Автор Тема: Проблема с NX6600-TD128SP  (Прочитано 3434 раз)
Dalen
  • Dalen пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Апрель 05, 15:58:25 »
Если возможно, помогите советом.
Приобрёл видеокарту MSI NX6600-TD128SP.
Как я понял из инструкции, дополнительного питания у неё нет. При подключении компьютер не оживает, как мёртвый. Вентилятор охлаждения самой видеокарты не крутится (точнее, один раз закрутился, но компьютер всё равно не ожил). BIOS мат. платы сбрасывал, без эффекта. В чём может быть дело?
Мат. плата EPOX-8KRAI
Блок питания Delta 300-TB rev. 02. 300Вт
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dalen »
DrVladimir
« Ответ #1 : 15 Апрель 05, 16:29:05 »
PC-Speaker'a похоже нет у Вас?
1) Плохо вставили видяху в слот!  Белая защёлка на AGP-слоте защёлкнулась?
Если пункт 1 не решает:
2)Когда возвращаете предыдущую видяху на место - машина заводится?
Если да, то попробуйте эту видеокарту (6600) установить, допустим, у знакомого, если заведётся - меняйте свой б/п. Если не заведётся - естественно, меняйте видяху.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
« Ответ #2 : 15 Апрель 05, 16:29:17 »
Точно нет доп питания? На карту смотрели?
Судя по картинке есть .
Dalen
« Ответ #3 : 15 Апрель 05, 17:20:40 »
Да, спасибо, всё заработало.
Когда ставил - читал Quick Installation Guide, а там про разъём питания не написано. Просто не имею привычки вставлять в разъёмы коннекторы, если это явно в руководстве не описано. Посмотрел в другой интрукции - и подключил доп. питание.
Тему можно закрывать.
DrVladimir
« Ответ #4 : 15 Апрель 05, 17:54:48 »
Не понятно... Все 6-е гефорсы, рассчитаные на использование доп. питания, с которыми мне доводилось иметь дело, отлично заводились и без доп. всяких допингов.  А тут такой финт. Дмитрий, не просветите?
« Ответ #5 : 15 Апрель 05, 18:11:42 »
Классическая защита от дурака. У нас уже были матплаты с угоревшими AGP портами.
DrVladimir
« Ответ #6 : 15 Апрель 05, 19:01:56 »
 В данном случае защита не сработала?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 05, 22:36:15 от DrVladimir »
DrVladimir
« Ответ #7 : 16 Апрель 05, 22:35:52 »
Стоп! Чегой-то я таки недопонял про угорание AGP-порта.
"Угореть" он может если сила тока превысит расчётную с последующим увеличением тепловыделения. Так? А с чего ему возрасти-то, если сопротивление увеличивается? Дмитрий, объясните дураку!?
