Автор Тема: Help vr610x ! Наверное проблема с винтом!  (Прочитано 2954 раз)
Intelligence
  • Intelligence пока не имеет никакого влияния.
Месяц назад купил ноут vr610x, c самого начала заметил какие-то щелчки со стороны винта, на звук они как затвор цифрового фотоапарата, сначала щелчки очень редко были, а сейчас очень часто, может раз в три минуты щелкнуть  может 5 раз за минуту. Щелкает и при простое, и при работе, как будто винт паркует головки, но почему так часто? Смотрел смарт винта - нормальный, температура всё время примерно 36 градусов.Энергосбережение везде повыключал, и в биосе и в винде. На работу эти щелчки не влияют, система не виснет, но иногда подтормаживает, очень редко. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Intelligence »
Врачи не рекомендуют слушать духовой оркестр лежа и в окружении родственников!
Iliya^
« Ответ #1 : 22 Март 08, 03:34:18 »
Забитый фрагментированный диск конечно же,  головки постоянно прыгают по блинам вот и звук такой, естественно пока диск был новый и пустой он таким не был, проводите дефрагментацию всего диска ХОРОШЕЙ утилитой и получайте обратно тихий и не лагающий диск.
Intelligence
« Ответ #2 : 23 Март 08, 01:41:50 »
Спасибо за информацию. Всё правильно, в обычном компе я такого никогда не слышал потому, что винт там спрятанный хорошо и системник под столом, а в ноуте всё под носом. У меня есть diskeeper, ним из под dos надо дефрагментировать, что б хороший результат был? Какие еще дефрагментаторы хорошие есть?
И еще вопросик, после открытия диска d: нельзя зайти ни в какую папку на этом же диске, примерно, секунд 5 - 7. Сегодня переставил винду, до переустановки такого небыло, и причем, на стационарном компе то же самое, только там секунд 15 открыть ничего нельзя после открытия диска d. Что это такое?
Lazy
  • Lazy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Апрель 08, 12:33:19 »
поборол неприятный звук?)
у меня тоже кстати он имеется...)
Вот думаю попробовать тоже дефрагментацию)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lazy »
VR610X-033RU {Sempron 3600+, 4Gb Ram, ATI 1200,250Gb HDD.Wi-Fi} + Nokia 6120c
Iliya^
« Ответ #4 : 02 Апрель 08, 23:32:38 »
Все зависит от звука, если свист или гудение то не поможет, помогает только когда хруст.
Intelligence
« Ответ #5 : 03 Апрель 08, 00:02:24 »
Звуки не поборол, просто они реже стали после дефрагментации. Надо узнать что это за звуки.[/quote]
Iliya^
« Ответ #6 : 03 Апрель 08, 00:49:03 »
Звук перемещения головки, стали реже тк. перемещений стало меньше после дефрагментации естественно это, возможно это нормальная реакция на конкретный жесткий диск.
