Автор Тема: температура AGP 6600 GT  (Прочитано 10416 раз)
Святослав
« : 06 Апрель 05, 11:36:05 »
Не понимаю, какой прикол был блокировать в биосе мониторинг температуры? Это официальная фича чипа. Я хочу ее использовать! Может карта так греется, что решили пользователей не пугать?
К MSI: когда будет биос с незаблокированным мониторингом температуры?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Святослав »
« Ответ #1 : 06 Апрель 05, 12:46:54 »
  • В PCIe картах она включена, в AGP не будет  . Причины обьяснять не буду.
    DrVladimir
    « Ответ #2 : 08 Апрель 05, 12:47:47 »
    Не знаете причин? У всех (почти) производителей эта возможность есть, а MSI знает какую-то страшную тайну?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    « Ответ #3 : 08 Апрель 05, 13:01:09 »
  • MSI придерживаются рекомендаций nVidia ? а они очень просты - если у вас есть элементы которые греются сильнее чем сам чипсет то не возможно показывать температуру с разбросом +- 10 градусов .
    И нафига тогда этот термометр если он будет врать ? Ведь откалибровать его в промышленном масштабе просто не возможно.
    DrVladimir
    « Ответ #4 : 09 Апрель 05, 00:03:14 »
    Спасибо за ответ! Попробую развить.
    У AGP версий есть т.н. мост HSI - весьма и весьма горячий, да и расположен впритык к GPU, а PCI-E этого "счастья"  лишень "отродясь".
    Это похоже н атот корень, в который надо "зрить"?
    TU-154
    Чем охлаждать?
    « Ответ #5 : 29 Апрель 05, 15:27:14 »
    Видеокарта MSI GeForce 6600GT AGP (NX6600GT VTD128). Разгоном не занимаюсь, частоты штатные - 500/900 МГц.
    После разблокировки термомониторинга в BIOS видеокарты стало понятно, почему его отключили, ибо температура ужасает. В 2D-режиме температрура GPU 61-62 градуса, в 3D (прогон 3DMark05 в цикле) - до 96 (!). К стенке корпуса, куда попадает горячий воздух от кулера видеокарты, почти не прикоснуться. Замена термопасты и работа в открытом корпусе не адет ощутимого снижения температуры - 2-3 градуса, не более.
    В общем, понятно, что систему охлаждения MSI поставила крайне неэффективную, надо менять. Оптимальным вариантом было бы, конечно, установить процессорный кулер, да и радиатор моста HSI при этом бы обдувался, но кривизна моих рук не позволит его закрепить на видеокарте. Так что приходится выбирать из специализированных систем охлаждения. В магазинах областного центра в продаже можно найти такие системы, как Thermaltake Giant 2 (A1655), Zalman ZM80A-HP Al и Cooler Master VHC-L61 CoolViva. Все системы представляют из себя два радиатора, соединенных термотурбкой, плюс кулер (кроме Zalman - это пассивный радиатор, кулер придется докупать отдельно). Скорее всего, системы придлется дорабатывать - отпилить кусок радиатора, чтобы мост HSI не мешал их установке, но на это мои руки способны.
    Хотелось бы узнать - имеет смысл покупать эти недешевые устройства охлаждения, возможно, кто-нибудь уже испробовал их и поделится опытом?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от TU-154 »
    « Ответ #6 : 29 Апрель 05, 16:23:55 »
  • А и никто и не будет использовать у кого тараканы в голове не передохли. Проблема в том что указанные вами  системы охлаждения будут абсолютно не эффективны  по простой причине - основным греющимся элементом на этой плате является не GPU а именно HCI  (и именно по этой причине отключен мониторинг так как она не соответсвует действительности) и есму требуется достаточно мощный воздушный поток чего приведенные вами системы не дадут. .
    SETZ
    « Ответ #7 : 29 Апрель 05, 16:27:33 »
  • Имею опыт общения с Zalman ZM80A-HP + вентилятор: эта система расчитана на семейство GPU серий до 5800 и позиционируется не как крутой кулер, а как тихая (а без вентилятора бесшумная) система охлаждения. К 6ххх не подходит однозначно!
    TU-154
    « Ответ #8 : 01 Май 05, 18:54:06 »
    Не согласен с эти утверждением. Судя по температуре шататного радиатора на ощупь, да и по температуре воздушного потока от него мониторинг показывает верный результат.
    Купил сегодя кулер Zalman VF-700, поставил. Температура (простой/работа) при питании кулера от 12 В составила упала до 47/68 градусов, в Silent Mode (питание 5 В) - 57/75 градусов. Что по сравнению с 62/96 с штатной системой охлаждения уже не вызывает беспокойства за видеокарту. Кроме того, в отличие от штатной системы охлаждения, Zalman обдувает также радиатор моста HSI, в итоге его температура, на ощупь, грудусов 60, палец можно нормально держать, а раньше к радатору было не прикоснуться, даже без нагрузки. И стенка корпуса теперь не разогревается до температуры приготовления яичницы.
    У меня даже мысль возникла - если бы MSI не разрабатывала свою неэффективную систему охлаждения, а взяла бы ее у Zalman, стоимость видеокарты возрасла бы всего на $30-40 и сравнялась бы со стоимостью видеокарты от Asus... Думаю, это не был бы проигрышный вариант для MSI.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #9 : 03 Май 05, 11:04:00 »
  • TU-154
     С чем вы не согласны? С тем что куллеры от сторонних производителей сделаны чтобы охлаждать ядро видюхи а не мост HSI !?  :wink:
    TU-154
    « Ответ #10 : 03 Май 05, 16:13:02 »
    Не согласен я с утверждением о том, что заблокированный термомониторинг врет.
    Штатную систему охлаждения достаточно несложно было заставить обдувать мост, производителю надо было бы чуть-чуть развернуть её. Правда, при температуре потока воздуха от нее это не сильно бы помогло, но в 2D-режиме немного бы охлаждало его все-таки.
    То, что 6600GT - это бюджетная видеокарта, я тоже не согласен. 6200 - еще куда ни шло, но 6600 - это все-таки middle-end.
    Разгоном я не занимаюсь, в моей системе ничего не разогнано, но когда на штатной частоте температура GPU возрастает до 96 градусов, и на стенке корпуса можно жарить яичницу - это уже слишком. При такой температуре о долговечности видеокарты никаких разговоров идти не может. Смысл в том, что штатная система охлаждения совершенно недееспособна даже на штатной частоте. Просто впервые я столкнулся с таким случаем, когда на вполне себе брендовой видеокарте система охлаждения не справляется со своими обязанностями.
    DrVladimir
    « Ответ #11 : 03 Май 05, 16:29:26 »
    для TU-154:
    У меня точно такая же видеокарта! Никаких проблем! Греется в пределах нормы - после 2-3 часов DOOM3, на обратной стороне платы спокойно удерживаю палец (горячо, но не обжигает). Система охлаждения видеокарты - как есть.
    Рональдо
    « Ответ #12 : 03 Май 05, 17:17:40 »
  • С чего вы взяли что 96 градусов это реальная температура?
     Если с родной системой охлаждение у вас проиходит перегрев чипа = падение частот и т.п. то вы имеете права обменять карту, правда у вас должен быть нормальный корпус при этом :)
    DrVladimir
    « Ответ #13 : 03 Май 05, 17:31:04 »
    Согласен с Рональдо:
    Если видеоадаптер не может функционировать должным образом из-за неправильно установленной системы охлаждения, то Вам прямая дорога в гарантийку. НО! Имейте ввиду, что там придётся доказать, что оно действительно не работает. Ибо, если Вы им скажете, что она работает, но вот "яичница на системнике  и всё такое", Вам, боюсь, укажут на дверь.  :cry:
    TU-154
    « Ответ #14 : 04 Май 05, 18:29:49 »
    И все-таки температура показывалась верно - это подтвержают и тактильные ощущения - палец на радиаторе нельзя было держать, да и температура потока воздуха от системы охлаждения тоже не слабой была. Сейчас тоже температура радиатора отлично кореллируется с показаниями температуры в драйвере.
     Согласен, даже на такой температуре видеокарта работала без сбоев, что говорит о высоком запасе прочности чипов nVidia. Вопрос только, сколько она смогла бы проработать. Свои гарантийные 9 месяцев - скорее всего, да, но я беру видеокарту как минимум года на два, и не хочу, чтобы продукт стоимостью 250$ вышел из строя раньше времени его апгрейда.
    Рональдо
    « Ответ #15 : 04 Май 05, 19:06:33 »
  • Цитата: "TU-154"
    Простите, но вы даже элементарных законов физики не знаете! Допустим я поменял радиатор и вентилятор, и что? Тепло будет исчезать просто? Я к тому что вне зависимости от системы охлаждения сам чип выделяет определенное тепло и оно должно кудать то деваться! Тогда не ясно, как это с родных охлаждением у вас аж корпус сам нагревается что вы яичницу жарите, а с Залманом у вас все прохладно!?
    Ну и конечно очень авторитетно выглядят тактильные данные по температуре :) измеренные пальцем!
    TU-154
    « Ответ #16 : 04 Май 05, 20:41:04 »
    Ну и конечно очень авторитетно выглядят тактильные данные по температуре :D
    p.s. А вообще эта дискуссия меня начала уже утомлять. Я купил хороший по техническим характеристикам девайс, довел до ума его потребительские характеристики - и я доволен, и железке хорошо. Предлагаю закрыть тему и остаться каждому при своем мнении.
