Автор Тема: Про замену Hdd на MSI-S300  (Прочитано 9366 раз)
HugoBes
  • HugoBes пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Март 08, 17:04:52 »
Есть такой вопрос как снять его чтобы заменить его на вновь купленный?
Не устраивает объем родного взял рыбу на 250.
Винт снимается из под клавиатуры где память или с нижней стороны ноута?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от HugoBes »
Iliya^
« Ответ #1 : 08 Март 08, 18:36:28 »
Существует мануал по разборке ноута - попросите модератора в ЛС чтобы выслали на почту.
HugoBes
« Ответ #2 : 11 Март 08, 12:04:06 »
Написал с просьбой Карине, а в ответ тишина.
Может кто так знает и подскажет
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 11 Март 08, 12:24:21 »
Мануала нету, но судя по вашему сообщению в личку - если вы смогли поставить память то и винт сможете :) Где-то на форуме есть картинки и мануал как разбирать ноут.
Sata II поддерживается вашим контроллером(из серии ich-7), по крайней мере все документы с сайта intel говорят об этом.  Более того, Sata и Sata II - совместимы.
Iliya^
« Ответ #4 : 11 Март 08, 12:29:49 »
Угу н PR200  к примеру хард отцепляется легко просто надо скобу крепежную открутить на болтиках - а сам хард подключен также как обычный дестопный SATA.
HugoBes
« Ответ #5 : 12 Март 08, 01:45:23 »
Спасибо за ответы.
Что САТА1 и САТА2 совместимы я это знаю.
Меня интересовал вопрос будет ли мой ноут поддерживать именно САТА2, чтобы получить максимальную производительность HDD,
И вопрос с какой стороны лезть к винту- со стороны клавы или с нижней части ноута? Что схемотехника у ноутов разной моделей похожая?
Ну и с переносом данных не так все просто, ради интереса попробовал сделать копию старого винта на новый- итог не смог загрузиться не со старого винта ни с нового клонированого, пришлось востанавливаться с диска рекавери.
Делал Акрониксом10 версии, новый винт был подключен по УСБ.
Может кто просветит в чем ошибка?
Ладно клон не полуичлся но по какого черта старый винт накрылся, я так понял там слетел загрузчик Висты т.е. МБР
HugoBes
« Ответ #6 : 12 Март 08, 04:40:50 »
Можно ткнуть носом на какой-нибудь мануал по разборке ноута, что то не могу найти поиском :cry:
karina
« Ответ #7 : 12 Март 08, 11:44:00 »
Мануал http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... CE%D0+s300
Скорее всего действительно загрузчик не пережил клонирования,  его можно восстановить с загрузочного диска, а  вот почему у старого винта испортился загрузчик - неясно.
Хочу заметить, что пропускная способность Sata-2 - она все-таки теоретическая, в реальности скорость работы будет в основном определяться винчестером.
Iliya^
« Ответ #8 : 13 Март 08, 04:59:18 »
Кстати на ноутбучном харде вы не заметите разницы никакой что с SATA что с SATA2, даже уход от IDE в ноутбуках был обусловлен не столько необходимостью увеличить пропускную способность шины, сколько необъходимостью в универсализации интерфейса жесткого диска ноутбука и десктопа а также уменьшением интерфейсногго кабеля, да и если совсем на чистоту, пересаживались десктопные чипсеты и от айди избавились как от пережитка прошлого. В настоящее время достить пределов по интерфейсу SATA можно только используя дорогие SAS диски с оборотами в районе 10000-15000RPM  - тогда как в ноутбуках по пржнему используют 5600 или ниже, в отдельных случиях когда бук юзается как замена компа то и 7200 но н ебольше. Ну и конечно дисковые массивы, но ноутбуки с таким решением это раритет и изыск :)
HugoBes
« Ответ #9 : 13 Март 08, 05:16:14 »
Когда к десктопу цепляю винт по УСБ2.0, а потом перекидываю его на САТА2 разница чувствуется и довольно не плохо.
Карина ссылка которую вы привели на добавление памяти в S300 я проходил, но однако там винта не было видно.
Хотя может чего то путаю :cry: после аварии.
Что неужели у вас нет сервис мануала на S300 ведь модель то старенькая уже.
Счас в поисках нового ноута на Санта-Розе для себя, а этот после окончательного апгрейта отдам дочке.
Кстати попутно возник вопрос а если я взамен того состава что используется для охлаждения проца и ГПУ нанесу КПТ8 или Залмановскую даст ли мне такая замена результат?
Например как снижение тепмпературы проца,ГПУ и как следствие температуру выбрасываемого из ноута выоздуха. Просто иногда при работе с мышкой и максимальной загрузкой ноута правая рука испытывает дискомфорт от потока слишком горячего воздуха.
Брать подставку охлаждения ноута пока что то не созрел.
