Автор Тема: есть вопрос по поводу vr610x bluetooth  (Прочитано 2325 раз)
jores
  • jores пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Апрель 08, 13:48:44 »
вот допустим у меня есть usb bt адаптер от домашнего компа,ведь на сколько я понял вывод колодки под крышкой на материнке ноутбука это просто выход usb типо внутр???дак если я поключу допустим проводами свой донгл напрямую к колодке которая выходит из материнки???кто пробовал и результаты??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jores »
Iliya^
« Ответ #1 : 07 Апрель 08, 19:37:14 »
Подключить можно но будет ряд трудностей
Первое - обратите внимание что разъем блютуса не стандартный внутри и более того содержит не 4 линии как обычный а 8 (!!!)
На фото выделено красным кружком
Предположим вы вынете платку из брелка отпаете разъем и соедините контакты - но  опять же имеется сложность - вопервых нужен мультиметр и соответственно требуется прозвонить разъем на предмет шины  данных.
Допустим вы найдете шину данных и заземление там а вот с 4ртым контактом (питания) будут проблемы. Встроенный блютус питается от внешнего источника, предполагаю что там несколько лини с током разных параметров.
На фото хорошо видно что питания по шине USB не идет:
Следовательно придется искать мультиметром - откуда внутри бука можно взять шину +5v.
Так, смотрите и думайте - если уверенны в своих силах то дерзайте, помогу чем смогу, на своем ноуте не имею возможности подобраться к блютусу - далеко он там запрятан. Если нет то возможно стоит обдумать вариант заказа в СЦ платки блютуса.
Будут еще вопросы  задавайте, еще можете прочитать по данной теме
тут http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... c&start=30
и
тут
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... c&start=15
У MSI в современных бках только 2 типа модулей блютус используется - либо встроенные в плату WiFi либо MS-6837D на тошибовском чипе (фото выше)
jores
хорошо
« Ответ #2 : 07 Апрель 08, 20:10:26 »
хорошо а если просто бт порт который выходит на внешний выход к нему подконнектится и все.Просто напрямую проводами.думаю так то совсем проще будет??
Iliya^
« Ответ #3 : 07 Апрель 08, 20:30:11 »
так конечно можно, можно даже вынуть питание с USB порта обычного, както читал статью где просто напросто человек закупил маленький USB HUB и подключил к нему контакты одного USB порта а к выводам хаба подключил блютус флешку еще какуюто дрнь и тотже порт своодный от которого отделил выводы...
