Стал счастливым обладателем MSI K8N Diamond. Давно мечтал
Вначале вставил ее в порядке апгрейда после матери на чипсете от VIA. Биос (1.0) не перепрошивал, все драйвера поставил с родного диска. Все работало великолепно. Но потом решил провести плановую переинсталляцию Win XP + обновить биос и поставить более свежие драйвера и утилиты. Железо не менял. Накачал из интернета свежий биос, драйвера, утилиты, и полностью переставил систему. И тут начались небольшие проблемы.
Вначале кратко опишу систему, а потом проблемы:
ОС: Win XP + SP2 + Все-все последние обновления с сайта майкрософта. Биос перепрошил до версии 1.1. В настройках выставил небольшой разгон 3%, латентность памяти - 1Т. Драйвера и утилиты - самые последние с сайта MSI (перечислять их не буду).
Железо: БП - PowerMan - 300 W, штекер 20 контактный (не 24, как нужно), вставлен дополнительный штекер на 12 V. Поскольку всего одна видио карта GeForce 6600 на PCI-E - то вроде хватает. Корпус Чифтех - очень хороший, 5 дополнительных вентиляторов. Охлаждение организовано очень хорошо - даже с боксовым кулером температура процессора не поднимается выше 46 градусов при длительном прогреве. Процессор АМД 64 3500 (частота 2200, множитель 11, ядро NewCastle). Жесткие диски ATA - 2х 200Gb DiamondMax Plus 9 [6Y200P0] (7200rpm, 8Mb, ATA133) висят на 1 шлейфе на IDE1. На IDE2 висит привод DVD+-RW NEC [ND-3500] (48x24x48x16x4x16, 2Mb, ATAPI).
Есть 2 небольших проблемы:
1. Технология Cool ‘n’ Quiet работает некорректно, т.е. когда она выключена проц. АМД 64 3500 (частота 2200, множитель 11, ядро NewCastle) работает на штатной частоте.
Если в биосе включить Cool ‘n’ Quiet - проц. сбрасывает множитель до 5 и ни в какую его не хочет поднимать при загрузке всякими "прогревалками". При этом системный информер сообщает, что все в порядке - частота 2200, а правильные утилиты (типа cpu-z-128 и everesthome_build_0301) сообщают, что множитель выше 5 не поднимается и частота остается на уровне 1000 мгц. Приходится эту функцию отключать в биосе. А жаль...
2. Системный жесткий диск (С) через некоторое время работы (особенно когда что-нибудь копируешь между дисками (напоминаю, что 2 HDD висят на 1 шлейфе) сбрасывает скорость до Ultra DMA 100, хотя изначально он работает как Ultra DMA 133. Скорость другого диска остается нормальной - Ultra DMA 133. Системный диск висит на конце шлейфа, драйвер IDE шины NVidia nForce4 ATA тоже самый свежий. Думал дело в шлейфе, менял - все также. Как с этим бороться?
У меня есть 2 нереализованные идеи. Для корректной работы Cool ‘n’ Quiet может нужно:
1. Вернуть биос до версии 1.0
2. Либо отключить в биосе оверклокинг на 3%
3. Поставить более старые драйвера с прилагаемого CD.
Для стабильной работы Ultra DMA 133 на системном диске:
3. Переставить диски местами, чтобы системный диск был на середине шлейфа.
4. Поставить более мощный БП с 24 контактной вилкой.
Как видите комбинаций для исправления ситуации, даже которые вижу я, довольно много. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите пути решения этих проблем! Пожалуйста.
Можно писать напрямую
arkair@uiggm.nsc.ru
