Автор Тема: Проблема с MEGA Flash 128Mb!!!!! Help !!!!!!!  (Прочитано 7926 раз)
lirik
« : 13 Апрель 05, 10:48:44 »
Такая проблема, купил себя MEGA Flash 128Mb, через 2 дня она начала глючить, на одних копах пересатала определяться, вообще нет никагого действия, хотя раньше работала нормально, а на других определяеться нормально и устанавливаеться сёмный диск, зато при работе 5 минут, начинает греться (первых 2 дня негрелась).
Ладно, обратился в сервисный центр поменяли по гарантии, дали точно такую же флешку, проработала больше месяца и опять такой самый глюк.
Что это такое, и как с этим бороться
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lirik »
DrVladimir
« Ответ #1 : 13 Апрель 05, 18:05:58 »
Если на на "некоторых" компах,  она (флешка)  определяется и процедура записи и чтения проходят корректно, то, как правило, проблема в тех, "других" компах, которые её не опознают. Температура - понятие относительное. Как сильно греется-то? Были такие случаи, когда машина (с Win XP) не определила эту флешку, но тут же "подхватила" другую с таким же интерфейсом (USB 2.0)?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
lirik
« Ответ #2 : 13 Апрель 05, 23:23:44 »
Так раньше она работала на всех компах одинаково, и причом запись/чтение происходило нормально, и негрелась вообще, а щас она определяеться выборочно, не на  всех компах, возможно зависит от чипсета, а греется щас она - через пять минуть можна "пальцы обжечь".
А случилось я думаю после того как я у своего друга в первый раз всунул в УСБ, его комп не увидел её, после чего и начался глюк. После того как поменяли флешку - работала нормально, и когда я опять всунул флешку в комп друга (и не каких признаков что флешка есть, небыло), начало опять глючить.
Зато работает на выборочных компютерах. В чём проблема я так и непонял.
Може кто встречал таку ситуацию, помогите.!!!!
DrVladimir
« Ответ #3 : 13 Апрель 05, 23:48:03 »
Зверство конечно, но... Другие флешки у друга работают нормально? Или какие-нибудь USB устройства?
Да, кстати, Вы не ответили на мои вопросы в предыдущем посте.
lirik
« Ответ #4 : 14 Апрель 05, 00:05:39 »
У друга сначала флешка вообще никаких признаков неподавала, пару вісунув и всунув, флешка появилась, зато виндовс вадал сообщение что устройство невозможнро установить драйвер, пробовал в ручную ставить драйвер непомогло. Потом высунув и всунув опять никаких признаков неподавало, и после чего начало глючить и первоя флешка, и после замены в сервисном центре на новую, и новая начала глючить.
Другие устройства у друга работают, одно из них мишка на USB
У меня на компе например цифровая камера с флешкой,  определяет нормально, появляеться сёмній диск.
kom09
  • kom09 пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.msi-mp3-flash.msk.ru/
« Ответ #5 : 14 Апрель 05, 02:08:35 »
  • Цитата: "lirik"
    У друга USB-устройства работают в ТОМ САМОМ порту в который втыкалась флешка?
    USB-порт "растет" из материнки или "висит" на "косичке" (ее еще, помнится, называют планкой)? Другими словами - флешку втыкали в разъемы, которые как правило расположены выше/ниже PS/2 (т.е. припаяны непосредственно к материнке) или другие сзади/на "морде" компьютера?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kom09 »
    lirik
    « Ответ #6 : 14 Апрель 05, 09:54:59 »
    Удруга вттыкали во все USB порты, и на задней панели и на передней, эфект аналогичны, ничего не происходит.
    Так же и у меня дома, в любой порт - флешки нет.
    А на работе, вот прикол, в тыкаю в любой комп флешка нормально определяеться, запись/чтение - нормально работаеться, только сильно грееться
    DrVladimir
    « Ответ #7 : 14 Апрель 05, 10:02:43 »
    Операционки везде какие?
