Автор Тема: Проблема с ER710. Помогите пожалуйста!!!  (Прочитано 2352 раз)
o1985
  • o1985 пока не имеет никакого влияния.
У меня такая проблема. Ставлю на свой ER710 Windows XP SP2 (SP3). Через не большой промижуток времени (на голой винде) ноут подвисает и на дисплее появляется картинка (на синем фоне):
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused be the following file: ati2dvag
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for any driver updates.
Technical information:
*** STOP: 0x000000EA (0x8206E648, 0x848A01D0, 0xF78E3CBC, 0x00000001)
ati2dvag
Beginning dump of phisical memory
Помогите, пожалуйста!!!! Зарание благодарен!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от o1985 »
Iliya^
« Ответ #1 : 13 Апрель 08, 14:02:15 »
С  видяхой траблы.
o1985
« Ответ #2 : 13 Апрель 08, 16:24:42 »
Я тоже это подозревал. Я ставлю Windows Vista Ultimate. При запуске стандартных игрушек очень часто картинка подвисает на 2 секунды потом экран тухнет и сразу же включается, а возле часов появляется ораньжевый триугольник с черным знаком восклицания и надпись "Драйвер устройства R300 перестал отвечать и был успешно востановлен". Что же делать? Что посоветуешь? У меня уже сил нету с этим ноутом.
