Автор Тема: Тач пад и сканер пальца  (Прочитано 9198 раз)
y4enic
  • y4enic пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Март 08, 17:01:11 »
Привет, у меня такая проблема не работает тач пад и сканер пальца в чем может быть проблема ноутбук MSI PR 200
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от y4enic »
Iliya^
« Ответ #1 : 25 Март 08, 18:23:32 »
А в диспетчере устройств отображаются ?
Не нажимали ли Fn+F3 (выключает тачпад)
ставили ли драйверы ?
Драйверы для тачпада: http://www.synaptics.com/support/drive.cfm
Драйверы для Сканера: http://global.msi.com.tw/index.php?func ... o=5643&i=0
Выглядит все примерно так:
y4enic
« Ответ #2 : 25 Март 08, 19:26:05 »
в диспетчере не отображается
Iliya^
« Ответ #3 : 25 Март 08, 20:03:54 »
Плохо - значит скорее всего не вставлен или отошел проводок или поврежден проводок как вариант, это самое приемлимое на мой взгляд объяснение. Если нужны фотки вскрытого бука то очень много можете найти тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:29310
ladvi
  • ladvi пока не имеет никакого влияния.
y4enic
« Ответ #4 : 27 Март 08, 03:44:49 »
Давно хотел посмотреть внутрянку своего ноута, да повода не было. Так что считай разобрал специально для тебя.  :wink:
http://webfile.ru/1829842
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ladvi »
Думай много, говори мало.
Iliya^
« Ответ #5 : 27 Март 08, 14:04:56 »
PR 200 Отличается сильно, его проще про апгрейдить  в плане замены памяти харда процессора и тп. но вот докапаться до тачпада будет очень сложно, придется вообще все разобрать и извлечь системную плату.
y4enic
« Ответ #6 : 27 Март 08, 17:07:34 »
Спасибо Ladvi что разобрал свой бук теперь хоть стало ясно через что нужно пройти  :shock:
Теперь еще узнаю что в PR 200 все гораздо сложнее, может есть у кого - нибудь фото разобранного PR 200 ? Буду очень благодарен если выложите их...
Iliya^
« Ответ #7 : 27 Март 08, 17:50:12 »
Фотосесия с обзор 3d News
Дно бука
Открытое дно бука и отсек для SIM Card
Память
Жесткий диск
Iliya^
« Ответ #8 : 27 Март 08, 17:55:52 »
Описание железок внутри бука (составлял сам) специально на примере двух буков разных партий и подмоделей чтобы было понято насколько все может отличаться.
1 -  DVD-ROM
2 - SATA HDD
3 - Системная логика Intel GM965
4 - Процессор Core2Duo T
5 -  WiFi карта установленная в первый слот mini PCI express
6 - Батарейка CMOS BIOS
7 - Роторный вентилятор системы
8 - слот DIMM DDR
9 - слот DIMM DDR
10) Вот тут на первой картинке виден модуль Turbo memory в том виде в котором он представлен на моей картинке на первой странице
А на фоторой картинке видим совсем другую плату - она помойму и есть DVB Tuner
11 - кабель от антенного разьема думаю. На второй картинке видно как эот кабель подхпдит клемой на конце к плате тюнера
12 - диалап модем
Iliya^
« Ответ #9 : 27 Март 08, 18:06:55 »
Подборка с разных интернет сайтов:
Также подборка картинок MSI MS-1222 и MSI PR210 - может тоже будет полезна.