    Проблемы с "не определяется флешка", как правило, бывают если устройству не хватает напряжения по USB (если напряжение больше расчётного - флешки горят)
    lirik
    « Ответ #8 : 14 Апрель 05, 11:07:41 »
    Операционки везде Windows XP sp1 & sp2/
    « Ответ #9 : 14 Апрель 05, 11:45:42 »
  • 2 lirik
    Вы упорно не пишете то что у вас nForce 2 чипсет.  А сним проблемы на USB по жизни.
    DrVladimir
    « Ответ #10 : 14 Апрель 05, 12:25:36 »
    Для Lirik'a:
    Попытаюсь снять вопросы:
    1) Нагрев флешки при копировании больших объёмов - нормально.
    2) Нельзя быть "немножко беременной" - если есть машины, на которых она отлично работает (а машин этих, я так понял много), значит устройство исправно.
    3) Не работает на некоторых машинах - вашей флешке недостаточно питания по шине USB, которое выдаёт данная машина.  Или, как вариант, повышенное сопротивление на контактах флешки - грязь, и т.д.
    4) Проблема, описанная Дмитрием, постом выше.
    lirik
    « Ответ #11 : 14 Апрель 05, 13:21:23 »
    Для Lirik'a:
    По порядкку
    1) Я же писал что флешка изначально, до глюка, вообще негрелась, при том что неважно какой объём информации копировалсяна неё. Только после глюка она стала греться, и так что к самому конектору невозможно дотронуться
    2) До глюка, эта флешка работала на всех машинах, и на моей тоже (первая - 2 дня, до того момента пока я её не всунул в комп у друга, вторая почти 2 месяца, и тоже до того момента пока невсунул её всё тудаже в комп друга). А глю проявился - моя машина невуидет вооще флешку, и у друзей тоже, а есть таки машины которые видять нормально только, опять же пишу - очень, очень сильно греется, а раньше опять же вооще негрелась!!!!!
    3) Флешка нулёвая, грязи нет и быть неможет (проверял), на счёт питания так другая флешка ж работает и другия USB устройства тоже работаю.
    4) Дмитрий, почем я упорно не пишу что у меня чипсет nFORCE? Да потомучто у меня мамка Soltek на чипсете VIA, а на других машинах INTEL и тоже VIA.
    В чём прикол на работе, все машины в основном на чипсете SIS, вот и на этом чипсете флешка работает, только опять же скажу что очень, очень сильно греется, а раньше вообще негрелась.
    DrVladimir
    « Ответ #12 : 14 Апрель 05, 15:22:36 »
    И всё таки, как ведут себя у друга другие флешки? Если есть возможность, а главное - УМЕНИЕ!!!, замерьте напряжение USB на компе у друга. Осмелюсь предположить, что флешки более требовательны к напряжению на USB? чем "другие" USB-девайсы.
    P.S.
    Если есть возможность - поменяйте флешку! "Жжёт пальцы" мне ещё не попадались, ~40 по цельсию максимум. И обходите друга стороной   :wink:
    kom09
    « Ответ #13 : 14 Апрель 05, 20:55:15 »
  • Цитата: "lirik"
    Я имел ввиду тот самый порт у друга в который Вы первый раз втыкали свою флешку и после которого и началась проблема. В том самом порту мышка друга работает (я подчеркиваю - том самом!!!)??? Если да - то моя догадка неверна.
    А намекаю я вот на что - есть две распайки "косичек" USB (вставляются или сзади или на "морде" компьютера) одна из них более распространена и только под нее я видел косички. Однако есть и другая распайка - в ней у одного из двух USB несколько попутаны контакты. Я не помню как конкретно (по-моему с точностью до наоборот), но +5 вольт и земля точно не на своих местах. А при таком раскладе можно и пожечь микросхему флешки... ИМХО...
    Так что меняйте флешку еще раз и не пользуйтесь USB друга (а еще лучше проверьте рабоспособность его мышки во ВСЕХ USB портах 8))... В общем с другом разберитесь что к чему...
