Автор Тема: температура cpu  (Прочитано 2352 раз)
linuxoid9
  • linuxoid9 пока не имеет никакого влияния.
температура cpu
« : 18 Март 08, 18:27:06 »
Подскажите почему при просмотре в bios температура cpu 65 по цельсию, при только что включенном компьютере. Это разве нормально?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от linuxoid9 »
linuxoid9
Re: температура cpu
« Ответ #1 : 18 Март 08, 18:30:47 »
мать K9N Neo-F V3 (MS-7369)
Iliya^
« Ответ #2 : 18 Март 08, 19:03:08 »
укажите какой процессор, какой кулер, в принципе значение в пределах допустимого. Может быть установлен кулер плохо или банально датчик неправильную температуру выдает.
linuxoid9
« Ответ #3 : 18 Март 08, 19:13:06 »
Процессор AMD Atlhon 64 X2 4800+? куллер с процессором. А датчик на плате?
Groov-Jet
« Ответ #4 : 19 Март 08, 08:48:38 »
Обнови биос, и будет тебе нормальная температура (у меня до обновления биос была 70, а после 25-30 при старте, процессор и мп такие же)
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1244
(пишите вашу модель)
linuxoid9
« Ответ #5 : 19 Март 08, 11:00:16 »
ДА! Перепрошей bios, а если я раньше этого не делал... чё то я очкую... но другого варианта нет!!! За дело!
