Автор Тема: Проблема с дровами на К9А2platinum.  (Прочитано 3041 раз)
Snomad99
  • Snomad99 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Апрель 08, 23:27:40 »
K9A2,3870,Hynix-4GB,Seageit-320,Corsair-680v,При установке дров авторуном-не определяется звук и шина,при установке руками - определяется, но нет звука из под системы , из под диспетчера реалтека -есть.Далее после установки трех игр комп вообще не выключается,а постоянно перезагружается при попытке выключить.Что кто посоветует?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Snomad99 »
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Апрель 08, 10:06:36 »
Примерно такая же бодяга и у меня была. Еле Винду установил. Скачал прогу MSI Live Update 3 и установил. С 1-го раза не встала, в ошибку вываливалась. Но когда уговорил её, она автоматом (auto search)нашла прошивки на мать и видекарту и на всё дрова(всё от MSI стоит). Во время прохода программа укажет о запущенных программах, вот их все и закрой, ОБЯЗАТЕЛЬНО и антивирус тоже. И прошивайся и устанавливай. У меня звук тоже не вставал, и с диска и принудительно , ну никак. А вот через инет всё как по маслу. Удачи и внимательней.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PVS »
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
Snomad99
« Ответ #2 : 21 Апрель 08, 00:01:37 »
Где взять проги? WinXPsp2стоит,Спасибо за совет!
PVS
« Ответ #3 : 21 Апрель 08, 09:19:20 »
Я брал здесь
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1333
Snomad99
еще одна проблема.
« Ответ #4 : 21 Апрель 08, 21:41:35 »
Всё звук встал, но после этого комп рестартует при попытке его выключить!
PVS
Re: еще одна проблема.
« Ответ #5 : 22 Апрель 08, 09:39:00 »
А ты только дрова поставил или тоже прошил мать?
Snomad99
Мать не прошивал, т.к на гарантии. Не знаю, может забить да пойти сдать? Уж больно всё это геморройно. Да , спасибо большое за подсказки!
« Ответ #7 : 23 Апрель 08, 09:15:24 »
И что? Не вижу логики?
larryn
  • larryn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 27 Апрель 08, 22:50:01 »
У меня была такая же проблема в Windows XP SP2. Мат. плата MSI K9A2 CF-F. Видимо, был запорчен драйвер, записанный на прилагаемом к матери диске. Проблема решилась установкой драйвера для для звуковых чипов Realtek HD версии 1.87 с диска DVD, прилагаемого к последнему апрельскому номеру журнала CHIP. При установке Windows Vista проблема решается автоматически: звуковой драйвер устанавливается вместе с установкой ОС (по крайней мере, для моей материнскй платы).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от larryn »
