Автор Тема: Смерть материнки:(((  (Прочитано 3295 раз)
°DISASTER°
  • °DISASTER° пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Апрель 05, 13:02:44 »
Долго и счастливо пользовал мамку K7N2 Delta2-LSR  вместе с Sempron-ом 2300(1583Mhz) разгонял до 2100 Mhz и всё бы хорошо......
  А после того, как приобрёл себе проц Athlon XP 2500 (Barton) я сразу же решил проверить естественным путём "разлоченный ли у него множитель?"
  Как оказалось после - множитель был залоченый.  С тех пор мамка вообще не просыпается. Пробовал обнулять биос - пофих. Менял проц на Duron 800 - тоже болт. Главное, когда вынимаю память - материнка пищит, как и должна. А когда ставляю память и вынимаю видяху, материнка никак не реагирует на её отсутствие.  При старте даже лампочки на клаве не мигают, то бишь контроллер клавы не инициализурется.  Мне кажется, что это какой-то косяк с биосом.
Что можно с этой хренью поделать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от °DISASTER° »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 11 Апрель 05, 16:21:52 »
а что за естественный способ проверки разлоченности множителя?
DrVladimir
« Ответ #2 : 11 Апрель 05, 16:30:01 »
BIOS "качественно" обнуляли? С изъятием батарейки на продолжительное время?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
°DISASTER°
« Ответ #3 : 11 Апрель 05, 19:31:38 »
Естественным считаю способ - поменять множитель в биосе и посмотреть на результат.  Обычно если мгожитель залоченный ничего не меняется, то бишь проц остаётся таким же как и был.  В моём случае просто сдохла мать:(
 Биос обнулял по уму. Отрубал от питания и вынимал батарейку (всю ночь стоял без оной).....Результата нет, положительного.
°DISASTER°
« Ответ #4 : 12 Апрель 05, 14:00:04 »
Результат есть - вылечил!!! Так долго я ещё никого не имел....:shock:
DrVladimir
« Ответ #5 : 12 Апрель 05, 14:32:55 »
Как вылечил-то?
°DISASTER°
« Ответ #6 : 13 Апрель 05, 14:50:08 »
Поставил 800 Дурень......с 32 раза мамка стартонула....пришлось разбросать комп по полу и собирать его на коленке. Когда я услышал, что комп "пикнул", я аж ростерялся......боялся даже дышать, чтоб что-нибудь не пошевелить.....снял монитор со стола, поставил на пол.  Винт, флоп и сидюк втыкал нагорячую......так как выключить комп не мог - боялся, что он потом не включицца вообще.  Ну, прошил биос, собрал комп и всё заработало.
  Кстати, после перепрошивки биоса, при разгоне проца Barton 2500 до 3200 комп перестал виснуть и ребутиться.
