Автор Тема: PR 200 не работает сканер пальца и тач пад  (Прочитано 6147 раз)
y4enic
  • y4enic пока не имеет никакого влияния.
Всем привет !!! Ребята возникла такая проблема, приобрел ноутбук MSI PR 200 , пришел домой включаю не работает тач пад и сканер пальца :-( в чем может быть проблема, думал что с драйверами - с ними все впорядке....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от y4enic »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 25 Март 08, 18:29:00 »
Какая ОС?
если загрузить тот-же BART-PE работает тачскрин?
если нет, то в гарантию :(
Iliya^
« Ответ #2 : 25 Март 08, 18:32:33 »
Вообще надо проверять лучше при покупке. Попробуйте Fn+F3  нажать - может получится включить а то в магазине могли выключить, и если только кпил возможно проще обратиться в магазин и поменять по быстрому, если нет придется обращаться в СЦ Серсо а там средний ремонт занимает месяц.
y4enic
« Ответ #3 : 25 Март 08, 18:34:37 »
fn + f3 пробовал нифига я вот че думаю может там в разъем не воткнули ?
y4enic
« Ответ #4 : 25 Март 08, 18:35:53 »
операционная система VISTA
y4enic
« Ответ #5 : 25 Март 08, 18:37:26 »
и вот что еще мне бы хотелось самому эту проблему решить т.к. я заказывал ноубук с Питера ждал его месяц, а сам я с Челябы и теперь если его обратно отсылать сами понимаете сколько времени пройдет, а в сервисных центрах его не берут !
Iliya^
« Ответ #6 : 25 Март 08, 18:38:07 »
Могли не воткнуть а могли и воткнуть а оно могло отойти... Не то чтобы PR200 был некачественным буком а MSI плохо собирали но курьезы были в частности знаю человека купившего бук с поставленной кверх ногами камерой, и человека у которого клавиатура была не вставлена.
Iliya^
« Ответ #7 : 25 Март 08, 18:43:53 »
Ну можете попробовать сами разобрать бук  но сразу скажу дело не простое, чтобы добраться к тачпаду придется разобрать все, сверху можно снять клавиатуру но доступа к тачпаду там нет - поверьте на слово.
Тут можете посмотреть что вас ждет примерно
С низу вам придется :
1) Снять батарейку и заглушки в портах SD и Expresscard
2) Открутить 4 болта дна
3) Выдвинуть дно (ВАЖНО!!!) выдвигается как крышку пенала в сторону снятого аккумулятора
Далее будет доступ к железу бука но поскольку тачпад сверху то ращобрать придется все...
PS: Если я вас не убедил и решите всетаки самостоятельно разбирать то зделайте побольше фоток -будем благодарны..
y4enic
« Ответ #8 : 25 Март 08, 19:13:28 »
а у тебя есть еще фотки в разобранном виде,  нижняя часть где тач пад находится
Iliya^
« Ответ #9 : 25 Март 08, 19:51:02 »
Тачпад находится под системной платой ориентировано левее оперативки но на той стороне платы - тоесть нужно еще снимать системную плату...  Я её пока не снимал...
Iliya^
« Ответ #10 : 29 Март 08, 01:43:02 »
Сегодня малость перепугался - около часа не работала левая кнопка тачпада, причем не помогало ничего, переустанавливал драйвера, менял настройки, внешняя мышка работала а тачпад нет, попробовал поставить срабатывание нажатия левой кнопки по касанию непосредственно сенсорного поля и ничего, такое ощущение, что перестала срабатывать функция микросхемы тачпада. Естественно программно проблем быть не могло - проверял в др ОС включая ЛайвСД и внешнюю мышку... короче когда я уже отчаялся (путь в гарантийку мне заказан) кнопка заработала сама также внезапно как перестала.
 Что это было до сих пор не пойму.
