Автор Тема: MSI K8N Neo (7030) Проблема звука! Он есть,но очень тихо!  (Прочитано 2534 раз)
Baraja
мать MSI K8N Neo (7030)
Проц AMD sempron 2600+
Видео Radeon 9600pro advantage(atlantis) spphire
Память 512 DDR400 (no name)
корпуу  пауэрмэн 300 ватт
Вчера купил только  , собрал , поставил ХР звука нет..Поставил дрова с прилогаемого диска ..Звук еле слышен. Колонки не активные , но до этого стояла звуковуха ES-1868 (срань  за 10 уе и все орало дай боже)...Люди мож кто знает в чем ботва?мож драва какие присоветуете?Спасибо заранее..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Baraja »
Eugene
« Ответ #1 : 23 Март 05, 17:40:46 »
Попробуй воткнуть наушники - если громкость нормальная и управляетcя из XP, то придется купить активные колонки - на твои не хватает выходной мощности.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugene »
Baraja
« Ответ #2 : 23 Март 05, 18:49:34 »
В наушниках слушать можно :) , громкоть регуляруется из ХР..
Люди а если карту звуковую купить??? Или  активные колонки с усилителем решат проблему? Блин 7.1 пишут а две колоночки не тянет , обидно..
« Ответ #3 : 24 Март 05, 09:38:23 »
  • 1. Дело в том, что громкость звука в любом случае зависит от сопротивления наушников и колонок (не важно активные или нет). Если сопротивление большое, сие часто встречается в наушниках и колонках студийного профессионального направления (от 64 до 250 и выше Ом), то такое оборудование требует "усилительного" оборудования, а если усилитель не стоит, то звук будет очень тихий или вообще его не будет. Так что проверь сопротивление на своих колонках и проверь в описании материнки на какое сопротивление рассчитана встроенный звук.
    2. Поставь драйвер nForce 6.39 (это сборный драйвер для чипсетов nForce 2,3,4), включающий в себя драйверы для всей материнской платы (звук, ATA, SATA,SCSI, контроллеры памяти и т.д.). Так вот, там есть NVMixer, программа позволяющая расширить стандартные возможности звука в XP. Попробуй настроить всё там. Если не получиться, то пиши.
