Автор Тема: web камера на msi-vr610  (Прочитано 5411 раз)
jores
  • jores пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Март 08, 11:38:11 »
Вот у меня есть вопросик.
Вчера я приобрел ноутбук msi vr-610 и переустановил на нем систему на Windows XPHE, скачал драйвера с сайта и все устройства встали нормально,кроме камеры.
Я скачал драйвера bison Ver : 6.32.0.7  для этой модели и старый 5.0 но ни один из них не встал корректно. 6.0 встал таким образом,что половину букв нормально половину козявки какие-то, и при этом не видит камеру.
bios 163b_10c
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jores »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 24 Март 08, 11:49:56 »
6-я версия действительно с кривыми буквами, но лучше 5-ки. За буквы надо попинать локализаторов бизона.
Для включения камеры нажимайете горячую кнопку P1.
jores
« Ответ #2 : 24 Март 08, 11:54:22 »
дак пробовал,эмоций 0.00000 :-) как будто не инициализируется камера
Iliya^
« Ответ #3 : 24 Март 08, 19:54:23 »
А пробовали войти в бизон и в меню устройства - выбрать USB 2.0 Cam  или чтото типа того нажать чтобы оно выбралось и галочка появилась...
Iliya^
« Ответ #4 : 24 Март 08, 20:27:50 »
Алгоритм установки такой:
Если есть то нажимаете кнопку включения камеры (у меня это кнопка P2 на других буках может быть другая)
При этом камера скорее всего  появиться в диспетчере устройств как неопознанное устройство.
После устанавливаете Bison_Camera_XP_Vista_NB (взять лучше поновее с http://global.msi.com.tw)
- самая последняя версия на момент написания этого руководства XP/Vista Ver : 6.32.0.7 уже доступна на любом из этих  серверов - http://global.msi.com.tw/index.php?func=driverfile&dno=2882&i=0  )
Еще раз повторюсь, что бизон ставится только тогда когда у вас появится устройство, поскольку кнопка включения камеры работает как физический включатель USB порта за который зацеплена камера а программа бизон правильно установит себя и дрова только если будет видеть вашу камер в момент установки.
Это хорошо видно на иллюстрации ниже:
В WinXP
В диспетчере устройств Windows камера распознается как стандартное USB устройство типа камера:
После нажатия кнопки включения камеры в "Мой компьютер" появляется директ камеры:
У меня правда только в WinXP, в Vista камера работает только через бизон и дополнительное ПО.
В Windows Vista
Также включаем камеру  кнопкой после чего в Диспетчере устройств должно появиться новое неизвестное устройство.
Далее ставим Bison и получаем
Не обращаем внимание на значок в трее он у меня перечеркнут всегда.
Заходим: Пуск->Программы->BisonCam->BisonCam.exe
В программе вверху в меню устройства - выбираем USB2.0 камера,
предварительно включив камеру кнопкой включения
Должно появиться изображение.
Диод камеры работает только когда непосредственно идет захват видео - в бизоне или в любой другой программе.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 08, 20:56:31 от Iliya^ »
jores
спасибо за ответ но нет,не помогло.
« Ответ #5 : 25 Март 08, 19:18:48 »
в меню устройства не войти оно не активно.даже сразу после установки винды я нажимал кнопку Р1 но ничего,0.0000000, но блин на старой то системе все работало:-)жопа короче
