Автор Тема: K8T Neo2 (Anthlon64 S939) + Kingston DDR400/512  (Прочитано 5478 раз)
dvp
« : 25 Апрель 05, 21:09:58 »
Здравствуйте. Купил плату K8T Neo2 и модуль памяти Kingstone DDR400/512 столкнулся со следующей проблемой:
Модуль памяти определяется как 256Мб, хотя на нём наклейка Kingston на которой написано, что модуль 512Mb. К сожалению в биосе никаких настроек не нашёл, которые моглти бы за это отвечать. И перестановка модуля в другой слот тоже не помогла.
Что делать? Это плохой модуль памяти или mainboard? На сайте Kingston написано, что этот модуль совместим с этой платой.
Помогите.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dvp »
DrVladimir
« Ответ #1 : 25 Апрель 05, 22:35:35 »
1)Если не секрет, в какие слоты вставляли модуль?
(Правильный ответ: если модуль один, вставлять только в DIMM2 - третий по счёту от процессорного сокета).
2) Какая полная маркировка модуля (на наклейке)? В коробочке запечатанной брали?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
dvp
« Ответ #2 : 25 Апрель 05, 22:56:39 »
Пробовал в оба зелёных слота. Да и в фиолетовые попробовал ради эксперимента.
Брал из коробочки, в которой было 2 таких модуля. Распечатали при мне.
dvp
« Ответ #3 : 25 Апрель 05, 22:59:09 »
Маркировка: KVR400X64C3AK2/512
DrVladimir
« Ответ #4 : 25 Апрель 05, 23:26:54 »
Вот это номер с Вами торгаши откололи!!!
Это набор (т.н. KIT)  из двух модулей по 256мб каждый! см. http://www.valueram.com/config/partsinf ... 4C3AK2/512
Если Вам продали ОДИН из коробочки, то это и будет ОДИН из ДВУХ 256 мегабайтных модулей !!!
А денег с Вас, небось, как за все 512 оборвали?
dvp
« Ответ #5 : 25 Апрель 05, 23:39:32 »
Офигеть. Вот [censored] .........  в общем плохие они люди. Буду завтра ругаться
dvp
« Ответ #6 : 25 Апрель 05, 23:41:20 »
Интересно, а серийный номер на обоих одинаковый? А то чек у меня по серийному номеру - если завтра будут другие продавцы и номер один на комплект, то я не докажу, что дали мне всего один модуль :-(
dvp
« Ответ #7 : 26 Апрель 05, 15:19:30 »
Снова здравствуйте. Понменял 512 Kit of 2 на 1Gb Kit of 2. Т.е. теперь у меня один модуль памяти из набора на Гигабайт. Чипы памяти на этом расположены теперь с двух сторон.
Но всё равно, определяется как 256Мб. Опять попробовал вставить в разные слоты, попробовал сбросить Биос - не помагает :-( Может надо обязательно брать пару?
DrVladimir
« Ответ #8 : 26 Апрель 05, 16:27:55 »
Модули в т.н. наборах KIT протестированы на предмет нормального функционирования в паре в двухканальном режиме. И весь секрет.
Рискну повторить вопрос - какая теперь маркировка на наклейке?
dvp
« Ответ #9 : 26 Апрель 05, 16:31:05 »
Такая же, только в конце KVR400X64C3AK2/1G
DrVladimir
« Ответ #10 : 26 Апрель 05, 17:04:23 »
Я бы у этих "фокусников" больше память не брал.
А взял бы для проверки у знакомого или в другой конторе с возможностью MoneyBack, предварительно объяснив ситуацию.
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #11 : 26 Апрель 05, 17:39:15 »
  • Есть скромное мнение что BIOS у вас старый , а процессор новый .
    dvp
    « Ответ #12 : 26 Апрель 05, 22:31:28 »
    Да. Это так. В общем я разобрался - опишу для остальных что и как.
    По умолчанию плата с биосом 3.0 половинит память  (проверено на Kingston и Samsung - 512 превращались в 256).
    Чтобы не половинило, в DIMM config нужно отключить Banks Interleaving (по умолчанию - авто)
    Далее, установить 2 по 512 модуля в режим Dual тоже не получается. Едиственно рабочая компбинация с двумя модулями - это оба модуля поставить в зелные слоты, но тогда не будет Dual и память будет работать в режиме DDR333!!
    Если вставлять модули так, как описано в мануле, то компьютер запускается, но висит без картинки.
    После перепрошивки до 3.3 вышеизложенные баги изчесли. Удалось запустить 512x2 Samsung в режиме Dual DDR400
    НО!!!! за 15 минут работы я 2 раза вылетел в синий экран. Посотрим, что будет дальше.
