Автор Тема: Проблема при загрузке VR330X  (Прочитано 5268 раз)
Владимир1608
  • Владимир1608 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Апрель 08, 23:15:21 »
Изначально на ноут был установлен Linux, я как пользователь Windows - решил установить XP. Всё установилось отлично и система и драйвера для XP с родного диска, но сейчас загружается так: выскакивает заставка винды, а потом - черный экран и на какие-либо движения ноль реакции, я его выключаю кнопкой power, включаю заново в безопасном режиме, потом из этого режима нажимаю перезагрузку и он загружается и работает так, как будто всё в порядке. Вытаскивание аккумулятора не помогло, установка XP и драйверов из разных источников и разных версий не помогло, чтение форумов и "поиск" не помогли, а также не помогли различные комбинации этих способов (единственное - не перешивал биос).
Честно говоря не готов каждый раз включать его с "бубном"  :) Помогите пожалуйста, если кто знает в чем дело, а то я уже сломал себе весь "моск". Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Владимир1608 »
Iliya^
« Ответ #1 : 08 Апрель 08, 23:18:26 »
А банально переставить ХР пробовали заново ?
Владимир1608
« Ответ #2 : 08 Апрель 08, 23:20:33 »
Я же написал: установка XP и драйверов из разных источников и разных версий не помогло.  :)
Iliya^
« Ответ #3 : 08 Апрель 08, 23:21:40 »
Сори не заметил - тогда надо поробовать прошиться, не забывая старую прошивку сохранить...
Владимир1608
« Ответ #4 : 08 Апрель 08, 23:28:22 »
Да я давненько не занимался такими вещами, технологию прошивки уже забыл, не хочется убить его совсем и ехать в сервис. Может быть есть другие варианты "лечения" или это единственное что осталось?  :(
Iliya^
« Ответ #5 : 08 Апрель 08, 23:41:06 »
В сервис можно отвезти.
Технологию можно тут вспомнить http://www.microstar.ru/program/support ... hp?kind=11 также есть метод восстановления если сохранить прошивку старую и записать с защитой от перезаписи бут блока то должно прокатить в случаи чего...
Владимир1608
« Ответ #6 : 08 Апрель 08, 23:45:54 »
Спасибо за информацию, сейчас попробую, делать нечего
Iliya^
« Ответ #7 : 08 Апрель 08, 23:50:24 »
загрузочную флешку надеюсь умеете делать...
Владимир1608
« Ответ #8 : 09 Апрель 08, 00:04:45 »
Будем разбираться. Спасибо, отпишусь как всё прошло.  :)
Владимир1608
« Ответ #9 : 09 Апрель 08, 01:47:27 »
Перешил - ничего не изменилось.  :(
Iliya^
« Ответ #10 : 09 Апрель 08, 04:21:21 »
возможно проблема таки аппаратная.
Владимир1608
« Ответ #11 : 09 Апрель 08, 23:24:13 »
Значит только сервис-центр?
Iliya^
« Ответ #12 : 10 Апрель 08, 00:02:47 »
Ну у меня идей нету...
maxgemi
  • maxgemi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 10 Апрель 08, 18:55:32 »
А Vista для эксперимента поставить и посмотреть, как с ней ноут будет работать, вот тогда и будет понятно, софтовая или "железная" проблема.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от maxgemi »
Iliya^
« Ответ #14 : 10 Апрель 08, 18:57:53 »
Кстати идея классная  :P
Владимир1608
« Ответ #15 : 10 Апрель 08, 19:34:24 »
Ну ладно, попробую еще висту. Придется её где-нибудь "поискать".  :)
Владимир1608
« Ответ #16 : 20 Апрель 08, 05:00:05 »
В-общем после установки Vista SP1 глюки пропали. Всем большое спасибо за помощь.  :)
miklogin
  • miklogin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 20 Апрель 08, 10:09:43 »
Ну вот значит есть таки от висты польза:))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miklogin »
Stas72
  • Stas72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 22 Октябрь 08, 09:53:43 »
А я покупал VR 330 уже с установленной вистой!
