Автор Тема: Плата 865PE Neo2-V: Звук и ACPI под win 98  (Прочитано 3017 раз)
m13245
« : 01 Апрель 05, 20:18:49 »
Ну никак не могу побороть заразу:
Windows 98SE
Realtek AC97 Audio - вроде стоит и конфликтов нет - и звука нет.
SCI IRQ used by ACPI bus - с воскл. знаком. "Произошло зависание при попытке запуска этого устройства. Переустановите драйверы."
Realtek 81xx family network adapter - с воскл. знаком. "Драйверы не загружены или установлены неправильно. Переустановите драйверы."
Перепробовал все драйверы, доступные на CD, сайте Microstar, сайте Intel, сайте Realtek.
Результата нет.
Где копать-то надо?
Ранее была плата 6547 Ultra-C с кодеком ALC201 и сетевой картой на базе Realtek8139 - никаких проблем. Удивительно стабильная плата.
"Железно стояла" под 98/NT4/2k/XP/RedHat6.2-9.0/SCO Unix...
Кстати температура процессора (PIV-2.4-FSB533) на плате 6547 была 48-50 град, а на Neo2-V - 69-70 град. Чем это может объясняться?
Причем FSB533 для чипсета sis645 недокументированно.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от m13245 »
Серегин Александр
RE:
« Ответ #1 : 04 Апрель 05, 13:16:11 »
Поздравляю вас, теперь и вы - обладатель редкого чуда
конструкторской мысли !
Обратите пожалуйста внимание : перед загрузкой OS плата
обычно выдает список оборудования . Если нормальная мать такой
модели пишет например 'Onboard PCI Ethernet controller', то ваша вместо
этого - 'Docking station'. Ради интереса вставьте в PCI слот какую- нибудь
исправную карточку (например модем или звук). Уверен - работать не
будет.
Проверено - (и пусть кто попробует опровергнуть) - 'дровами' и
Last update здесь не помочь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Серегин Александр »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #2 : 04 Апрель 05, 13:24:05 »
  • Опровергаю. :)
    На самом деле все не так - допускаю что плата может оказаться битой , но допускаю так же наличие старого BIOS.
    VolkNik
    • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 08 Апрель 05, 21:19:51 »
  • Попробуйте поставить зв.карту в PCI слот,отключите BIOSE AC-97,мог
    сгореть встроенный звук.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
    m13245
    Звук - пояснения
    « Ответ #4 : 17 Июль 05, 06:41:55 »
    Зараза побеждена...
    1. Под 98SE звук встает если взять дрова VXD, а не WDM и желательно "родные" от Realtec
    2. Аналогично и в отношении сетевой RTL8139
    3. Под 2k/XP оказалось, что _обязательно_ надо ставить последние inf от Intel, т.к. на диске было что-то уж совсем деревнее. Подчеркиваю, что "подсовывать" надо именно inf'ы, а не тупо пинать автоустановщик в виде немеряного exe-шника. Кстати это справедливо для всех ОС семейства Windows. Как это делать можно прочитать в readme внутри того самого установщика.
    4. В отношении *nix систем вопрос стоит иначе по причине иной природы драйверов. Под RedHat-ом прикручен и звук и сеть, под SCO так и не удалось ничего сделать - воткнул сетевуху 3Сом и снял вопрос.
    5. Температура процессора приведена в норму путем тщательной очистки пятки боксового радиатора и нанесения нового слоя термопасты.
    ЗЫ: А какие проблемы с внешней звуковой карточкой? Из интереса взял Creative SB Live 5.1 PCI (была под рукой) - все шуршит...
    Вот так.
    У того кто хает MSI хочу спросить: какое железо сам-то использует? Поди исключительно Dell или HP/Compaq и материнские платы Tyan американской сборки?
    Тема закрыта.
