Автор Тема: Полное восстановление с помощью extrnal recovery media.  (Прочитано 2565 раз)
xada
  • xada пока не имеет никакого влияния.
У меня такой вопрос. Если я полностью форматну жёсткий диск, то смогу ли потом восстановить ось с помощью recovery-диск?
Дело в том, что мне не понравилось заводское разбиение жёсткого диска. Решил отрезать кусок от D: и добавиь его к C: при помощи Acronis Disk Director. Когда это сделал, ось не запустилась нормально, но я всё равно принудильно запистил её в нормальном режиме. Перестало работать виндусовское восстановление системыи прога Hard disk sentinel (выдовало ошибку тома диска). Я решил воспользоваться recovery-диск с возвратом к заводским настройкам, но после восстановления диск имел то же разбиение, которое я поставил, а не заводское. А восстановление винды всё равно не работет. Вот и хочу полностью форматнуть диск.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xada »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Оставьте раздел восстановления.
Не очень понятно, что произошло в этом случае
ОС при загрузке выдавала ошибки? При изменении размера системного раздела не должно быть проблем с загрузкой.
Мне кажется, что удаление всех разделов тут слишком радикальный метод. После восстановления у вас ОС запустилась нормально или есть какие-то проблемы в работе?
Я думаю, наилучшим вариантом будет сделать восстановлени и  изменение размеров разделов по вашему желанию.
xada
« Ответ #2 : 11 Март 08, 21:08:25 »
Да, при перезагрузке выдало, что в нормальном режиме запустить не может и надо выбрать либо безопасный режим, либо нормальный. Я выбрал стандартный запуск.
Опишу всё более подробно. Как говорил, решил увеличить диск C:. Восстановил ось через recovery, обновил драйвера и настроил ось под себя. Поставил True Image 11 и Disk Director 10 (в мануале vista не упоминается, но это самая последняя версия версия проги и на сайте производителя говорится о поддержке vista). Всё ПО-лицензия. Сделал образ на всякий случай и через Disk Director переразбил диски. Потребовалась перезагрузка. Сделал. Вот тогда и не смогла ось завестись. Принудительно запустить смог. Тогда ось нашла новый диск какой-то и поставила для него драйвера и попросила ещё паз перегрузится. Перезапустился. Завелась нормально, но Hard Disk Sentinel стал выдавать ошибку про то, что диск не найдет и нужны права админа. Я единственный пользоваель и админ на компе. До этого прога работала нормально. Мне это не понравилось и решил восстановиь ось через Восстановлеие системы. Само восстановление не запускалось, писало, что не может найти файл или метку тома. Я в ауте. Решил через True Image, но образ удалили добрые люди... Решил опять через recovery. Ось восстановилась, но разбиение диска было не заводское, а моё! (Поэтому и боюсь форматировать или удалять все разделы на диске, вдруг не пойдёт). Опять настроил ось и оставил True Image, опять стала валиться HDS, а восстановление оси запускается, но пишет, что не может восстаноиться из-за непредвиденноё ошибки. Есть подозрение, что именно ПО Acronisa куда-то лезет и сбивает всё.  Отсюда вывод-надо было не ленится и вообще убить диск D:. Вот так.
Всё вроде работает, но напрягает, что восстановление не работает. А вдруг в один прекрасный момент всё грабанётся.
karina
« Ответ #3 : 11 Март 08, 21:34:23 »
То что у вас, после разбиения появилось сообщение о новом устройстве - это нормально,  винда нашла новый том и сообщает об этом.
То что осталось ваше разбиение - возможно так настроена система восстановления, так как много людей недовольно тем что она перреразбивает диски. В программа при развертывании образа можно задать параметры как его залить на диск, может быть разработчики так и сделали.
Проблемы с правами доступа для Hard Disk Sentinel могут быть связаны с именно с появлением нового раздела(для ОС - он новый). Может там и правда что-то с правами доступа. Не думаю что это критично.
Акронис вообще хорошая программа, но лучше не разбивать винчестер под виндой, особенно двигать системный раздел, так как именно из-за этого нужны перезагрузки. Лучше сделать загрузочный CD(в Акронисе есть специальная утилита для этого) и разбивать разделы, загрузившись с него.
xada
« Ответ #4 : 11 Март 08, 22:11:46 »
Сделал следующий экспермент. Создал точку восстановления. Удалил одно ПО и поменял настройки оси. Запустил на восстановление. И... Ось восстановилась! Вывод-убиты старые точки восстановления, а механизм цел. Вот и славно. Друго и не надо.
Поменялась же файловая система, причём так, что не нравится именно Hard Disk Sentinel. Я удалял диск D: и заново создавал его, а порога всё равно ругалась.
Я Акронису вообще покланяюсь! Не раз спасала! Прога гениальная, простая и недорогая по сравнению с другими.
Про загрузочный диск знаю, но было просто лень:)
Из всего этого вывод следующий: надо подходить с мозгами к установке нового ПО и серьёзным изменениям в системе.
Карина, спасибо за интерес!
