Автор Тема: Альтернатива батареи MSi M-670x?  (Прочитано 6246 раз)
vagus
  • vagus пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Апрель 08, 23:46:44 »
Нужна батарея на ноутбук MSi M-670x, а то два часа работы в автономном режиме мене маловато. Вечно садиться батарея в самый не подходящий момент, а подзарядить не где((. Вообще обидно почему то у большинства мобильных телефонов батареи хватает от дня до недели, а у большинства ноутбуков на 3 ч максимум. Понятно что сравнивать ноутбук и телефон немного нелепо, но что разве нельзя было поставить на них батарейки по мощнее. Даже пусть бы они весили чуть больше но как по мне это оправдано.
Общем подскажите может кто знает где можно купить на него батарею и сколько она будит стоить? Или может есть какая то другая альтернатива. Я уже думал аккумуляторы может какие переделать и приспособить. Но вычитал раз на форуме (не помню уже где) что даже в обычной батареи поменять зарядные элементы не так просто, там какая то микросхема хитрая есть… Еще каких то 9 контактов (кстати может знаете для чего каждый из них?) я боюсь туда подключать что то другое даже с таким же вольтажом, такие подключения могут кончиться плачевно.. Другое дело подключить питание в разъем идущий от сети , тем более у меня где то и штекер валялся (он в прикуриватель вставляется) не знаю где купить такой что б выдавал 19В и 3,4 А. Может кто разбирается чем можно преобразовать в такое напряжение ток от какого не будь небольшого аккумулятора? Или как бы так смастерить, где достать батарею (или несколько батарей выдающих в сумме 19 вольт и 3,4 ампер)  А  я её уже приспособил бы не в место батареи а в гнездо которое идет от сети (там гораздо проще не 9 а, наверно 2-3 контакта).
Счас кто то напишет -- возьми аккумулятор и не парь себе мозги, но
А) где его достать по моему он дольшая реткость
Б) подозреваю что как и все такие аккумуляторы стоит не слыханно и не оправдано дорого (кстати сколько).
И еще вопрос если я дам например не 19 а 18 или 20 вольт и не 3 а 4 или 2 ампера он не сгорит?  Ну понятно что если я дам 30-40 то сгорит, но если не большая погрешность ± 1 ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vagus »
Iliya^
« Ответ #1 : 05 Апрель 08, 00:23:52 »
стоить будет в районе 3000р плюс/минус 1000р точно можно заказать в МСК и СПБ в СЦ СЕРСО но может можно будет еще гдето найти.
вот он если не ошибаюсь ?
Проверьте если на наклейке к вашему аккумулятору есть надпись <S91>-0300250-CE1 то он совместим с < S91>-0300250-CE1еслее название другое то напишите его сюда - подберем...
6 элементов суммой 4400мач  Для вашего бука есть еше новй аккумулятор - 9ти элементный и он в половину более емкий - 6800мач более того на новых моделях емкость может быть еще выше так как эта батарейка обновлялась несколько раз на более новые элементы.
ЗЫ: Играть с зарядкой не стоит - в буках блоки встроенные бывают очень чувствительными, а последствия могут сказаться не сразу а через какоето время и возникнуть могут от долгого применения неправильной зарядки.
vagus
« Ответ #2 : 05 Апрель 08, 15:54:10 »
Да батарея с виду такая, но по моему чуть уже и длиннее.
Сзади написано:
 Model:BTY- M66     P\N: S9N-0362210-CE1
Это мне что не ту батарею продали((? Брал в эльдорадо и гарантия по моему еще не кончилась
Получается новая батарея стоит около 600 гр или 100 баксов. Да дороговато.
а можно немного по подробней, а то я чего то не особо ориентируюсь. Я в Днепропетровске живу, так понимаю здесь врядли где то можно достать. И как вообще заказывать? Оплата вперед? Или потом. Сколько стоит доставка, сколько времени ждать? Где дешевле заказать? Если можно поподробнее пожалуйста.
Iliya^
« Ответ #3 : 05 Апрель 08, 17:12:22 »
vagus
Нет скорее всего вам продали бук просто уже с более новой моделью батарейки, они периодически улучшаются, вот например мой бук имеет расширенную батарейку емкости 4400 в спецификации платформы, когда его покупал батарейки везде уже были 4800 а недавно появились 5200...
В вашем случаи вообще незнаю - сложно будет достать думаю, а СЕРСО насколько я знаю предлагает заказать по предоплате и ждать около 2-3 недель...
vagus
« Ответ #4 : 05 Апрель 08, 22:51:24 »
а можете ссылочку дать этого  СЕРСО ?
vagus
« Ответ #5 : 12 Апрель 08, 17:50:12 »
И еще  такой вопрос: можно работать на ноутбуке включенном в питание, но отсоединив батарею?
Iliya^
« Ответ #6 : 12 Апрель 08, 18:22:06 »
vagus
« Ответ #7 : 16 Апрель 08, 03:27:24 »
а можно использовать универсальные батареи? типо
 http://www.pitatel.ru/pclass.php?id=21
или http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=372
хотя наверно они будут еще дороже, да и не понимаю как они могут быть универсальными... Подскажите пожалуйста какой лучше и по дешевле для моей модели?
Iliya^
« Ответ #8 : 16 Апрель 08, 13:28:25 »
Да можно конечно но такие батарей малоэффективны, они тяжелые и дополнительно места занимают прилично, опять же внешняя б батарея это лишняя коробка и не все подойдут по параметрам выходного тока к вашему буку, насчет другой не знаю а вот продукция акмепауэр имхо отличается низким качеством и постоянно ломается.
vagus
« Ответ #9 : 08 Май 08, 17:01:05 »
Нашел в одном магазине универсальную внешнюю  батарею (к сожалению не помню модель). Там куча переходников под разные ноутбуки, и переключатель на 16 и 19 вольт. Написано на упаковке что хватает заряда около 3-4 часов. Стоит 120 евро. Но проблема, там максимальный ампераж который она способна дать 3,2 а у меня 3,4. Не понимаю, почему так? Или то у меня в ноутбуке не стандартный ампераж, или та батарея не такая уж и универсальная. Сыграют какую то роль эти 0,2 ампера? Не чего не может со временем сгореть или испортиться?
Iliya^
« Ответ #10 : 08 Май 08, 20:53:45 »
может причем не сразу а скажем через полгода-год но смотрите если батарея подключается к разъему вместо зарядки то её характеристики должны быть равны выходнм параметрам блока питания а не батарейки бука. Такие батареи обычно имеют запас +/- и вполне подходят для подзарядки разве что надо избегать батарей компании АкмеПауэр поскольку их продукция за исключением солнечных элементов - хорошая возможность пожечь технику, уж очень некачественно они собраны и из плохих компонентов.
vagus
« Ответ #11 : 09 Май 08, 17:20:28 »
спасибо за совет. Буду брать обезательно проверю какой фирмы.
А подключаеться та батарея в разем тот который идет от сети, и сверялся я с напряжением на выпрямителе тот который с резетки там 19 V и 3,4 А. Теперь даже не знаю. Я в этом сильно не разбираюсь но друзя говорили что главное вольтаж а ампераж показывает на сколько по времени хватает батареи, но незнаю...
Iliya^
« Ответ #12 : 09 Май 08, 17:41:04 »
Ну насколько хватает батареи показывает характеристика ватт-часов чтобы подсчитать нужно умножить ампер часы на вольтаж батареи при этом учитывая что если написано 2000mah то надо делить на 1000 чтобы получить ah и уже по ватт часам удобно сравнивать емкости.