Iliya^
« Ответ #10 : 13 Март 08, 05:53:51 »
Да SATA работает намного быстрее USB это и не удивительно, тк. шина USB вопреки ошибочному мнению не явлляется быстрой, она универсальная а технология USB проста в обращении, темнеменее это очень слабый порт
   Среди пользователей, да и среди продавцов компьютерной технике бытует мнение, что медленными являются устройтва USB1.1 имея скорость полтора мегабита а быстрыми USB2.0 где чудесным образом скорость работы увеличина до 480мбит. Тогда, как на самом деле USB 2.0 отличается от USB 1.1 только потдержкой нового режма Hi-speed (480Мбит/сек).
Причем хитрость состоит в том, что потдержка этого режима контроллером вашего компьютера и вашим устройством - не гарантируют что устройство будет рабоотать в этом режиме, собственно более половины USB 2/0 устройств на него просто не расчитанны.
Существуют три скорости работы устройств USB 2.0 :
Low-speed 10—1500 Кбит/c (используется для интерактивных устройств:
Клавиатуры, мыши, джойстики)
Full-speed 0,5—12 Мбит/с (аудио/видео устройства)
Hi-speed 25—480 Мбит/с (видео устройства, устройства хранения информации)
На самом деле хотя и в теории скорость USB 2.0 может достигать 480Мбит/с, устройства типа жёстких дисков и вообще любых носителей информации в реальности никогда не достигают такой скорости обмена по шине, хотя и могут развивать её. Это можно объяснить достаточно большими задержками шины USB между запросом на передачу данных и собственно началом передачи. Например, другая шина FireWire хотя и обеспечивает максимальную скорость в 400Мбит/с, что на 80Мбит/с меньше чем у USB, в реальности позволяет достичь бо́льших скоростей обмена данными с жёсткими дисками и другими устройствами хранения информации.
Более того, реальных контролдлеров Full Speed очень мало, например в самом новом чипсете для ноутбуков от Intel (i965 express SantaRosa) заявлена потдержка 10 USB портов. Тогда как на практике чипсет обладает пятью виртуальными контроллерами USB LOW / HI  Speed и двумя контроллерами FULL speed, причем одновременно могут работать только 5 контроллеров, а объщая скорость всех USB портов не больше 480 мбит, естественно все 10 портов висят на дополнительных концентраторах в результате реальная скорость довольно мала а при использовании большого числа устройств - падает пропорцианально числу нарпащиваемых устройств.
В то время, шина SATA обечпечивает постоянную пропускную способность на каждый порти хот она процентов на 20 меньше заявленной, обычно все контроллеры за исклдлючением очень дешовых - обеспечивают реально быстрое подключение по всем портам..
Конечно скорость SATA падает от длинны кабеля да и контейнеры внешних хардов маслоть тормозят но с другой стороны половина контейнеров даже не потдерживают Full speed по линии USB.
Так, что  нет ничего ст ранного в том что USB проигрывает SATA, темнееменее разницы между SATS и SATA2 вы не увидите.
Iliya^
« Ответ #11 : 13 Март 08, 05:58:19 »
Насчет смены термоинтерфейса - можете даже не думать, не поможет, задача состоит в эфекитивносм отводе тепла от процессора у него, чуда не произайдет и радиатор будет также сильно греться и также нагревать воздух, даже малость эфективнее :) хотя КПТ8 ИМХО особо ничего не изменят, нетакой он и эфективный,  покрайней мере арктик сильвер далбы пару градусов разницы на чипах - в лучшую сторону но в любом случии бук будет также греться
karina
« Ответ #12 : 13 Март 08, 11:37:06 »
Конкретно для S300 нет мануала, есть мануал для s270,  вышлю вам сегодня на почту. Винтчестер находится под клавиатурой как и память.
Насчет термопасты. Пробовала менять, ну какой-то эффект оперделенно есть. Только делать все это надо осторожно.
Разница в скорости usb и sata,  конечно, есть.  Однако,  даже на usb можно выжать из обычного винта на 5400 достаточно много ;)  это зависит от качества бокса и контроллера usb.
Сейчас специально проверила: мой старенький WD подключенный по usb, по данным HDTach снял 31,6 МБ/с в пике и 26 в среднем, а уж по firewire...
HugoBes
« Ответ #13 : 18 Март 08, 05:24:29 »
Поменял винт на Сегейт Моментус САТА2-250 Гигов.
Поставил на него Висту Ультимейт
Субъективное мнение работает намного быстрее чем стоковая 100 Гиговая Тошиба с предустановленной Вистой Премией.
Провести тесты с проверкой винтов на скорость перед сменой винтов не было времени.
Винт меняется через переднюю крышку ноута, есть фотографии разборки- куда выложить не знаю.
