Автор Тема: NX6800 TD-128 - нагрев, временами фризы  (Прочитано 2966 раз)
Siv Soft
Доброго времени суток!
Купил сей девайс. Очень доволен и поставкой как таковой и видюхой - все конвееры разблокируются и даже в дефолте 12х1 идет не 5 вертексных, а 6 конвееров. И разгон порадовал до 410/900 - темпа при этом не выше 52 градусов была. Все сии испытания производил на работе. Дома же все оставил (пока!) в дефолте. Столкнулся с вышеназванной проблемой, а именно, при работе в 3Д сильный нагрев, особенно цепей питания, сам тестолит даже горячий. Хотя руку держать можно, но это не совсем нормально, т.к. на работе вообще чуть теплая (кто-то даже холодной бы назвал) при всех нагрузках. Чип дома в 3Д прогревается до 58 градусов - на работе до 52, ambient t дома до 45, на работе - 35 - 36. До этого стояла 6600ГТ - те же проблемы были и с ней - правда нагрев еще больший и постоянные зависания (лечимые только перезагрузкой), а на работе чуть теплая и никаких зависаний. На 6800 тоже недавно заметил фризы, а именно играешь какое-то время, не от сцен зависит, зависание секунд на 5, потом продолжает как ни в чем не бывало.
Все напряжения соответствуют норме: 5 - 5,1, 12 - 12,15, 3.3 - 3,3. Ничего не перекашивается при нагрузках. Все остальные комплектующие тоже в норме. Проверял отдельно при масмальных нагрузках и разгоне. Тем более, что друг привозил свой системник ко мне домой и мы видюху мою (тогда 6600ГТ) ему ставили - тоже самое - нагрев очень сильный и зависания.
Честно говоря уже нет вариантов вообще - может дело в температуре в комнате? Так вроде и не так жарко - 25 градусов. Может дело в напряжении сетевом - проверял - 215-225.
Хотелось бы также услышать официальный ответ (если возможно :) ), знающих схему самой карты.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Siv Soft »
SETZ
« Ответ #1 : 30 Март 05, 11:03:36 »
  • Мало информации.
    Какие конфигурации компов на работе и дома?
    Какая температура на работе (вполне возможно градусов 18 - тогда все понятно).
    Siv Soft
    « Ответ #2 : 30 Март 05, 14:52:31 »
    Конфа на работе:
    Sempron 2200+
    DDR 256
    ESC nForce2
    Samsung 40Gb
    Конфа друга:
    Sempron 2600+
    DDR 512 (2*256)
    Epox nForce2
    WD 800JB
    Конфа дома:
    Athlon 64 2800+
    DDR 512
    Gigabyte nForce3 250
    WD 1600JD SATA
    По поводу температуры в офисе не подскажу, но почему у партнера тоже самое - т.е. карта работала без перегревов и зависаний, у друга тоже - он привез домой свой комп с моей видюхой и если у меня дома в его конфигурации было тоже, что и у меня грелась сильно и висла, то у него дома все ок - не грелась (чуть теплая) и не висла.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #3 : 30 Март 05, 15:21:32 »
  • у тебя перегрев с 16 конвеерами на частоте 410/900 ?
     как ты измерял температуру? 58 градусов это нормально!
    Сделай нормальную вентиляцию в корпусе и обдувай всю видеокарту большим вентилятором (120мм например) на низких оборотах чтобы не шумел!
    SETZ
    « Ответ #4 : 30 Март 05, 16:48:01 »
  • То есть в одном и том же системнике, но в разных помещениях видеокарта греется по разному? Я правильно понял? Если так, у Вас случайно компьютер не на батарее отопления ли стоит (или рядом с ней, или между шкафом и стеной и т.п.)?
