восстановить все назад, прежнюю версию биоса и linux системы??
Почему если я добавил памяти и модуль bluetooth при этом открывал крышку, т.е сорвал голограмму, мне еще из за этого отказали в сервисе...Ведь я же могу сам добавить память,к тому же у меня есть сертификат на право ремонта и обслуживания компьютеров.или как,я буду добавлять память не вскрывая крышки?? :D
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jores »
Iliya^
Re: сервис msi
« Ответ #1 : 25 Апрель 08, 00:02:06 »
Восстановить прежнюю версию биоса это загибон а вот вернуть ОС в первоначальное состояние это вполне оправданное требование, поскольку ОС это часть проданного вам изделия и без неё вы пытаетесь вернуть некомплект.
Почему если я добавил памяти и модуль bluetooth при этом открывал крышку, т.е сорвал голограмму, мне еще из за этого отказали в сервисе...Ведь я же могу сам добавить память,к тому же у меня есть сертификат на право ремонта и обслуживания компьютеров.или как,я буду добавлять память не вскрывая крышки?? :D[/quote
Потому, что вы нарушили сразу несколько пунктов закона о правах потребителя раздела возврата товара...
Изменение конфигурации изделия лишает вас гарантии как и повреждение или удаление гарантийного стикера.
Добавить память не вскрывая крышки нельзя, но это может и должен делать сервис центр MSI.
Зы: Если реч идет о магазине а не о  СЦ MSI то по закону магазин мет право назначать любые дополнительные требования прямо или косвенно не противоречащие закону.
И если ваш пост удалили то скорее всего вы просто в грубой форме обратились... А вообще тут технический форум вопросы такие как минимум должен решать менеджер компании...
jores
« Ответ #2 : 25 Апрель 08, 00:09:18 »
дак до компании впрочем как и до сц не дозвониться просто.они ничего не решают,т.к за 4 дня у меня так и не представилось возможности дозвониться занято понимаешь ли
Iliya^
« Ответ #3 : 25 Апрель 08, 00:11:28 »
Ну СЦ можно попробовать написать письмо или на их форуме сообщение или даже в аське отловить специалистов.
jores
писал
« Ответ #4 : 25 Апрель 08, 00:12:57 »
писал толку нет,вот сегодня написал им и копию в представительство msi посмотрим чем кончится
jores
« Ответ #5 : 29 Апрель 08, 07:02:17 »
все по старому,на 2 собщения в msi  никто так и не ответил
fifo
  • fifo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Апрель 08, 06:48:46 »
На глобальном сайте MSI отвечают. На английском писать только надо...
Ответили, что при повреждении стикера гарантии лишаешься и что память добавить только СЦ можно (дали адреса ближайших от меня - почти 2000 км СЦ в Москве).
Не считаю это оправданным требованием: это ведь ПО.  Для ноутбука есть официально-выложенные на сайте драйверы и на Windows Vista и на Windows XP. Поэтому можно приобрести и поставить любую из этих ОС. А вот компашку с линуксом в комплекте с ноутбуком приложить нужно, если магазину надо.
Тут же могут потребовать и удалить все программы, которые были установлены самим на том же линуксе - тоже идет изменение комплектации в ПО.
Причем тут комплектация ноутбука и установленное ПО или ОС?
Я понимаю, что спорить бесполезно. Такая, к сожалению, политика у MSI. Другие производители не лепят никаких стикеров же. MSI, видно, страхуется от кривых рук пользователей, и при этом дает целых 2 года гарантии.
Нет же, как такового, изменения конфигурации при добавлении памяти. На плате предусмотрен слот для памяти - его и заполняю. Ничего не модифицирую! Это всё-равно, что флэшку вставить в USB-порт. Единственная проблема, что крышку корпуса открыть надо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fifo »
