Автор Тема: Братцы, помогите! "круговая" перезагрузка PM8M-VH  (Прочитано 3267 раз)
Андрей З.
  • Андрей З. пока не имеет никакого влияния.
PM8M-VH (MS-7104) - материнка, возникла проблема, при загрузке комп перезагружается раза 3-4 с периодичностью несколько секунд, затем монитор гаснет, а комп еще шумит.  На ИДЕ-шлейфе 2 ДВД-рома висят, что возможно вызывает проблему, а отключаешь один - компьютер ругается.
Сбрасывал настройки биоса, вытаскивал батарейку, не помогло.
Может кто-то сталкивался с аналогичной неисправностью? В чем может быть дело?
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей З. »
« Ответ #1 : 20 Март 08, 15:36:02 »
DVD-Romы как подключены? С чего всё началось? Предлагаю для начала обновить BIOS.
Андрей З.
« Ответ #2 : 20 Март 08, 15:48:19 »
DVD ромы подключены последовательно на один ИДЕ. На плате всего два ИДЕ: на одном винт, на другом два ДВД. Началось на прошлой мамке Лаки Стар, сначала комп перезагружался раза 3 в день, затем чаще и чаще и наконец, постоянно, даже не могу Винду установить, заменил мамку, та же история, при отключении обоих ДВД на прошлой мамке или винта период между перезагрузками увеличивался немного, а на новой мамке Микростар ругается на отключенные приводы. И еще, может ли такое происходить из-за некорректной памяти? После чего это случилось, не могу точно сказать. БИОС обновить дискетой или флэшкой наверное не выйдет, производитель заявляет, что биос перепрошивается толко через интернет.
« Ответ #3 : 20 Март 08, 16:48:32 »
Последовательно понятно. А перемычки где и какие и на каком DVD?
BIOS можно обновить через суппорт. Пишите письмо. Вам вышлют BIOS. Либо через инет, не вижу проблемы.
Может быть и из-за памяти. Проверьте MemTest или OCCT и т.д.
Андрей З.
« Ответ #4 : 20 Март 08, 17:01:55 »
Спасибо за консультацию :)
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 21 Март 08, 12:30:49 »
Какой стоит блок питания?
модель+мощность....по синптомам дело похоже в нём