Нагрев у нового винта меньшеь, работает тише, звук паркующихся головок немного громче
Карина есть вопрос рядом с тачпадом есть не задействованый разъем как-то можно узнать для чего он служит?
Предыдущая ссылка на мануал для разбора ноута в данном S300 не актуальна.
karina
« Ответ #14 : 18 Март 08, 12:02:08 »
Поздравляю с новым  винтом :)
Фотки можно выложить куда угодно, на любой бесплатный сервис со ссылками сюда. Или можете мне дать - я сначала скину на свой хостинг,  а потом  обращусь к администрации с просьбой выложить их прямо на сервер micorstar.ru.
А можно фотку неизвестного разьема?
Iliya^
« Ответ #15 : 18 Март 08, 15:47:03 »
HugoBes
Выложить можите хотябы на fotki.yandex.ru  а сюда УРЛЫ картинок или линк - будем вам благодарны.
karina
« Ответ #16 : 22 Март 08, 12:19:53 »
HugoBes прислал мне фотграфии и описание процесса замены винчестера. Ниже привоже его письмо и фотографии.
HugoBes: если что не так - пишите,  исправлю.
"В конечном счете винт находится под панелью
полноразмерное фото
 держиться вкруг на защелках
полноразмерное фото
потом аккуратно снимаем шлейф от тачпада откладываем в сторону и видим
полноразмерное фото
батарейку уже вытащил она на скотче.
Откручиваем с задней стороны винта где разъем 2 черных винтика и подаем его вперед на салазках, там интуитивно все понятно получаем
полноразмерное фото
Родной винт
полноразмерное фото
хорошо виден разъем который меня интересует с маркировкой J35
полноразмерное фото
На этом фото
полноразмерное фото
в общем плане виден где находиться этот разъем, установлен новый винт(отчетливо видно крепление нового винта на месте), батарея Биоса стоит на месте, установлена новая память 2 планками по 1Гигу.
Вот вроде бы и все.
С задней части ноута ничего не надо откручивать."
HugoBes
« Ответ #17 : 24 Март 08, 03:23:47 »
Для тех кому надо описание наверное понятно :wink:
karina
« Ответ #18 : 24 Март 08, 11:46:11 »
Цитата: "HugoBes"
Про разъем то узнали что это такое? :wink:
Нет, про разъем пока не узнала. Могу предположить что это питание для чего-то.
HugoBes
« Ответ #19 : 28 Март 08, 20:01:05 »
Узнали?
Iliya^
« Ответ #20 : 28 Март 08, 20:47:51 »
Не врядли питание на 14пин делать будут
karina
« Ответ #21 : 29 Март 08, 11:35:20 »
Чем-то питание для sata напоминает
HugoBes
« Ответ #22 : 29 Март 08, 17:07:04 »
Согласен нафиг столько ног для сата :D
Отдам сей ноут дочке, а себе возьму любимый Асус :)
Iliya^
« Ответ #23 : 02 Апрель 08, 01:32:08 »
Нашли такой же слот в VR610x также пустой там и находится точно также рядом с PCI-E mini Card - как у вас:
Фотки тут:
http://ipicture.ru/uploads/080402/Gf6M76yBWT.jpg
http://ipicture.ru/uploads/080402/PVG7H1OhuO.jpg
http://ipicture.ru/uploads/080402/lY2hBpuCy6.jpg
Назначение не выявлено.
HugoBes
« Ответ #24 : 03 Апрель 08, 15:58:25 »
И что это значит? :?:
Iliya^
« Ответ #25 : 03 Апрель 08, 16:30:17 »
Может для опции какойнибудь а может для ремонта, вот на буках от гигабайта например есть разьем к которому подключается POST карта а у некоторых асусов внутри разьем для подключения к COM порту и работе с консолью служебных настроек...
Что угодно может быть.
flowerkamrad
  • flowerkamrad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 17 Октябрь 08, 09:32:20 »
извините, может быть мой вопрос неуместен. Но меня смущает нагрев штатного жесткого диска Тошиба в данной модели ноутбука. 50 градусов - это средняя температура, при несильной загрузке и работе в режиме экономии энергии. Возможно это связано с нагревом винчестера от процессора, который  на частоте 1 ггц и питании 0.95В составляет 52-53гр..
При установке обновлений для ОС - температура  на hdd поднимается до 55-56. что по спецификации производителя - выше нормы.  Что то мне кажется это перебор, ведь процессор работает в таком режиме всего на 1 ггц. А что будет если его загрузить по полной?  Такое чувство, что вентилятор работает на неправильных оборотах. или не обувает диск совсем.
Внимание вопрос - сколько прживет такой диск/ноутбук при температурах 50-55 градусов внутри диска?
Iliya^
« Ответ #27 : 23 Октябрь 08, 19:08:37 »
Ну для банки не критично а вот платка может выйти из строя конечно, систем охлаждения ноутбуков от MCI это конечно нечно...
