Автор Тема: Проблема питания, и поскрипывыния винта MSI EX600  (Прочитано 7489 раз)
Pianist
  • Pianist пока не имеет никакого влияния.
Здраствуйте! Поскажыте решение на мою проблему, у меня ноутбук MSI EX 600 пользуюсь ним уже месяц, ноут может невключитса с первого раза, а со второго
или с третего раза,при том что батарея полная, удивило периодическое (раз в 2-3 минуты) повизгивание жёсткого дика. Возможно, подобное звуковое сопровождение есть результат брака конкретного образца жёсткого диска? Подскажыте что делать может обновить прошывку биоса?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pianist »
alonso2k
  • alonso2k пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема
« Ответ #1 : 17 Апрель 08, 11:03:13 »
Всем добрый день.
Имею аналогичную проблему, ноутбук брался около двух недель назад в
Санрайзе, если винт не сильно напрягает, то проблема с периодическим
затруднением включения ноутбука возникала неоднократно.
Кроме того, есть проблема с тем, что ноут периодически не видит
подключенный к нему блок питания. Переподключение помогает,
но процедура раздражает жутко.
Попавшим на подобные проблемы просьба отписать на почтовый ящик
alonso2k@yandex.ru
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alonso2k »
tay86
  • tay86 пока не имеет никакого влияния.
У меня с включением всё норм, НО винт частенько повизгивает и очень этим раздражает. Очень разочаровался в продукции MSI:(((
Кто нибудь знает что это за периодические повизгивания  винта???
Iliya^
« Ответ #3 : 13 Август 08, 18:03:37 »
если повизгивает именно винт и не постоянно а периодически то это механизм перемещения и парковки  головки по рабочим поверхностям, просто неудачный экземпляр жест кого диска вам попал, поскольку MSI сама диски не производит то от такого собственно никто не застрахован
Intelligence
  • Intelligence пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Август 08, 22:09:41 »
Или транспортировка виновата, пинали коробки с ноутами ногами, забрасывали в контейнеры для перевозки и вот результат - повреждение винта, так как он самый хрупкий. Или транспортировали винты в MSI такими же способами. На заводе каждый винт проходит тесты, и скрипящие винты они не отпускают.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Intelligence »
Врачи не рекомендуют слушать духовой оркестр лежа и в окружении родственников!
tay86
« Ответ #5 : 18 Август 08, 18:01:48 »
Даже если его и тестировали то ничео бы не заметили, даже если и заметили то не придали этому значени, в целом же он норм работает, только повизгивает и полусекундная задержка:)
Intelligence
« Ответ #6 : 18 Август 08, 19:13:38 »
У меня винт 250 гб упал на пол - включенный, стоял в видеорегистраторе. До компа подключил, а он заклиненный комп даже не стартовал с этим винтом, я его отключил, примерно с такой же высоты бросил о пол, результат - винт работает, но при работе какие то щелчки иногда бывают, но в целом полностью рабочий винт. :D
Проверь свой винт HDD scan - ном на всякий случай, на тех местах где задержки больше всего кластеры с большим временем доступа - 500 мс, на хорошем винте их быть недолжно.
tay86
« Ответ #7 : 18 Август 08, 20:39:18 »
Спасиб, попробую
tay86
« Ответ #8 : 18 Август 08, 20:55:23 »
Дело в том что задержка происходит именно в момент странного звука из винта, HDD scan задержек больше 500 не выявил....
Intelligence
« Ответ #9 : 18 Август 08, 21:14:52 »
А...а...а, уменя тоже так, ничего страшного, я думаю это особенность работы винтов WD. Какой у тебя винт?
tay86
« Ответ #10 : 18 Август 08, 21:15:53 »
WD1600BEVS, у тебя такой же?
Intelligence
« Ответ #11 : 18 Август 08, 21:21:50 »
Не, у меня WD1200BEVS.
На 40 гиг меньше.
tay86
« Ответ #12 : 18 Август 08, 21:24:26 »
а так тоже самое:)
Intelligence
« Ответ #13 : 18 Август 08, 22:21:58 »
Да
Iliya^
« Ответ #14 : 19 Август 08, 22:14:29 »
ну тогда могу сказать только что на тошибе к примеру таких проблем нету а  любителям ронять харды или грубо транспортировать вообще рекомендую барть хитачи у них парковка головок происходит за пределами диска в специальной кювете так, что если комп выключался правильно то потом можно хард хоть со второго этажа ронять - головки не повредятся
« Ответ #15 : 19 Август 08, 22:57:28 »
еще не забываем про SSD
tay86
« Ответ #16 : 20 Август 08, 01:15:15 »
так у тебя тошиба или мси?
r0mik
  • r0mik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 30 Сентябрь 08, 18:09:25 »
это парковка головок во время отсутствия обращения к диску, дабы если вы вдруг ударите рабочий ноут hdd не накрылся.
в инете куча противоречивой инфы по этому поводу - одни говорят что это сильно убивает ресурс диска, другие что диску всеравно. В любом случае при работе от сети, и если ноут лежит на столе, эту штуку лучше отключить. Да и звук напрягает.
нужно выключить APM для hdd.
в линуксе - hdparm -B255 /dev/веник
в винде - без понятия :)