Iliya^
« Ответ #10 : 27 Март 08, 18:21:47 »
Для снятия дна - открутить 4 выделенных на картинке болта и сдвинете крышку в сторону указанную стрелками:
Снятая крышка:
С обратной стороны:
В ноутбуках MSI гарантийных пломб нет, но если на ноут гарантия сторонней фирмы то внутри могут оказаться гарантийные пломбы:
Вентилятор сидит на 3х балтиках и при каждой разборке бука желательно продувать как вентилятор так и радиатор за ним от пыли:
Память а также обращайте внимание, для снятия системной платы придется отключить все проводки - смотрите справа от памяти и запоминайте как у вас они были расположены - лучше записи делать или фотки (в вашем буке проводки могут отличаться цветами от моего) :
В районе диалап модема есть проводок с закрытой в колпачок клемой - это от разъема для установки ТВ тюнера в бук что блестит золотом на правой стороне корпуса бука:
« Последнее редактирование: 27 Март 08, 18:46:17 от Iliya^ »
Iliya^
« Ответ #11 : 27 Март 08, 18:31:08 »
Разъем mini PCI eXprexs Card - для установки тюнера, турбо мемори, GPS, GSM и прочих опций:
Второй такой слот занят WiFI картой, батарейка у бука на проводках подключена к плате а сама выведена в термоэлектроизаляторе:
Прежде чем снять Процессор нужно демонтировать систему охлаждения процессора и чипсета:
Привод лазерных дисков держится на одном болте который можно удалить даже не снимая дно бука:
NOcoment
« Последнее редактирование: 27 Март 08, 18:52:32 от Iliya^ »
Iliya^
« Ответ #12 : 27 Март 08, 18:36:44 »
Демонтаж клавиатуры:
1) Чемто острым (я ногтем) подцепить декоративные заглушки и удалить (они держатся на двухстороннем скетче)
Под заглушками будут держатели - их необходимо вдавить во внутрь (не сильно)
чтобы вынуть выступы клавиатуры, также с боку клавиатура зацеплена выступами которые можно подцепить чемто остреньким.
после чего клавиатур можно легко снять:
Как видно - в отличии от старых буков MSI где доступ осуществлялся с верху - тут с верху доступа нет ни к чему кроме самой клавиатуры.
Iliya^
« Ответ #13 : 27 Март 08, 18:38:10 »
Система охлаждения:
Дно на некоторых буках заклеено (частично заклеены вентиляционные отверстия)
Лично я удалил эти заклейки - что благоприятно сказалось на охлаждении
« Последнее редактирование: 27 Март 08, 18:50:03 от Iliya^ »
Iliya^
« Ответ #14 : 27 Март 08, 18:39:18 »
Без комментариев:
« Последнее редактирование: 27 Март 08, 18:48:23 от Iliya^ »
Iliya^
« Ответ #15 : 27 Март 08, 18:42:57 »
Ух я если честно задолбался малость выкладывать фотки - позже может сделаю мануал только нужны фотки с нормальным качеством.
ladvi
Iliya^
« Ответ #16 : 28 Март 08, 10:24:53 »
А что за шлейф под клавиатурой? Не тачпада ли? Обведен красным овалом.
« Последнее редактирование: 28 Март 08, 13:50:07 от ladvi »
Iliya^
« Ответ #17 : 28 Март 08, 13:30:16 »
Может конечно хотя USB должен быть 4 контактным. В любом случаи чтобы знать наверняка нужно разобрать полностью, попробуйте клаву снять если шлейф отключен значит точно он если нет зачет не он...
ladvi
« Ответ #18 : 28 Март 08, 13:40:47 »
Сканер отпечатка пальца, похоже тоже в том же шлейфе.
Iliya^
« Ответ #19 : 28 Март 08, 15:09:59 »
Ну тут как бы гадание на кофейной гуще смысла не имеет - надо разобрать и вынуть шлейф. в принципе да тачпад и сканер на  разных порта висят так, что контактов может быть и больше...
Iliya^
« Ответ #20 : 30 Март 08, 15:16:59 »
Демонтированая система охлаждения
 Вообще так на троечку трубка отлита плохо, термо-распределительные пластины скорее всего судя по фотке не припаяны а посажены на термо клей, в качестве термо интерфейса термо скотч, правда на процессоре может было чтото другое но всеравно както не серьезно, уже решено - в ближайшее время разбер свой бук и попробую немного отполировать термо пластины и заменить термо интерфейс на продвинутый Арктик сильвер,возможно если к трубке действительно пластины приклеены то может заменю клей или даже попробую горелкой припаять. Надеюсь повысить эффективность системы охлаждения чтобы выиграть хотябы 5 градусов в режиме пиковой загрузки T7500.
