Автор Тема: Help! MS-6712 kt4v  (Прочитано 1701 раз)
Света
Help! MS-6712 kt4v
« : 14 Апрель 05, 22:15:39 »
:( Всем привет! Я поставила на материнскую плату MS-6712 процессор
Sempron 2800+. Естественно он не определился, но при этом еще были гудки (несколько коротких гудков, 7-8 - средней длины, пауза и еще несколько коротких). Помогало только повторное включение компьютера. После перепрошивки матери процессор определился как надо и гудков долго не было. Но вот как-то раз они повторились. Пока системник еще не пищал, но интересно с чем они связаны.
Это только первая часть вопроса! На проце стоит кулер Igloo 2461. Так вот, в биосе периодически показывает ноль оборотов, хотя он крутится и температура проца нормальная. Точно не помню, но по-моему до перепрошивки такого не было. Но точно сказать не могу, т. к. до перепрошивки компьютер включался только со второго раза. Кстати, нормальные обороты кулера показывает только после перезагрузки.
Вот такая задачка уважаемые спецы! Что можете сказать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Света »
ZPeter
« Ответ #1 : 17 Апрель 05, 14:33:12 »
Привет! Насчет писка из системника: насколько я понял это происходит во время работы, что-то мне подсказывает, что именно во время игр. Возможно в биосе установлено на вкладке PC Health Status низкое значение CPU Warning Temperature (тогда ставь его в disabled), выше которой срабатывает сигнал.
              По поводу второго вопроса - видимо это не только(или не столько) пробема матери 6712. У меня MS-6729, кулер GT 2520Pro (2800об) - показатель оборотов в биосе на 0. Ставлю другой кулер, с меньшим числом оборотов вентилятора (2400) - все приходит в норму (возможно проблема в самом вентиляторе). Так что думаю не стоит беспокоиться. :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZPeter »
