Автор Тема: Проблема с USB на MS-6728 NEO3 FS  (Прочитано 4031 раз)
Mesh321
« : 15 Апрель 05, 15:57:36 »
К плате MS-6728 NEO3-FS S775  через разъем JUSB подключен внутренний 3.5" multi-card reader USB 2.0. При попытке вставить в порт USB флашку USB 2.0  Windows 2K виснет намертво, флэшка USB 1.1 работает нормально.
При установке карт-ридера другого типа система вообще виснет при загрузке windows.
Похожая ситуация была у меня с MS-6728Neo2-P S478 при подключении флэшки
USB 2.0 через разъем на передней панели корпуса. Так и не справился.
Пришлось отключить.
Посоветуйте, может где в BIOS надо установить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mesh321 »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 15 Апрель 05, 16:24:21 »
  • А на заднюю панель пробовали подключать? Если с задними портами все ок то выкидывайте корпус нафиг или меняйте веревки проводами.
    Mesh321
    « Ответ #2 : 15 Апрель 05, 17:09:52 »
    На задних разъемах все нормально работает.
    Я заметил, что если на разъеме задействован контакт 10 под названием USBOC,
    то начинаются проблемы. Что это за контакт?
    « Ответ #3 : 15 Апрель 05, 17:19:30 »
  • Определение активности порта - на текущий момент мне изветсно только одно устройство которое его использует .  На D BRACKET тоже нормально все ? Если да то выкидывайте корпус нафиг или меняйте веревки проводами.
    Ну не может USB2 порт работать с веревкам он даже виснет из за того что не получает данных от устройства чтобы переключиться в режим 1.1 .
    Жадность в компьютерах типична не для шотландцев и евреев, а для скифов.
    Mesh321
    « Ответ #4 : 15 Апрель 05, 17:34:41 »
    Корпус нормальный, INWIN J535. У меня таких много. С фронтальных разъемов все ОК. Проблема с карт-ридерами, котрые подключаются на второй JUSB.
    Вот у него все ноги задействованы.( и 10 тоже). Один вешает Windows, а второй другого типа вешает систему при подключение флэшки USB 2.0, а с флэшкой USB 1.1
    работает нормально. Нормально читает и другие карточки
    « Ответ #5 : 15 Апрель 05, 18:15:57 »
  • Отключите вы ради бога этот контакт ,  ну если есть проблеммы значит не будет система нормально работать с USB 2 .0 , а на счет инвинов не смешите - они нормальными были года 3 назад, и если железо еще осталось в той же кондиции , то те места  где бежит электричество давно уже не те что были .
    Mesh321
    « Ответ #6 : 18 Апрель 05, 18:43:22 »
    Действительно, проблема решилась хирургическим путем.
