Автор Тема: MSI KT4AV (MS-6712 v10A) и AMD Duron  (Прочитано 5622 раз)
npo100 M
« : 21 Март 05, 13:55:34 »
__________________
Конфигурация -
процессор AMD Duron Applebred (0.13um) 133/266MHz FSB (1600)
Материнская плата - MSI (MS-6712 v10A) KT4AV
Память DDR333 256Mb Samsung
VGA MSI FX5700-TD128 (MS-8948 Ver 1:00)
__________________
Проблема
С установленным процом система не заводится (не видит проц)
На сайте в CPU Support написано, что этот проц материнка держит.
В то же время с процом AMD Athlon Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB
2200+ материнка стартует абсолютно нормально.
__________________
Аналогичная матплата с процессором Duron работает.
Версии BIOS на обеих одинаковы - 5.4
Не подскажете, что надо сделать, чтобы материнка завелась нормально с Duron?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от npo100 M »
« Ответ #1 : 22 Март 05, 09:45:30 »
  • A Duron-то хоть рабочий?
    Не заводиться ещё может из-за планок памяти. Другой комп заводили с твоими планками или с его родными?
    Если да, то попробуй не спешить и поставить в BIOSе сначала 133/266MHz FSB и множитель не 12, а 10 или , например, 9. А потом повышай до 12 и смотри как будет реагировать комп.
    npo100 M
    « Ответ #2 : 22 Март 05, 10:20:41 »
    Всё рабочее, и проц, и память.
    Проверялись не на одной плате (любые чипсеты)
    так что проблема исключительно в материнской плате....
    « Ответ #3 : 22 Март 05, 13:03:00 »
  • Про планки не ответил, на другом компе твои планки стояли или его родные?
    npo100 M
    « Ответ #4 : 23 Март 05, 16:54:41 »
    планки здесь ни при чём - они все рабочие (проверялись на разных машинах, в том числе и на подобных же материнских платах, что и та, с которой и возникли траблы...
    вопрос о том, какие планки стояли изначально - не знаю.
    знаю, что те, с которыми её тестю - рабочие.
    также как и оба проца - проверяломь неоднокроатно наразных материнках от разных производителей, хота в основном это практически вся линейка MSI под socket A....
    « Ответ #5 : 24 Март 05, 09:55:23 »
  • Ты эту страницу видел?
    http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=456
    npo100 M
    « Ответ #6 : 25 Март 05, 14:05:50 »
    Да
    С совместимостью проблем быть не должно
    Всё подходит...
